ユーティリティー サービス
ユーティリティー サービスを使用すると、マップの印刷、住所の特定、面積の計算、ルート検索、解析の実行など特定の機能が組織で有効化されます。 一部のユーティリティー サービスにはデフォルトのサービスが付属していますが、独自のサービスを使用することもできます。 組織を構成して、ユーティリティー サービスを使用する方法の詳細については、「ユーティリティー サービスの構成」をご参照ください。
印刷
印刷サービスを利用すると、Web マップを印刷またはプレビューできます。 Map Viewer や、ArcGIS Experience Builder で作成された Web アプリから地図を印刷できます。 ArcGIS Experience Builder で作成された Web アプリは、印刷ウィジェットで組織の印刷サービスを使用します。 Map Viewer で 印刷 をクリックすると、印刷サービスが、その印刷サービスで使用可能なレイアウトを使用して、印刷可能なドキュメントを作成します。 また、Map Viewer での印刷にテンプレートを使用できるようにするために、カスタム印刷レイアウト テンプレートを作成して組織のレイアウト テンプレート グループと共有することもできます。
ジオメトリー
ジオメトリー サービスにより、アプリケーションでバッファー処理、投影変換、単純化、面積と長さの計算などの幾何学計算を実行することができます。
ジオエンリッチメント
ジオエンリッチメント サービスを使用して、マップだけでは答えることができないロケーションに関する質問に答えることができます。 例: ここには、どのような人が住んでいるか。 このエリアで人気のあることは何か。 どのような習慣やライフスタイルを持っているか。 このエリアには、どのようなビジネスがあるか。 ジオエンリッチメントを使用して、特定エリア内、またはある場所から一定の距離または運転時間内の人、場所、およびビジネスに関する情報を取得できます。 具体的には、ジオエンリッチメント サービスにポイントまたはポリゴンを送信することで、周辺エリアに関連付けられている人口統計や関連するその他の特徴を取得できます。 ジオエンリッチメント サービスを使用して、その他の地理情報 (たとえば、ある場所の郵便番号) や地理的境界 (たとえば、ある走行時間での到達圏のジオメトリー) を取得することもできます。 現在、ジオエンリッチメント サービスを利用できるのは、カナダ、米国、およびヨーロッパのいくつかの国です。 その他の国は今後、追加される予定です。
GeoEnrichment は、デフォルトではユーティリティー サービスとして構成されていません。 ジオエンリッチメントを構成するには、次の URL を使用できます:
詳細については、「GeoEnrichment の概要」をご覧ください。 GeoEnrichment Server のインストール要件の詳細については、「Business Analyst Enterprise の概要」をご参照ください。
ルート案内とルート検索
ルート サービスでは、市街地での最適ルートの検索、一番近い緊急車両または施設の検出、ある位置の周囲に存在する到達圏の特定、配送車両の走行順序の指定など、交通ネットワークに対するさまざまなタイプの空間解析を実行できます。 また、2 つ以上の場所の間でルート案内を検索することもできます。 組織のルート ユーティリティー サービスは、Web マップのルート案内機能に使用されます。
ArcGIS Enterprise は、デフォルトではルート検索サービスが構成されていません。
ArcGIS Enterprise のルート検索サービスの構成の詳細
標高および水文解析
標高解析サービスを使用して、標高解析 (断面、可視領域、標高の集計) および水文解析 (集水域ラスターの作成 (Watershed) および下流解析) に関するさまざまな操作を実行できます。 これらのサービスが参照するデータは、Esri によってホストおよび管理されます。 詳細については、「ArcGIS REST API」のドキュメントをご参照ください。
キャッシュ標高イメージ サービス
キャッシュ標高イメージ サービスは、3D アプリケーションの標高サービスを構成します。 標高レイヤーを公開して、標高サービスとして使用するできます。 標高サービスをポータルに追加するには、サービス URL を入力して サービスの追加 をクリックします。 標高サービスは、順序の変更や削除ができます。
ジオコーディング
ジオコード サービスは、マップ上の住所や場所の検索および特定に使用されます。 組織は、ArcGIS Online 上でホストされている ArcGIS World Geocoding Service を使用するよう事前に構成されており、指定された住所や地名を検索およびマッピングできます。
また、ArcGIS Online の組織アカウント (ArcGIS World Geocoding Service を含む) や、ArcGIS Server で有効化された自分のジオコード サービスを通じて、組織でジオコード サービスの使用を構成することもできます。 これは、次のシナリオに適しています。
住所が含まれている
.csvファイルを Web マップに追加する場合や、ArcGIS for Office を使用して Microsoft Excel スプレッドシートをマッピングする場合などに、多数の住所を一度にジオコーディング (バッチ ジオコーディング) する必要がある。 バッチ ジオコーディングの設定方法については、「住所をジオコーディングするためのポータルの構成」をご参照ください。独自のデータに基づいて、住所または場所をジオコーディングする必要がある。
インターネット接続が存在しないか、セキュリティーなどの理由により、外部のジオコード サービスへの依存が許可されていない。
