非接続環境へのデプロイ
組織でインターネット アクセスが禁止されていたり利用できない場合は、ArcGIS Enterprise on Kubernetes を非接続環境にデプロイできます。 そのためには、組織のコンテナー レジストリーを作成し、レジストリー ツールを使用してコンテナー イメージを設定して、ローカル リソースを使用するように組織サイトを構成する必要があります。
デプロイメントの準備
非接続環境で使用できるように ArcGIS Enterprise on Kubernetes をデプロイする前に、「システム要件」と「デプロイメントの計画」の手順を参照し、組織のコンテナー レジストリーを準備します。 レジストリーを準備するには、次のそれぞれにアクセスできる必要があります。
コンテナー イメージを取得するためのインターネット アクセス
Esri Docker Hub リポジトリーの認証情報
組織のコンテナー レジストリーの読み書きアクセスの認証情報
Docker Engine
ダウンロードしたイメージを格納するために 200 GB の空き容量があるストレージ デバイス
注意:
水平ポッド自動スケーリングを使用する場合は、適切なイメージがレジストリーに存在することを確認します。
デプロイ
イメージをコンテナー レジストリーにアップロードしたら、デプロイメント スクリプトを実行して ArcGIS Enterprise on Kubernetes をデプロイします。 デプロイメントスクリプトは対話型で、いくつかのパラメーターを指定するよう求められます。
注意:
レジストリー ホストを指定する際は、コンテナー レジストリーの詳細を指定する必要があります。
組織の構成
デプロイメント スクリプトを実行した後、次の手順に従って組織サイトを作成します。 これらの手順は、インターネット アクセスがある組織サイトとない組織サイトで同じです。
バージョン マニフェストのダウンロードとインポート
デフォルトでは、ArcGIS Enterprise Administrator API は既知の URL を使用して、コンテナー イメージのアップデートが入手可能になったときを検出します。 Kubernetes クラスターがインターネットに接続されていない場合、このファイルをダウンロードして組織サイトにインポートする必要があります。
create-offline-manifest.sh スクリプトを使用して、Esri の公開バージョン マニフェスト ファイルを最初にダウンロードし、次に組織サイトにインポートします。 バージョン マニフェスト ファイルをダウンロードする際には、インターネット アクセスが要求されます。
Kubernetes クライアント コンピューターで、端末を開きます。
ディレクトリーを
setup/tools/registry-toolsディレクトリーに変更します。端末で、次のコマンドの書式を使用して
create-offline-manifest.shスクリプトを実行します:./create-offline-manifest.sh -d /path/to/download/directoryダウンロードが完了したら、次のコマンドの書式を使用して
create-offline-manifest.shスクリプトをもう一度実行し、バージョン マニフェスト ファイルを組織サイトにインポートします。./create-offline-manifest.sh -i </path/to/download/directory/manifest.dat> -u <username> -p <password> -a https://organization.example.com/contextconfigure.shスクリプトを使用して組織サイトを作成した場合、次のコマンドを実行します:./create-offline-manifest.sh -i </path/to/download/directory/manifest.dat> -f ../configure/configure.properties
バージョン マニフェストがインポートされたら、デプロイメントの手順は完了です。 次に、適用可能な場合はローカル リソースを使用するように組織サイトを構成します。
注意:
バージョン マニフェストがインポートされたことを確認するには、次のコマンドを実行できます:
kubectl get secret arcgis-version-manifest -n <namespace>
ローカル リソースの構成
組織サイトがインターネットに接続されていない場合、適用可能な場合はローカル サービスとローカル リソースを使用するように組織サイトを構成します。
カスタム ベースマップの構成
組織サイトは、ArcGIS Online のベースマップのコレクションで事前に構成されています。 これらのベースマップは、インターネット非接続環境での使用がサポートされていません。 その代わりに、ユーザー独自のカスタム ベースマップを作成し、ベースマップ ギャラリーでこれらのベースマップを提供するよう組織サイトを構成します。
組織サイトでのカスタム ベースマップの作成および構成の詳細については、「ベースマップのカスタマイズ」をご参照ください。
ユーティリティー サービスの構成
デフォルトでは、ユーティリティー サービスは ArcGIS Online のサービスを使用するように構成されています。 ユーザー独自のローカル サービスをポイントするようにユーティリティ サービスを更新する方法については、「ユーティリティー サービスの構成」をご参照ください。
ArcGIS Living Atlas of the World のコンテンツ
ArcGIS Living Atlas of the World は、ArcGIS Online から利用可能な、すぐに使用できる地理コンテンツのコレクションです。 これは、非接続環境ではサポートされていません。 ArcGIS Living Atlas of the World コンテンツを無効化するには、「他の ArcGIS Online リソースの無効化または調整」の手順をご参照ください。
ノートブック サービスの jsapiCDN プロパティの構成
jsapiCDN プロパティを構成するには、次の手順を実行します:
管理者として ArcGIS Enterprise Administrator API にサイン インします。
URL の形式は
https://organization.example.com/context/adminです。Notebooks > Configuration > Update Configuration の順にクリックします。
次のプロパティをプロパティの既存のリストの末尾に追加します。
"jsapiCDN": "https://[organization.example.com]/[context]/jsapi/jsapi"ノートブック構成の更新 をクリックして、変更内容を保存します。
外部コンテンツの無効化
一部の Esri コンテンツはインターネットへの外部アクセスを必要とするため、ArcGIS Online のリソースへのリクエストを避けるためには、コンテンツを無効にする必要があります。 詳細については、「外部コンテンツの無効化」をご参照ください。
外部コンテンツが無効化されると、外部サイトの URL を含むアイテムは検出できなくなり、検索結果に返されなくなります。
他の ArcGIS Online ソースの無効化または調整
組織サイトの一部の機能は、ArcGIS Online のサービスまたはコンテンツを使用するように事前に構成されています。 非接続環境で作業するとき、組織サイトのプロパティを調整することで、これらのサービスとコンテンツを無効化できます。 プロパティの例を次に示します:
extentService: "<URL to local map service>",- 範囲サービスは、組織サイトの 範囲の設定 ダイアログ ボックスで、Web マップ アイテムの範囲を更新または設定するために使用されます。 デフォルトでは、ArcGIS Online の範囲サービスが使用されます。 非接続環境では、GIS Server のタイル マップ サービスを使用するように組織サイトを構成する必要があります。 サービスは、WKID (Well-Known ID) が 4326 の WGS84 地理座標系を使用する必要があります。portalAGOConfigEnabled: true,- 組織の 設定 ページにおける ArcGIS Online タブの表示を制御します。 非接続環境では、このプロパティをfalseに設定します。portalLivingAtlasConfigEnabled: true,-portalAGOConfigEnabledプロパティとともに、このプロパティは組織の 設定 ページにある ArcGIS Online タブでの Living Atlas コンテンツの構成 セクションの表示を制御します。 非接続環境では、このプロパティをfalseに設定します。searchArcGISOnlineEnabled: true,- このプロパティでは、Map Viewer Classic で、ArcGIS Online のレイヤーを検索するオプションを無効にすることができます。 デフォルトはtrueです。 これを無効にすると、ArcGIS Online のレイヤーを検索するオプションが、Map Viewer Classic の レイヤーの検索 ダイアログ ボックスに表示されなくなります。 非接続環境では、このプロパティをfalseに設定します。
変更できるプロパティの詳細については、共有 API のドキュメントを参照し、「高度なポータル オプションの設定」の手順に従ってください。
アップグレードまたはアップデート
ソフトウェア アップデートまたはアップグレードが利用可能な場合、次の手順を実行する必要があります。
Esri のコンテナー イメージを使用して組織のコンテナー レジストリーを準備します。
Esri からマニフェストをダウンロードし、組織サイトにアップロードします。 これにより、ArcGIS Enterprise は利用可能な新しいアップデートまたはアップグレードを見つけることができます。
