ArcGIS Drone2Map のシステム要件
物理コンピューターまたは仮想マシンで ArcGIS Drone2Map のインストールまたはアップグレードを行う前に、お使いのシステムが最小システム要件を満たしていることを確認してください。 また、最高のパフォーマンスを得るための推奨リソースも確認してください。
コンピューターをスキャンして互換性の有無を確認
お使いのコンピューターの互換性を次の要件と比較するだけでなく、お使いのコンピューターをスキャンして互換性レポートを生成するアプリをダウンロードすることもできます。お使いのコンピューターでソフトウェアを実行できるかどうかを確認してください。
アプリは ArcGIS Pro を参照しますが、このソフトウェアでも動作します。
サポートされる画像
ArcGIS Drone2Map は、ドローンから収集した画像を使用して、2D プロダクトと 3D プロダクトを生成します。
次の画像タイプがサポートされています。
エクステンション
説明
JPEG 画像
.tif および .tiff
モノクロ TIFF
マルチバンド TIFF (RGB/近赤外/熱赤外)
1 レイヤー (ピラミッドなし、マルチページなし)
8、10、12、14、16 ビット整数、浮動小数点
注意:
105 メガピクセルを超える画像はサポートされていません。
Professional または Professional Plus ユーザー タイプが割り当てられている場合は、プロジェクトの画像サイズに制限はありません。
それ以外の場合、結合されたプロジェクトの画像サイズは 300 ギガピクセルに制限されています。 この値を算出するには、画像の数に画像のメガピクセル サイズを乗算して求められた値を 1,000 で除算します。
たとえば、13 メガピクセルの画像が 400 個含まれているプロジェクトの場合は、(400 x 13)/1,000 = 5.2 ギガピクセルになります。
注意:
Drone2Map はさまざまな熱赤外カメラをサポートしていますが、一部の DJI 熱赤外カメラではオプションのインストールが必要になることがあります。これは Drone2Map 2025.1 以降をインストールする際に実行できます。 詳細については、熱赤外カメラのサポートをご参照ください。
GPS
ArcGIS Drone2Map では、各写真のカメラ位置の GPS データが必要です。 JPG 画像の場合、通常は各画像ファイルの EXIF ファイルに保存され、Drone2Map によって自動的に読み取られます。 TIFF 画像では、ほとんどの場合に GPS データが概要テキスト ファイルに保存されます。X、Y、Z 位置については通常、画像ごとに X、Y が GCS 座標値 (緯度-経度、度 (10 進))、Z がメートル単位の高さで表示されます。 Z の高さは、海抜高度 (海面からの高さ) または離陸ポイントからの高さのいずれかです。 Drone2Map は、プロジェクト設定時に GPS 情報の EXIF ヘッダーを確認します。 GPS 情報が見つからない場合は、GPS テキストまたは .csv ファイルを入力するよう求められます。
サポートされているオペレーティング システム
このソフトウェアは、下記の Microsoft Windows オペレーティング システムでサポートされています。ただし、オペレーティング システムの提供元がそのオペレーティング システムを一般利用の目的にサポートしている場合に限ります。
オペレーティング システム
最新の更新内容またはテスト済みサービス パック
Windows 11 Home、Pro、Enterprise (64 ビット)
2026 年 4 月の更新内容
Windows Server 2025 Standard および Datacenter (64 ビット)
2026 年 4 月の更新内容
Windows Server 2022 Standard および Datacenter (64 ビット)
2026 年 4 月の更新内容
Windows Server 2019 Standard および Datacenter (64 ビット)
2026 年 4 月の更新内容
注意:
  • 特に指定がない限り、これらのオペレーティング システムのバージョンに関して過去と今後のアップデートまたはサービス パックはサポートされています。 また、オペレーティング システムのバージョンとアップデートはオペレーティング システムのプロバイダーでもサポートされている必要があります。
  • Windows Server のすべてのバージョンで、デスクトップ エクスペリエンス オプションが必要です。
ハードウェア要件
ArcGIS Drone2Map を実行する際に必要な最小要件と推奨要件を以下に示します。 最小要件では、該当するアプリケーションを実行できますが、十分なパフォーマンスを発揮できない場合があります。 推奨システム要件では、最適なパフォーマンスが得られます。
ディープ ラーニング ライブラリーを使用する機能には、推奨システム要件で指定されている専用 GPU が必要です。
最小システム要件
アイテム
説明
CPU
6 コア、12 スレッド
メモリー/RAM
データセット サイズに基づく RAM 要件:
  • 2,500 枚以下の画像*: 32 GB
  • 5,000 枚以下の画像*: 64 GB
  • 10,000 枚以下の画像*: 128 GB
使用可能なメモリーは、パフォーマンスを向上させるために動的に使用されます。 最適なパフォーマンスを得るには、メモリー量は CPU スレッド数の 2 倍でなければなりません (例: 12 コア CPU = 24 スレッドでは 48 GB 以上の RAM が必要です)。
GPU
表示用に、4 GB のメモリーを搭載した GPU
ディープ ラーニングに依存する機能には、CUDA 計算機能 7.5 以上および 8 GB の VRAM を搭載した NVIDIA GPU が必要です。
NVIDIA GPU ドライバー: バージョン 570 以降が必要です。
DirectX
DirectX 12、機能レベル 12.0、シェーダー モデル 6.0
OpenGL
OpenGL 4.3 (ARB_clip_control および EXT_texture_compression_s3tc エクステンションを含む)
ストレージ
内蔵ハード ディスク ドライブ
画面の解像度
1024 x 768
推奨システム要件
アイテム
説明
CPU
24 コア、48 スレッド以上
メモリー/RAM
使用可能なメモリーは、パフォーマンスを向上させるために動的に使用されます。 最適なパフォーマンスを得るには、メモリー量は CPU スレッド数の 2 倍でなければなりません (例: 24 コア CPU = 48 スレッドでは 96 GB 以上の RAM が必要です)。
専用 GPU
CUDA 計算機能 8.9 以上および 16 GB の VRAM を搭載した NVIDIA GPU。
ストレージ
ソリッド ステート ドライブ (SSD)
* 画像あたりの 10 MB における 20 メガピクセル画像サイズ
注意:
  • DirectX の要件が満たされていない場合は、OpenGL が自動的に使用されます。 DirectX ドライバーで問題の発生が疑われる場合などは、手動で OpenGL に変更することもできます。
  • 特定のツールと機能に関するドキュメントに特に明記されていない限り、Microsoft OneDrive や Google Drive などのクラウド ストレージ サービスはサポートされません。
ソフトウェア要件
ArcGIS Drone2Map をインストールするには、以下のソフトウェアが個別にインストールされている必要があります:
ソフトウェア
最小要件
Microsoft .NET Desktop Runtime
Windows x64 インストーラーを使用した Microsoft .NET Desktop Runtime 10.0.0 またはそれ以降のパッチ リリース (10.0.1 など) が必要です。 Microsoft .NET Desktop Runtime は頻繁に更新されています。 入手可能になり次第、最新パッチをインストールすることをおすすめします。 ただし、.NET 9 以降のバージョンをインストールすると、このソフトウェア要件を満たしません。
WebView2 Runtime
Microsoft Edge WebView2 Runtime バージョン 132 以降が必要です。 コンピューターにインストールされていない場合は、Microsoft の Evergreen Bootstrapper または Evergreen Standalone インストーラーを使用してください。
注意:
ArcGIS Drone2Map のコンピューター単位のインストール (デフォルト) では、WebView2 Runtime をコンピューター単位でインストールする必要があります。 インストールするには、WebView2 インストーラーを右クリックし、管理者として実行 をクリックします。
仮想化
ArcGIS Drone2Map は多くのオンプレミスおよびクラウド仮想デスクトップ環境で実行でき、GPU アクセラレーションが必要です。 適切に構成された GPU 対応環境では、Drone2Map がローカル ワークステーションと同じように動作して、スムーズなマップ ナビゲーション、視覚化、解析を可能にします。 GPU のサポートは、マップやシーン、大きなデータセットを操作する際にも必要です。
仮想化により、Drone2Map は共有インフラストラクチャーやリモート システムからアクセス可能になりますが、パフォーマンスは、ユーザーのワークロードに合わせた環境の構成およびサイズ調整の方法によって異なります。
オンプレミスの仮想デスクトップ インフラストラクチャー (VDI)
プラットフォーム/製品
サポートされている環境/GPU オプション
パフォーマンスに関する注意事項
VMware vSphere + NVIDIA vGPU
vSphere/ESXi 8.x とサポートされている NVIDIA GPU
共有 GIS デスクトップに適したパフォーマンスとスケーラビリティーのバランス。
Citrix Virtual Apps and Desktops
GPU 対応仮想デスクトップ
Drone2Map のフル デスクトップ デリバリーに適しています。
Microsoft Hyper-V Server
GPU パススルーまたはパーティショニング
専用 GPU が割り当てられている場合に強力なパフォーマンスを実現します。
追加の VDI ガイダンス:
  • GPU アクセラレーションはマップ ナビゲーション、レンダリング、および 3D パフォーマンスを大幅に向上させます。
  • GPU をサポートしていない環境は避けてください。
  • アプリケーションの仮想化技術やレイヤー化技術は機能しますが、パフォーマンスと信頼性が制限される可能性があります。
  • ワークロードに合わせたシステムのサイズ設定 - 3D および解析ワークフローにはより多くのリソースが必要です。
クラウド インフラストラクチャー
クラウド プラットフォームの利用により、ArcGIS Drone2Map は GPU 対応の仮想マシンやマネージド デスクトップ上で動作できます。 適切なインスタンス タイプを選ぶことが、スムーズなナビゲーションおよび解析パフォーマンスにつながります。
ほとんどの GPU 対応クラウド プラットフォームは、スケーラブルなインスタンスのサイズ設定をサポートしているため、小さな構成から始めて、CPU、メモリー、GPU リソースをワークロードの需要の高まりに合わせて増やせます。
スケーリングは主に、大きなデータセットのレンダリングの滑らかさ、シーンの読み込み速度、解析ワークフローのレスポンシブ性に影響します。
クラウド インフラストラクチャー
インスタンス タイプ/GPU オプション
パフォーマンスに関する注意事項
AWS EC2
G4dn インスタンス ファミリー
日常的なマッピング ワークフローと中程度の GIS ワークフローに適したスケーラブルな GPU デスクトップ。
AWS EC2
G5 インスタンス ファミリー
高度な視覚化と解析のための高性能でスケーラブルな GPU デスクトップ。
AWS EC2
G6/G6f インスタンス ファミリー
複雑な 3D シーンと大きなデータセット向けに設計されたスケーラブルな次世代 GPU オプション。
AWS ワークスペース
マネージド GPU デスクトップ
異なる GIS ワークロードに合わせてサイズ設定できるマネージド デスクトップ。
Google Cloud Platform Compute Engine
GPU 対応 VM インスタンス (NVIDIA T4、L4)
より要求の高い GID ワークフローに合わせてインスタンス サイズを拡大できます。
Microsoft Azure 仮想マシン
NVads_A10 v5 シリーズ
2D および 3D GIS ワークフローをサポートするスケーラブルな GPU 対応デスクトップ。
NCasT4_v3 シリーズ
計算および視覚化ワークロードに適したスケーラブルな GPU 対応コンピューター。
Microsoft Azure Cloud PC (Windows 365)
GPU 対応オプションを備えたマネージド クラウド デスクトップ
GIS のワークロード要件に合わせて構成できるクラウド デスクトップ。
追加のクラウド ガイダンス:
  • ほとんどのクラウド GPU 環境では、ワークロードの増加に合わせたスケーリングが可能です。
  • AWS EC2 の例: 小さな G4dn インスタンスから始めて、作業負荷の増大に合わせて G5 にスケーリングします。
  • Azure VM の例: 小さな NVads_A10 サイズから始めて、必要に応じてスケーリングします。
  • より大きなデータセットや 3D シーンでは、GPU 容量を増やすと効果的です。
  • 通常、インスタンス サイズを大きくすると、レスポンシブ性が向上します。
  • GPU 対応環境では、よりスムーズな視覚化および解析ワークフローがサポートされます。
クラウド型アプリケーションのストリーミングと仮想化
一部のプラットフォームでは、従来のワークステーション インストールではなく、ストリーミング セッションまたは仮想デスクトップを通じて ArcGIS Drone2Map を配信できます。 アプリケーションのストリーミングが可能ですが、フル デスクトップ プレゼンテーションで最適な ArcGIS Drone2Map エクスペリエンスを提供します。
フル デスクトップ環境では、GPU アクセス、システム リソースの可用性、セッションの安定性を向上させて、よりスムーズなナビゲーションと予測精度を高めたパフォーマンスを実現します。
プラットフォーム/製品
デプロイメント モデル
パフォーマンスに関する注意事項
Microsoft Azure Virtual Desktop (AVD)
GPU 対応のフル仮想デスクトップ
推奨のアプローチ。
Amazon AppStream 2.0
アプリケーションまたはデスクトップ ストリーミング
多くのワークフローで動作しますが、通常、フル デスクトップ デリバリーにより、レスポンシブ性が向上します。
ポータルの種類と機能
ArcGIS Enterprise ポータルのバージョンと機能 (ライセンスと共有) に関する情報を次の表に示します。 以前の Enterprise ポータルでの共有の構成については、以下の注意をご参照ください。
ArcGIS Enterprise バージョン
ライセンス
共有
12.1
はい
はい
12.0
はい
はい
11.5
はい
はい
11.4
はい
はい
11.3
はい
はい
11.2
はい
はい
11.1
はい
はい
11.0
はい
はい
10.9.1
はい
はい
10.8.1
いいえ
Yes*
注意:
