ユーティリティー サービスの構成
デフォルトの管理者ロールおよび適切な権限を持つカスタム ロールのメンバーは、印刷、ジオコード、幾何学的な計算、空間解析、ルート検索など、各種タスクを実行するサービスを使用するように組織を構成できます。 これらはユーティリティー サービスと呼ばれます。 これらのサービスの詳細については、「ユーティリティー サービス」をご参照ください。
組織のユーティリティー サービスを構成する方法は、サービスと、サービスの提供元によって異なります。
ユーティリティー サービスの種類
次のリンクをたどると、組織で使用可能なユーティリティー サービスの説明が現れます。 どのユーティリティ サービスを使うか決まったら、「ユーティリティー サービスの構成」の手順に進んでください。
印刷
印刷サービスは、組織でデフォルトで構成されています。 管理者は、ArcGIS Enterprise Manager を使用して、サービスを停止/開始したり、サービス設定を調整したりできます。
ジオメトリー
ジオメトリー サービスは、組織でデフォルトで構成されています。 管理者は、ArcGIS Enterprise Manager を使用して、サービスを停止/開始したり、サービス設定を調整したりできます。
GeoEnrichment service の構成
ArcGIS Online から ArcGIS GeoEnrichment Service を追加できます。 このサービスを利用するためには、対応するクレジットを持つ、ArcGIS Online アカウントの認証情報が必要です。
ArcGIS Business Analyst Web App は、GeoEnrichment service をユーティリティー サービスとして活用し、サイト、レポート、インフォグラフィックスなどの作成機能を提供します。 GeoEnrichment service の機能は ArcGIS Business Analyst Enterprise で提供され、以下の手順で構成できます。
  1. デフォルトの管理者ロールのメンバーとして、またはユーティリティー サービスを管理するための管理権限を持つカスタム ロールでサイン インしていることを確認します。
  2. サイトの上部にある 組織 をクリックして、設定 タブをクリックします。
  3. ユーティリティー サービス をクリックします。
  4. GeoEnrichment セクションまでスクロールして編集ボタンをクリックし、GeoEnrichment service の URL (たとえば https://webadaptor.example.com/arcgis/rest/services/World/GeoEnrichmentServer) を入力します。
  5. 保存 をクリックします。
注意:
ArcGIS Business Analyst Enterprise に含まれるオフライン データは、米国のみの分析位置に関連付けられたデータを使用した GeoEnrichment service をサポートします。 世界のデータのサポートには、Esri サービスの契約が必要です。
水文解析
ArcGIS Online Hydrology サービスを追加できます。 このサービスを使用するには、ArcGIS Online 組織アカウントの認証情報を入力する必要があります。
標高
組織の標高サービスには、解析用の標高ユーティリティー サービスと、Scene Viewer で使用される標高サービスの 2 種類があります。
解析については、ArcGIS Online World Elevation service を追加できます。 これらのサービスを使用するには、ArcGIS Online アカウントの認証情報を入力する必要があります。 または、カスタム標高ユーティリティー サービスを構成することもできます。
Scene Viewer において、組織がインターネットに接続されていない、または Scene Viewer の標高サービスで高解像度データを使用する場合は、組織の設定でカスタム標高サービスを設定できます。
ルート案内とルート検索
組織で構成できるルート サービスのタイプの詳細については、「ルート検索サービス」をご参照ください。 手順については、「ルート サービスの構成」をご参照ください。
ジオコーディング
ArcGIS World Geocoding Service は、デフォルトでは、ジオコーディング ユーティリティー サービスとして構成されますが、バッチ ジオコーディング用には構成されません。 必要な場合は、追加のジオコード サービスを組織で構成できます。 次のタイプがサポートされています。
住所テーブルをジオコードする場合は、次のいずれかを追加ジオコード ユーティリティー サービスとして構成します。
  • バッチ ジオコーディング 操作が有効化された ArcGIS Server ジオコード サービス。
    ArcGIS Server から提供されるジオコード サービスの URL の形式は https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/folder/servicename/GeocodeServer になります。
  • ArcGIS Online の ArcGIS World Geocoding Service。
    ArcGIS World Geocoding Service をジオコード ユーティリティー サービスとして構成するには、ArcGIS Online タブに移動して、ユーティリティー サービスの構成 の下の ジオコード チェックボックスをオンにします。 入力する ArcGIS Online 認証情報には、ArcGIS Online でジオコードするための権限が必要で、このサービスを使用すると ArcGIS Online クレジットが消費されることに注意してください。
ロケーターは、マップ上の住所や場所の検索および特定に使用されます。 組織のメンバーがアクセスできるロケーターを指定できます。 ロケーターを追加するには、独自のロケーターの URL を参照するか、組織の既存のロケーター アイテムを使用します。
注意:
ArcGIS World Geocoding service に加えて 1 つ以上のロケーター ビューを指定した場合は、位置を検索するときにいくつもの一致候補が表示されることがあります。 公開およびジオサーチの操作が最適に実施されるようにするには、組織向けにロケーターを構成するときに適宜、バッチ ジオコーディングとジオサーチを構成します。
ロケーターの追加
ロケーターを追加するには、次の手順に従います。
  1. デフォルトの管理者ロールのメンバーまたはユーティリティー サービスを管理するための管理権限を持つカスタム ロールとしてサイン インしていることを確認します。
  4. ジオコーディング セクションで、ロケーターの追加 をクリックし、次のいずれかを実行します。
    • URL から を選択し、ロケーターの URL を入力します (例: https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/World/GeocodeServer)。
    • 既存のロケーターから を選択し、ロケーター アイテムを選択します。 このオプションは、組織のコンテンツにロケーター アイテムがない場合は表示されず、組織または一般ユーザーと共有されているロケーターのみを選択できます。
  5. ロケーター名 に、サイトのロケーターのドロップダウン メニューに表示する名前を入力します (例: in Map Viewer)。
    ヒント:
    ロケーターにはわかりやすい名前を付けてください (たとえば、「レストランのロケーター」)。
  6. プレースホルダー テキスト に、サイトの入力ボックスに表示されるヒントを入力します。
    ヒント:
    ヒントはできるだけわかりやすくします (たとえば、「レストラン名を入力してください」)。
  7. URL からロケーターを追加する場合は、バッチ ジオコーディング用のスレッド数を構成します。
    この数は、サービスで利用できるインスタンスの数より小さくなければなりません。 ジオコード サービスのインスタンスの数を調整するには、ArcGIS Server Manager にサイン インします。
    バッチ ジオコーディングのスレッド数を構成するオプションは、ArcGIS World Geocoding Service やロケーター ビューでは利用できません。
    バッチ ジオコーディングのスレッドの詳細については、「バッチ ジオコーディング ツールの構成」をご参照ください。
  8. 必要に応じて、該当する切り替えボタンをオンにして、ジオサーチ、バッチ ジオコーディング、リバース ジオコーディングを許可します。
  9. 保存 をクリックします。
  10. プロセスを繰り返し、その他のロケーターを追加します。
  11. ロケーターは、次の方法で管理できます。
    • 既存のロケーターを編集するには、ロケーターの横の編集ボタン をクリックし、更新してから、OK をクリックして変更を保存します。
    • 既存のロケーターを削除するには、ロケーターの横にある削除ボタン をクリックします。
    • サイトでジオサーチ ドロップダウン リストに表示されるロケーターの順序を並べ替えるには、ロケーターの横にある上向きまたは下向き矢印をクリックします。
ヒント:
ロケーターをデフォルトのロケーターにリセットするには、URL を削除して 保存 をクリックします。 ページを更新すると、ロケーターはデフォルト URL に戻ります。 今後、組織からロケーター アイテムを削除する場合は、ジオコーディング ユーティリティー サービス リストからそのアイテムを削除する必要があります。
ユーティリティー サービスの構成
ユーティリティー サービスの構成方法は、サービスの提供元によって異なります。 組織のユーティリティー サービスとして構成するサービスの提供元に応じた指示に従ってください。
注意:
組織がユーティリティー サービスに HTTPS でアクセスし、ユーティリティー サービスが動作する ArcGIS Server サイトが、自己署名証明書、または内部の証明機関が発行した証明書を使用している場合は、ポータルがその証明書を信頼するよう構成する必要があります。 手順については「信頼証明書のインポート」をご参照ください。
フェデレーション サーバーからのサービスの構成
フェデレーション サーバーからサービスを構成するには、次の手順に従います。
  1. フェデレーション ArcGIS Server サイト上で、ユーティリティー サービスとして構成するサービスを開始します。
    このためには、ArcGIS Server サイトで ArcGIS Server Manager にサイン インします。 管理者権限を持つメンバー アカウントを使用します。 通常、Server Manager は https://gisserver.example.com:6443/arcgis/manager などの URL から使用できます。
    ArcGIS Server の事前構成済み印刷およびジオメトリー サービスは、デフォルトでは停止しています。
  2. デフォルトの管理者ロールのメンバーまたはユーティリティー サービスを管理するための管理権限を持つカスタム ロールとして組織にサイン インします。
  3. ユーティリティー サービスとして構成するサービスを検索して共有します。
    サービスの共有方法は、サービスが提供する機能を誰が必要としているか、によって異なります。 たとえば、組織に接続しているすべての利用者にサムネイルを表示して、その利用者がマップを印刷できるようにしたい場合、すべての人に公開 を指定して印刷サービスを共有します。 組織のメンバーには位置のジオコーディングを許可したいが、匿名ユーザーにはこれを実行させたくない場合、組織を指定してジオコード サービスを共有します。 データへの情報付加を必要とする解析ツールを、特定グループに属するメンバーしか使えないよう制限したい場合は、ArcGIS GeoEnrichment Service をそのグループとのみ共有します。
  4. サービス アイテムのアイテム ページを開き、概要 タブの下部にある URL をコピーします。
  5. 組織 ページを開き、設定 タブをクリックします。
  6. ユーティリティー サービス をクリックします。
  7. 該当するユーティリティー サービスのセクションまで移動して、編集ボタンをクリックします。
  8. URL を追加して、必要に応じて、サービスが印刷サービスかルート サービスであればサービスにタスク名を付加します。
    詳細は、各ユーティリティー サービスのセクションをご参照ください。
  9. 保存 をクリックします。
フェデレーション サーバーからのサービスではなく、認証情報が必要な場合の構成
  2. URL からアイテムを追加する手順を実行します。
    サービスのアイテムと一緒に認証情報を保存します オプションを有効にする必要があります。
    これはセキュリティー保護されたサービスなので、アクセスするためには認証情報が必要です。 サービスにアクセスするための有効なユーザー名とパスワードを入力します。
  3. サービスにアイテムが作成されたら、そのアイテムにアクセスする必要があるユーザーとアイテムを共有します。
  4. アイテム ページの 概要 タブの下部にある URL をコピーします。
  9. 保存 をクリックします。
フェデレーション サーバーからのサービスではなく、認証情報が必要ない場合の構成
  4. 該当するユーティリティー サービスのセクションまで移動して、編集ボタンをクリックします。
  5. URL を追加して、必要に応じて、サービスが印刷サービスかルート サービスであればサービスにタスク名を付加します。
  6. 保存 をクリックします。
  7. これらの手順を必要に応じて繰り返し、他のサービスを組織のユーティリティー サービスとして構成します。
ヒント:
ユーティリティー サービスをデフォルトの URL にリセットするには、構成した各ユーティリティ サービスの URL を削除して、保存 をクリックします。 ユーティリティー サービス ページに戻ると、URL がデフォルトにリセットされます。
