アップデートの適用
ArcGIS Enterprise on Kubernetes のアップデート プロセスにより、最新ソフトウェアを入手し、セキュリティー、信頼性、パフォーマンスを確保できます。 アップデートは累積されます。つまり、各アップデートは以前のアップデートの上に構築されます。 このため、あるアップデートをスキップして後続のアップデートを適用することはできません。 組織サイトをアップデートすると、まだ適用されていない以前のアップデートもそのときに自動的に適用されます。 また、アップデートを削除すると、適用済みの以降のアップデートも削除されます。
ヒント:
アップデートの適用前に組織のバックアップを作成してください。
アップデートの適用
ソフトウェアのアップデートが組織で利用可能になると、ArcGIS Enterprise Manager の ソフトウェアのアップデート ページに表示されます。 新しいアップデートを定期的に確認してください。 入手可能になったらただちにアップデートを適用することをおすすめします。
ソフトウェアのアップデート ページには、新しいアップデートのステータス、適用されたアップデート、適用またはロールバックされたアップデートの履歴を示す次のタブがあります。
  • アップデート: 自分の組織に適用されていない、適用可能なアップデート。
  • 適用済み: 組織が適用したアップデート。 このタブ上のアップデートは手動で削除できます。
  • 履歴: 組織が行ったすべてのソフトウェアアップデートの状況 (適用またはロールバックされたパッチや適用されたアップグレードなど)。
ArcGIS Enterprise on Kubernetes のデプロイ時に組織のコンテナー レジストリーを使用した場合は、アップデートやアップグレードを実行する前に、必要なコンテナー イメージを Esri リポジトリーからレジストリーへコピーする必要があります。 非接続環境の組織の場合、非接続環境でアップグレードまたはアップデートを適用する手順を実行します。
アップデートを適用するには、次の手順に従います。
  1. ArcGIS Enterprise Manager に管理者としてサイン インします。
  2. ナビゲーション サイドバーの下部にある アップデート ボタンをクリックします。
    ソフトウェアのアップデート ページが表示されます。
  3. アップデートの適用 をクリックして組織サイトをアップデートします。
    最新のアップデートが適用されます。 そのアップデートのコンテナー イメージには以前のすべてのアップデートが含まれます。
  4. 確定 をクリックして、アップデートプロセスを開始します。
    アップデートが完了するまでの詳しいステータスがダイアログ ボックスに表示されます。
  5. ブラウザーのキャッシュを cookie を含めて消去します。
    以前のバージョンの Web サイトのキャッシュの情報により、アップデートした組織サイトが正しく表示されず、サイン インできない場合があります。 アップデートした組織サイト (ArcGIS Enterprise Manager や組織の Web サイトなど) を表示するすべてのブラウザーで、キャッシュを消去することをおすすめします。
以下の表に、完了した更新操作で考えられる結果の状態をまとめます。
結果の状態
意味
success
アクションは不要。すべての構成変更とデプロイメントの更新は正常に完了しており、組織は利用できる状態です。
success_with_warnings
操作において、いくつかの軽微な障害が発生しました。 管理者はログとメッセージを確認し、影響を受けている範囲を特定するとともに、組織の機能への影響を検証する必要があります。 一般的な原因の 1 つとして、共有サービス デプロイメントの更新に 30 分以上かかっていることが挙げられますが、十分な時間があれば自然に修復される可能性があります。
failure
1 つ以上の重要なステージが失敗し、この時点以降に作成されたバックアップは無効としてみなされる必要があります。 組織のアンデプロイ、デプロイと構成、復元は、この時点以前に作成されたバックアップから行う必要があります。
注意:
アップデートの実行中に問題が発生した場合は、トラブルシューティングのヒントをご確認ください。
組織サイトを以前のバージョンに戻す
アップデート操作では、安全なロールバックを確保することが重要です。 このリリースでは、アップデートが失敗した場合、ソフトウェアは前のバージョンに戻ります。 アップデートを手動で削除する必要がある場合は、以下の手順に従います。
  3. 適用済み タブをクリックします。
  4. 元に戻す をクリックします。
  5. 以前のバージョンを選択します。
    ArcGIS Enterprise が選択したバージョンに戻ります。 以前にいずれかのアップデートを明示的に適用した場合は、それらのアップデートのいずれかを選択できます。 そうでない場合は、基本バージョンを選択できます。 選択したバージョンより後のアップデートはすべて削除されます。
  6. 続行 をクリックします。
  7. ブラウザーのキャッシュを cookie を含めて消去します。
アップデートが削除されるまでの詳しいステータスがダイアログ ボックスに表示されます。
注意:
アップグレードの実行中に問題が発生した場合は、トラブルシューティングのヒントをご確認ください。
