ルート サービスの構成
ルート サービスでは、市街地での最適ルートの検索、一番近い緊急車両または施設の検出、ある位置の周囲に存在する到達圏の特定、配送車両の走行順序の指定など、交通ネットワークに対するさまざまなタイプの空間解析を実行できます。
デフォルトの管理者および適切な権限を持つ管理者は、ルート サービスを使用してさまざまなタスクを実行するように ArcGIS Enterprise ポータルを構成できます。 次の 3 つの方法のいずれかを使用して、ArcGIS Enterprise でルート サービスを構成できます:
構成後は、ルート サービスを ArcGIS Pro などのさまざまなアプリケーションで使用したり、Map Viewer でルート案内の取得や解析の実行のために使用したりできます。 ルート サービスを使用して、ネットワーク解析機能を自身のカスタム アプリケーションに含めることもできます。 また、ArcGIS Maps SDK for JavaScript、ArcGIS REST API、またはさまざまなネイティブの ArcGIS Maps SDK などの SDK や API を、ルート サービスとともに使用できます。
ルート サービスにアクセスするさまざまな API の詳細
ルート サービスの構成
ArcGIS Enterprise でルート サービスを構成するには、次の手順に従います。
  1. 管理者として組織にサイン インします。
  2. サイトの上部にある 組織 をクリックして、設定 タブをクリックします。
  3. ページの左側にある ユーティリティー サービス をクリックします。
  4. ページの右側にある ルート案内とルート検索 をクリックします。
  5. ルート サービスの構成 をクリックし、ルート サービスを構成する 3 つの方法のいずれかを選択します。
    ルート サービスのダイアログ ボックスを構成する
ArcGIS Online からルート サービスを利用する
ArcGIS Online からルート サービスを使用して ArcGIS Enterprise を構成できます。 そのためには、ArcGIS Online の組織アカウントが必要です。 このアカウントにはクレジットが関連付けられているとともに、ルート サービスを使用するための適切な権限が付与されている必要があります。
  1. ルート サービスの構成 ダイアログ ボックスで、ArcGIS Online オプションを選択して 次へ をクリックします。
  2. ルート サービスに使用する ArcGIS Online アカウントの認証情報を入力し、対応するアイテムが ArcGIS Enterprise ポータルに作成されるフォルダーを選択するか、作成します。
  3. 保存 をクリックします。
成功すると、ArcGIS Enterprise のルート サービスが ArcGIS Online から提供されていることが示されます。 また、ArcGIS Enterprise のルート サービスを設定するために使用される ArcGIS Online のユーザー アカウントも表示されます。 ArcGIS Enterprise でルート サービスを使用するときは、このアカウントからクレジットが差し引かれます。
ネットワーク データセットの公開
道路データをモデル化するネットワーク データセットがある場合、そのデータセットをルート サービスのソースとして使用できます。 それを行うために、そのデータセットをルート サービスとして公開し、組織用に構成できます。 このプロセスでは、ネットワーク データセットに基づいて一連のルート サービスを作成し、組織にユーティリティー サービスとして登録して、各種アプリケーションで検索および使用できるようにします。
ルート サービスの公開に使用するネットワーク データセットは、それをホストする組織にまず追加する必要があります。 これはいくつかの方法で実行できます。
ArcGIS Enterprise のデータストアの詳細
注意:
このプロセスにはしばらく時間がかかることがあるため、ArcGIS Enterprise の最大トークン期間を 120 分未満に指定した場合、問題が発生する可能性があります。 このプロセスの実行前に ArcGIS Enterprise の最大トークン期間を 120 分より長くに設定しておき、プロセスの終了後に目的の値に再設定することをおすすめします。
  1. ルート サービスの構成 ダイアログ ボックスで、公開するネットワーク データセット を選択して 次へ をクリックします。
    ネットワーク データセット セクションで、次の手順を実行します。
  2. ネットワーク データセットを含むデータ ストア アイテム ドロップダウン メニューから、ネットワーク データセットを含むデータ ストア アイテムを選択します。
  3. ルート サービスをホストする GIS サーバー サイト ドロップダウン メニューから、ルート サービスのホストに使用するサーバー サイトまたは組織を選択します。
    このドロップダウン メニューには、データ ストア アイテムにアクセスできるバージョン 11.0 以降のサイトまたは組織のみが含まれます。
    ネットワーク データセットの相対パス は、データ ストア内のネットワーク データセットへのパスです。 たとえば、ファイル ジオデータベース内のネットワーク データセットのカタログ パスが C:\data\streets\NorthAmerica.gdb\Routing\Routing_ND で、データ ストア アイテムが C:\data を参照している場合、ネットワーク データセットの相対パスの値は /streets/NorthAmerica.gdb/Routing/Routing_ND になります。
    注意:
    ネットワーク データセットの相対パスの指定では、スラッシュを使用する必要があります。
    サービス プロパティ セクションで、次の手順を実行します。
  4. サービス フォルダー パラメーターに、ルート サービスが公開されるサーバー フォルダーの名前を指定します。
    注意:
    ルート サービスをルート フォルダーに公開することはできません。
  5. サービス タイプ パラメーターでは、切り替えボタンを使用してタイプを有効/無効のどちらにするか示します。
    注意:
    すぐに使用できるクライアント アプリケーションの一部は、1 つまたは複数のサービス タイプが無効になっている場合に正しく機能しない可能性があります。 すべての必要なサービスを利用可能にするため、それらが ルート サービスの構成 ダイアログ ボックスでオンになっていることを確認します。
  6. 詳細プロパティ セクションでは、オプションで、サービス インスタンスの最小数と最大数など、ルート サービスの特定のプロパティを指定するためのルート サービスのプロパティ ファイルをアップロードします。
    プロパティ ファイルを指定しない場合は、デフォルトのプロパティが使用されます。
    ルート サービスの構成ファイルの公開の詳細
    公開前に、すべてのパラメーターが正しく入力されていることを確認してください。
  7. ルート検索サービスの公開 をクリックします。
    プロセスが開始されると、進行状況インジケーターが表示されます。 このプロセスの実行にはしばらく時間がかかることがあるため、他のタスクを続行するかたわら、進行状況インジケーター ページに戻って、プロセスが完了したか確認することができます。
公開が完了すると、ルート サービスおよびネットワーク データセットを公開したサーバー サイトまたは組織の URL 確認を受信します。
ルート サービスを公開するために StreetMap Premium データを使用している場合や、データがライブ交通量を使用するように設定されている場合は、ルート サービスに対して ArcGIS Online からライブ交通量が構成されていることを示す交通量データ サービス アイテムも表示されます。
ルート サービスの構成が無事完了したら、組織にいくつかのサービス アイテムが作成されます。
  • ネットワーク解析サービス ツール
  • マップ イメージ レイヤー アイテム
アイテムの詳細と設定の構成の詳細
注意:
ArcGIS Enterprise Administrator Directory を使用して、ルート サービスの他のプロパティを編集できます。
注意:
独自のネットワーク データセットを使用してルート サービスを構成するプロセスは、デフォルトで、標準のルート サービスを構成します。 カスタム ルート サービスを公開したい場合は、ArcGIS Pro の「カスタム ルート サービス」のトピックをご参照ください。
トラブルシューティング
公開中に問題が発生した場合は、警告メッセージまたはエラー メッセージが表示されます。
ルート サービスを公開するときの警告とエラーの詳細
複数の警告メッセージまたはエラー メッセージがある場合は、ルート サービスの公開に関する警告を表示します または ルート サービスの公開に関するエラーを表示します をクリックしてそれらのメッセージを表示できます。 ルート サービスの公開による詳細メッセージ をクリックすると、ルート サービスの REST API の公開により返された未加工の JSON メッセージを開くことができます。このメッセージにより詳細な情報が含まれていることがあります。
既存のルート サービスを使用
スタンドアロン サーバー上に既存のルート サービスがある場合、組織サイトでそれを構成できます。 それにより、各種アプリケーションでこれらのルート サービスを検出し、使用できるようになります。
注意:
ポータルが HTTPS 経由でユーティリティー サービスのいずれかにアクセスするとき、ユーティリティー サービスが動作する ArcGIS Server サイトが、自己署名証明書、または内部の認証機関により発行された証明書を使用している場合は、ポータルがその証明書を信頼するよう構成する必要があります。 手順については「信頼証明書のインポート」をご参照ください。
  1. ルート サービスの構成 ダイアログ ボックスで、既存のルート サービス (上級者向け) を選択します。
  2. 既存のルート検索サービスへの URL を構築します。
    すべてのサービスを対象に URL を指定する必要はありません。
    1. フェデレーション サーバーからのサービスではなく、認証情報が必要な場合、サービスをアイテムとして組織に追加して、サービスの認証情報を指定し、サービスを共有して、アイテム ページの 概要 タブの下部にある URL を使用し、ルート サービスの各 URL を設定します。 セキュリティー保護された ArcGIS Server サイトのサービスはこの方法で追加されます。
    2. フェデレーション サーバーからのサービスではなく、認証情報が必要ない場合、URL を直接追加してください。
  3. 保存 をクリックします。
上記の 3 つの方法のいずれかを使用してルート サービスを構成した後は、これらを表示、更新、または削除できます。
ルート サービスの表示または更新
ルート サービスの URL やアイテムを表示または更新するには、次の手順を実行します:
  1. ユーティリティー サービス ページの ルート案内とルート検索 セクションで、オプション ボタン をクリックします。
  2. ルート検索サービスの詳細の表示 をクリックします。
  3. サービス (アイテムの詳細や共有設定など) を表示または更新するには、それぞれのサービスのランチャー ボタン をクリックします。
ルート サービスの削除
ルート サービスを削除するには、次の手順を実行します。
  2. ルート サービスの削除 をクリックします。
    ルート ユーティリティー サービスの URL を使用してルート サービスを構成した場合は、オプション ボタンをクリックして ルート サービスの編集 をクリックすると、それぞれのユーティリティー サービスを直接編集できます。
既存のルート検索サービスを削除して、ルート検索サービスを最初から構成することもできます。 これを行うメリットは、ホスティング サイトまたは組織の既存のサービス アイテムとルート サービスが削除され、クリーンになることです。 ルート サービスのソースが カスタム の場合は、ルート サービスの削除 オプションのみを使用できます。このオプションを使用すると、ArcGIS Enterprise ポータルでユーティリティー サービスの削除のみが行われます。
