ドキュメント セットのインポート
ドキュメント セットをインポートすると、エクスポート して共有されたドキュメント セットや、あるルート フォルダーからエクスポートして別のフォルダーに追加したドキュメント セットを追加できます。 後者は、ドキュメント セットがネットワーク ドライブ上で共有され、ローカル コンピューターのルート フォルダーに追加して現場で作業できるようにする必要があるセキュリティー保護された環境で一般的です。
手順
  1. ArcGIS Documentation Center を開きます。
  2. ルート フォルダーを、ドキュメントを保存する場所に変更します (まだの場合)。 たとえば、ネットワーク ドライブからドキュメント セットをインポートする場合、ネットワークに接続していないときにドキュメントにアクセスできるように、ルート フォルダーをコンピューターのローカル フォルダーに変更できます。
    ルート フォルダーの変更手順については、「ルート フォルダーの概要」をご参照ください。
  3. ホーム タブをクリックします。
  4. ドキュメント セットのインポート をクリックします。
    ドキュメント セットの挿入のダイアログ
    ドキュメント セットのインポート ダイアログ ボックスが開きます。
  5. ZIP ファイルを ZIP ファイルの追加 エリアにドラッグ アンド ドロップするか、ZIP ファイルの追加 をクリックして ZIP ファイルに移動し、選択して 開く をクリックします。
    以下のように、ドキュメント セットがインポートするドキュメント セットのリストに表示されます。
    ArcGIS Pro 3.7 の英語版ドキュメント セットのインポート。
  6. インポート をクリックします。
  7. 必要に応じて、詳細 を展開し、プロセスのログを表示します。
  8. ドキュメント セットのインポート ダイアログ ボックスを閉じます。
ドキュメント セットが ホーム タブで利用可能であることを確認します。
