キャッシュ データセットからのタイル レイヤーの公開
タイル レイヤーは、キャッシュ リソース タイルを参照します。 ホスト タイル レイヤーを公開すると、ソース データはポータルにコピーされ、タイルがそこに構築されます。 同様に、タイル パッケージからホスト タイル レイヤーを公開すると、タイルのコンテンツはポータルにアップロードされます。 公開にかかる時間を短縮し、タイル キャッシュの構築と格納の際にポータルのリソースを使用しないようにするには、公開前にユーザー管理のフォルダーまたはクラウド データ ストアに作成され、そこに格納されたキャッシュ データセットを参照するタイル レイヤーを公開できます。
事前に作成されたキャッシュを参照するタイル レイヤーを削除すると、キャッシュ データセットはデータ ストアに残ります。
キャッシュ データセットの準備
タイル レイヤーを公開する前に、キャッシュ データセットはフォルダーまたはクラウド データ ストアに存在する必要があります。
キャッシュ データセットを作成して、ファイルまたはクラウド データ ストアで使用できるようにするには、次の手順を実行します。
  1. ArcGIS Pro の パッケージの抽出 ジオプロセシング ツールで、必要なタイル パッケージを入力として使用し、すぐに利用できるキャッシュ データセット (.tiles ファイル) を目的のファイル共有やクラウド上のオブジェクト ストアに作成します。
    また、Esri タイル パッケージのオープン仕様を使用して、キャッシュ データセットを作成するツールを作成することもできます。
  2. 他のユーザーが使用できるようにデータを準備する場合は、該当するグループまたは組織とデータ ストア アイテムを共有します。
タイル レイヤーの公開
前のセクションで作成したデータ ストア アイテムへのアクセス権、およびサーバー ベースのレイヤーを公開する権限とコンテンツを作成、更新、削除する権限を持っている必要があります。
以下で説明されているようにポータルに公開するか、ArcGIS Pro ヘルプで説明されているように ArcGIS Pro から公開できます。
ポータルからファイルまたはクラウド データ ストアのキャッシュ データセットを参照するタイル レイヤーを公開するには、次の手順を実行します。
  1. ポータルにサイン インします。
    デフォルトの公開者または管理者ロールのメンバーであるか、サーバー ベースのレイヤーを公開する権限とコンテンツを作成、更新、削除する権限を持つカスタム ロールのメンバーである必要があります。
  2. コンテンツ ページの マイ コンテンツ タブで、新しいアイテム をクリックします。
  3. タイル レイヤー を選択して 次へ をクリックします。
  4. ラスター タイル を選択し、データ ストア内のデータセットを選択 を選択して 次へ をクリックします。
  5. 前のセクションで作成したデータ ストア アイテムを選択します。
  6. データ ストアのキャッシュ データセットを参照するか、選択します。
    タイル レイヤーを公開するには、キャッシュ データセット (.tiles) のみがサポートされています。
  7. レイヤーの公開先になるサーバーを選択します。
    リストには、選択したデータ ストアの登録先のサーバーのみが含まれます。
  8. 次へ をクリックします。
  9. タイトルを入力します。
  10. レイヤーの保存先となる マイ コンテンツ 内のフォルダーを選択します。
    あるいは、メニューから 新しいフォルダーの作成 ボタンを選択し、フォルダー名を入力して、アイテムを新しいフォルダーに保存することもできます。
  11. 必要に応じて、アイテムを説明するタグを入力します。
    語句をカンマで区切ります (たとえば、「Federal land」は 1 つのタグと見なされますが、「Federal, land」は 2 つのタグと見なされます)。
    入力する際、以前に追加したタグから生成された推奨タグが表示されるので、そこから選択することができます。
  12. 必要に応じて、アイテムについて説明するサマリーを入力します。
  13. 保存 をクリックします。
タイル レイヤーは マイ コンテンツ に作成されます。
デフォルトでは、タイル レイヤーにアクセスできるのは自分だけです。 他のユーザーと共有することもできます。
