ArcGIS Enterprise のユーザー管理のデータ ストア
ArcGIS Enterprise 組織の管理者および公開者は、ユーザー管理データ ストアに接続するデータ ストア アイテムを追加できます。 ユーザー管理データ ストアには、フェデレーション サーバー上で実行される ArcGIS Server Web サービスのソース データが含まれています。 公開すると、データはコピーされず、Web サービスはデータ ストア内のデータを参照します。
複数のタイプのデータ ストアに、ポータル内のデータ ストア アイテムを使用して接続できます。 以下に示すように、それぞれのタイプは異なる機能を備えています。
データ ストア アイテムを追加する場合、1 つ以上のフェデレートされた ArcGIS Server サイトにデータ ソースを登録します。 各フェデレーション サーバーには、複数のデータ ストア アイテムを登録できます。
ポータル内にデータ ストア アイテムを追加できます。 データ ストア アイテムを作成するもう 1 つの方法は、ArcGIS Pro で、データ ストアをサーバーに登録する方法です。
これらのデータ ストア アイテムを使用すると、データ ストア アイテムを共有することで、データ ストア コンテンツの使用を制御できます。 データ ストア アイテムの共有方法により、ArcGIS Pro での公開時に誰がそのアイテムを使用できるかが決まります。 データベース データ ストア アイテムの所有者は、データ ストアがリレーショナル データベースまたはエンタープライズ ジオデータベースを参照している場合に、マップ イメージ レイヤーとフィーチャ レイヤーをそのアイテムから一括して公開することもできます。
データ ストア アイテムのタイプ
組織にデータ ストア アイテムを追加する場合は、公開するデータを含む既存のデータ ソースを選択し、そのデータにアクセスできるフェデレーション サーバーを選択します。
次の表は、アイテムとして追加できるデータ ストアのタイプとそれぞれの目的を示しています。
データ ストア アイテムのタイプ |
登録できるもの |
データ ストア アイテムの目的 |
フォルダー |
ファイル共有 |
ArcGIS Pro からは、登録済みのフォルダーにあるファイルからマップ イメージ レイヤーを公開できます。 ポータルから、フォルダーに格納されているキャッシュを参照するタイル レイヤー、ベクター タイル レイヤー、またはシーン レイヤーを公開できます。 イメージ レイヤーも公開できます。 |
データベース |
次のデータベースまたはクラウド データ ウェアハウスのサポート対象バージョンにアクセスするデータベース接続ファイル ( リレーショナル データベースにエンタープライズ ジオデータベースを含めることができますが、必須ではありません。 クラウド データ ウェアハウスまたはドキュメント データベースでは、ジオデータベースはサポートされてません。
サポートされているジオデータベースのバージョンについては、ArcGIS Enterprise on Kubernetes のシステム要件をご参照ください。 |
ArcGIS Pro に Web レイヤーを公開できます。 リレーショナル データベース管理システムを参照するデータ ストア アイテムの場合、ArcGIS Pro で Web レイヤーを公開し、マップ イメージ レイヤーとフィーチャ レイヤーを一括して公開できます。 登録済みデータベースのユーザーがアクセスできるフィーチャクラスおよびテーブルごとに、1 つのフィーチャ レイヤーおよび 1 つのマップ イメージ レイヤー* が作成されます。 注意:一括して公開されたフィーチャ レイヤーを使用して、誰もデータを編集しないようにするには、データベース内のどのフィーチャクラスおよびテーブルに対しても編集権限を持たないユーザーとしてデータベースに接続するデータベース接続を使用します。 一括での公開機能は、クラウド データ ウェアハウスまたはドキュメント データベース内のデータではサポートされていません。 編集機能は、クラウド データ ウェアハウス内のデータではサポートされていません。 |
クラウド ストレージ |
次のいずれかのクラウド ストレージの場所
注意:Esri は、S3 と互換性のあるストレージ プロバイダーが ArcGIS と互換性があることをテスト、証明、または保証するものではなく、Esri テクニカル サポートで互換性の問題のトラブルシューティングを行うことはできません。 |
ArcGIS Pro を使用して、クラウド ストレージ データ ストア内に格納されているキャッシュされたコンテンツを参照するキャッシュ マップ イメージ レイヤーを公開できます。 ポータルから、クラウド ストレージ データ ストアに格納されているコンテンツを参照する 3D レイヤー、タイル レイヤー、ベクター タイル レイヤー、またはイメージ レイヤーを公開できます。 ArcGIS Pro 3.0 以降からこれらのレイヤーを公開することもできます。 |
マップ イメージ レイヤーおよびフィーチャ レイヤーを一括で公開するには、データ ストアが、フェデレートされた ArcGIS GIS Server サイトに登録されている必要があります。
データ ストア アイテムをポータルに追加すると、指定したフェデレーション サーバーにデータ ソースが登録されます。 クラウド データ ウェアハウスを参照するデータベース データ ストア アイテムは、システム管理サーバーにのみ登録されます。 ArcGIS Pro から同じソース位置 (同じ認証情報を使用するフォルダー、データベース、またはクラウド データ ウェアハウス) にアクセスして、これらのサーバーのいずれかに公開する場合、データ ストアを再び登録する必要はありません。
データ アクセス
データ ストア アイテムを組織に追加すると、GIS データを共有するのが簡単になります。 アクセスのしやすさとデータ安全確保の必要性のバランスを取る必要があります。 データ ストア アイテムを使用する場合は、アクセスが複数のレベルで制御されます。
データ ストア アイテムの追加方法
ArcGIS Enterprise on Kubernetes でデータ ストアを登録するには、ポータルにデータ ストア アイテムを追加するか、次の条件の下で ArcGIS Pro からデータ ストアを登録できます。
組織の管理者が組織サイトに登録したファイル共有内のサブフォルダーを登録している。
データベース接続を登録している。 データベース接続からクラウド データ ウェアハウスにアクセスする場合、ArcGIS Pro 2.9 以降を使用する必要があります。
データ ストア アイテムの基本操作
ポータルでデータ ストア アイテムを使用および管理する方法については、以下をご参照ください。
