ギャラリーの構成
デフォルト管理者ロールのメンバー、または適切な 管理権限 を持つカスタム ロールのメンバーは、ギャラリーでハイライト表示するコンテンツを選択できます。 指定したグループと共有されているコンテンツを表示するか、組織のすべてのアイテムを表示することができます。
デフォルトの管理者またはポータル Web サイトを管理するための管理権限を持つカスタム ロールのメンバーとしてサイン インしていることを確認します。
サイトの上部にある [組織] をクリックして、 [設定] タブをクリックします。
ページの左側にある [ギャラリー] をクリックします。
[ギャラリーに表示] で、次のいずれかを選択します。
[すべての組織のアイテムをリスト] - このオプションを選択すると、組織のすべてのアイテムがギャラリーに表示されます。 デフォルトでは、ギャラリー ページには、組織のアイテム 60 個が選択されて表示されます。 ギャラリー ページで検索を行うことで、組織のすべてのアイテムにアクセスできます。
[Featured Maps and Apps] - このオプションを選択すると、Featured Maps and Apps で共有されているアイテムのみがギャラリーに表示されます。 [並べ替え] の横にあるドロップダウン リストで、 [タイトル] 、 [所有者] 、 [ビュー] 、 [日付] 、または [関連性] を選択することで、それぞれを基準にアイテムを並べ替えできます。 アイテムの順序を変更するには、 [昇順] チェックボックスをオンまたはオフにします。
[グループ] - 特定のグループのコンテンツを表示できます。
管理された注目のコンテンツ を含むグループを選択すると、そのグループの注目のアイテムが、グループ ページの [概要] タブに表示されるのと同じ順序でギャラリーに表示されます。
管理された注目のコンテンツを含まないグループを選択すると、そのグループのすべてのアイテムがギャラリーに表示され、ユーザーはアイテムの並べ替え方法を変更できます。 並べ替えオプションを変更するには、 [並べ替え順] ドロップダウン リストでオプションを選択し、アイテムの並べ替え方法を変更するには、 [昇順] または [降順] を選択します。 並べ替えフィールドや順序を変更した場合、グループ ページや埋め込まれたギャラリーまたはギャラリー アプリケーション上のアイテムも変更されます。
ヒント:
一般ユーザーがギャラリー内のコンテンツにアクセスできるようにする場合は、 すべての人が表示できるようにグループを構成 し、組織に対する 匿名アクセス を有効にします。
ギャラリーに表示されるアイテムは、 アイテムの共有 方法によっても変わります。
