組織サイトの構成の基本
管理者は、組織の要件を満たし、求められる外観と操作性に合わせて ArcGIS Enterprise をカスタマイズできます。 これらの構成オプションの多くは、ポータルを通じてサポートされています。
次の項目に関する要件を満たすように組織サイトを構成できます:
組織の外観と操作性をカスタマイズすることもできます。 たとえば、次の操作を実行できます。
多くの場合、サイト構成グループを使用して、テンプレートやベースマップ ギャラリーなどのカスタム コンテンツを管理します。 詳細については、「 サイト構成グループ 」をご参照ください。
高度な組織オプションの設定
ArcGIS Portal Directory (共有 API) を介して組織サイトの動作をカスタマイズできます。 設定できるプロパティには、特定のアプリやカスタマイズ (Scene Viewer アプリへのリンクやすべてのページ フッターに表示されるカスタム リンクなど) を Web サイトで表示するかどうかなどがあります。 この方法は、 オフラインで環境を構成 する場合や、組織の要件に合わせてポータルの動作を変更する場合におすすめです。
高度な組織オプションを設定するには、次の手順に従います。
  1. ポータルのデフォルトの管理者ロールのメンバー、またはセキュリティーおよびインフラストラクチャー権限が有効化されたカスタム ロールのメンバーとして、ArcGIS Portal Directory にサイン インします。 URL の形式は https://organization.example.com/arcgis/sharing/rest です。
  2. [Home] > [Portals] > [Self] の順にクリックします。
  3. [Child Resources] の [Organization Settings] リンクをクリックして、ページの下部までスクロールします。
  4. [Supported Operations] リストの [Update] をクリックします。
  5. [Portal Configuration Properties] ダイアログ ボックスで、既存のプロパティ値を組織の値に置き換えます。
  6. [Update] をクリックして、変更した内容を適用します。
変更できるプロパティの詳細については、 共有 API のドキュメント をご参照ください。
