セキュリティー設定の構成
適切な権限が付与されたデフォルトの管理者またはメンバーとして、すべてのトランザクションで HTTPS を必須とするかどうか、およびポータルへの匿名アクセスを許可するかどうかを決定します。 また、共有と検索、パスワード ポリシー、サイン イン オプション、アクセスの通知、情報バナー、信頼できるサーバーなどのセキュリティー設定も構成できます。
ヒント:
セキュリティー、プライバシー、およびコンプライアンスの詳細については、ArcGIS Trust Center をご参照ください。
  1. デフォルトの管理者、またはセキュリティーおよびインフラストラクチャーを管理するための管理権限を有効化したカスタム ロールのメンバーとしてサイン インしていることを確認します。
  2. サイトの上部にある 組織 をクリックして、設定 タブをクリックします。
  3. ページの横にある セキュリティー をクリックします。
  4. 以下のセキュリティー設定のうちのいずれかを構成します。
ポリシー
必要に応じて、以下のポリシー設定のいずれかを変更します。
  • HTTPS のみを使用したポータルへのアクセスを許可 - デフォルトでは、組織のデータおよび一時的な ID トークン (ユーザーのデータへのアクセスを許可する) がインターネット上での通信中に暗号化されることを保証するために、ポータルでは HTTPS のみの通信が適用されます。 HTTP 通信と HTTPS 通信の両方を許可する場合は、この切り替えボタンをオフにします。 この設定を変更すると、サイトのパフォーマンスに影響が出る可能性があります。
  • ポータルへの匿名アクセスの許可 - このオプションを有効化すると、匿名ユーザーが組織の Web サイトにアクセスできるようになります。 このオプションを無効にすると、匿名アクセスが無効化され、匿名ユーザーがその Web サイトにアクセスできなくなります。
    匿名アクセスを有効にした場合は、サイト構成グループがパブリックに共有されていることを確認してください。パブリックに共有されていない場合、匿名ユーザーは、これらのグループのパブリック コンテンツを適正に表示またはアクセスできないことがあります。
  • メンバーが、自己紹介とそのプロフィールを参照できるユーザーを編集できます - このオプションを有効化すると、メンバーがプロフィールの自己紹介を変更したり、プロフィールを表示できる人を指定したりできるようになります。
  • KML レイヤーへのアクセスをポータルに許可 - メンバーがコンテンツ ページまたは Web マップで KML レイヤーを表示または追加できるようにするには、このオプションを有効にします。
  • GeoRSS フィードへのアクセスをポータルに許可 - メンバーが GeoRSS フィードを表示、または Web マップに追加できるようにするには、このオプションを有効にします。
共有と検索
必要に応じて、以下の共有と検索の設定のいずれかを変更します。
  • 管理者以外のメンバーは、自分のコンテンツ、グループ、プロフィールを公開できます - このオプションを有効化すると、メンバーが自分のプロフィールやグループをすべての人 (パブリック) に公開したり、Web アプリなどのアイテムをパブリックに共有したり、Web サイトに自分のコンテンツやグループを埋め込んだりできます。 このオプションを無効にすると、デフォルトの管理者およびメンバー コンテンツをパブリックに共有する管理権限が割り当てられたメンバーは、引き続き他のメンバーのコンテンツ、グループ、プロフィールを公開できます。
  • アイテムおよびグループ ページにソーシャル メディア リンクを表示します - このオプションを有効化すると、Facebook および X へのリンクをアイテム ページやグループ ページに含めることができます。
サイン イン ポリシー
組織での要件に応じてパスワード ポリシーとロックアウト設定を構成します。
パスワード ポリシー
メンバーは、自分のパスワードを変更する際に、パスワードが組織のポリシーに従っている必要があります。 ポリシーに従っていない場合、ポリシーの詳細を示すメッセージが表示されます。 組織のパスワード ポリシーは、SAML ログインなどの組織固有のログインや、アプリ ID とアプリの秘密の質問を使用するアプリ認証情報には適用されません。
パスワード ポリシーの管理 をクリックし、組み込みアカウントを持つメンバーのパスワードの長さ、複雑度、履歴の各要件を構成します。 パスワードの長さ、およびパスワードに大文字、小文字、数字、特殊文字を 1 文字以上含める必要があるかを指定できます。 パスワードの有効期限が切れるまでの日数およびメンバーが再利用できない過去のパスワードの数も構成できます。 パスワードは、大文字と小文字の区別があり、ユーザー名と同じにすることができません。 ポータルのデフォルトを使用 をクリックすると、標準の ArcGIS Enterprise パスワード ポリシー (1 つ以上の文字と 1 つ以上の数字を含む 8 文字以上で、空白は使用不可) を使用するように組織をリセットします。
注意:
脆弱なパスワードは受け付けられない場合があります。 password1 などの、よく使用されるパスワード、または繰り返し文字や連続的文字を含むパスワード (たとえば、aaaabbbb や 1234abcd) である場合、そのパスワードは脆弱であると見なされます。
注意:
組織で電子メール設定が構成されている場合、パスワード ポリシーが変更されると、管理者の問い合わせ先に自動的に電子メールの通知が送信されます。
ロックアウト設定
デフォルトでは、メンバーが組み込みアカウントを使用して ArcGIS Enterprise 組織へのサイン インを試みたときに、失敗回数が 15 分間に 5 回を超えると 15 分間 Web サイトからロックアウトされます。 サインインを試みたときに許容される失敗回数、この回数を超えた場合のロックアウト時間、またはこの両方を変更するには、ロックアウト設定の管理 をクリックします。 デフォルトのロックアウト設定に戻すには、デフォルトに戻す をクリックします。
ログイン
メンバーが ArcGIS ログイン、SAML (Security Assertion Markup Language) ログイン (従来のエンタープライズ ログイン)、OpenID Connect ログインのいずれかの方法を使用してサイン インできるように、組織のサイン イン ページをカスタマイズできます。
ログイン方法が組織のサイン イン ページに表示される順序をカスタマイズすることもできます。 ログイン方法の順序を変更するには、その方法のハンドル をクリックして新しい位置にドラッグします。 プレビュー をクリックして、サイン イン ページの表示を確認します。
ArcGIS ログイン ボタンをオンにして、ユーザーが ArcGIS ログインを使用して ArcGIS にサイン インできるようにします。 エンタープライズ ログインを構成したら、ArcGIS ログイン 切り替えボタンをオフにして、組織のサインイン ページの代わりに外部 ID プロバイダーのサインイン ページにユーザーを移動できます。
注意:
ArcGIS ログイン オプションは、組織のサイン イン ページ上の ArcGIS オプションのみを非表示にします。 トークンを手動で生成するか、ArcGIS API と SDK を使用すると、ArcGIS アプリケーションで ArcGIS によってホストされているリソースに引き続きアクセスできます。 ArcGIS アカウントを無効にするには、「メンバー アカウント (複数) の無効化」をご参照ください。
組織の既存の SAML ID プロバイダーを使用してポータルにメンバーがサイン インする場合は、新しい SAML ログイン ボタンを使用して、SAML に準拠した ID プロバイダーをポータルに構成します。
組織の既存の OpenID Connect ID プロバイダーを使用してメンバーがサイン インする場合は、新しい OpenID Connect ログイン ボタンを使用して OpenID Connect ログインを構成します。
カスタム サイン イン カテゴリーの作成
カスタム サインイン カテゴリーを使用して、組織のサインイン操作をカスタマイズできます。 カスタム サインイン カテゴリーの作成後に、組織で管理されている OAuth 2.0 アプリケーションは、これらのカテゴリーを継承することも、独自のサインイン カテゴリーを持つこともできます。
組織のカスタム サインイン カテゴリーを作成するには、次の手順を実行します。
  1. デフォルト管理者ロールのメンバー、またはセキュリティー設定を管理するための管理権限を持つカスタム ロールのメンバーとしてサイン インしていることを確認します。
  2. 組織ページの 設定 タブで セキュリティー をクリックします。
  3. 組織および OAuth 2.0 アプリケーションのサイン イン操作をカスタマイズできるようにします 切り替えボタンをオンにします。 このオプションはデフォルトでは無効になっています。
  4. カスタム サイン イン カテゴリーの作成 をクリックします。
    注意:
    最大で 100 のカスタム サイン イン カテゴリーを構成できます。
    サイン イン カテゴリーの作成 ウィンドウが表示されます。
  5. 必要に応じて、開始方法の選択 ウィンドウで、組織のデフォルト オプション以外のカテゴリーを選択できます。 開始するサイ ンイン カテゴリーの選択 ドロップダウン矢印をクリックし、オプションを選択します。
    サイン イン方法には、組織の ログイン セクションで認証されている方法 (ArcGIS ログイン、Open ID、SAML など) が反映されます。
  6. 次へ をクリックします。
  7. カテゴリーのタイトルと説明を、それぞれ タイトル フィールドと 説明 フィールドに入力します。
    選択したタイトルは、ユーザーが組織サイトにサイン インするときに アカウント タイプの選択 のオプションとして表示されます。
  8. 次へ をクリックします。
  9. 必要に応じて、ログイン タイプ ウィンドウを使用して、ログイン カテゴリーへのアクセスを有効にし、有効化後のログイン カテゴリーの タイトル を変更します。
    カテゴリーを作成するには、少なくとも 1 つのログイン方法を有効にする必要があります。
    ヒント:
    カテゴリーを設定したいが、そのカテゴリーでユーザーがサイン インするための準備ができていない場合は、サイン イン カテゴリーの有効化 の横のボックスをオフにします。 カテゴリーを有効にするには、組織サイトの設定にある セキュリティー セクションの カスタム サイン イン セクションでカテゴリー名の横の切り替えボタンをオンにします。
  10. カテゴリーの作成 をクリックします。
    注意:
    カスタム サイン イン カテゴリーを作成して有効化すると、ユーザーが組織にサイン インするときに組織のデフォルトが表示されなくなります。
    カテゴリーは、組織サイトの設定にある セキュリティー セクションの カスタム サイン イン セクションに表示されます。
  11. 必要に応じて、サイン イン ページのプレビュー をクリックして、サイン イン時にユーザーに表示される内容を確認します。 カスタム サイン イン カテゴリーを更新するには、構成 をクリックします。
多要素認証
注意:
このオプションは、組み込みアカウントの多要素認証を制御します。 SAML または OpenID Connect のログインに基づくアカウントの多要素認証を構成するには、ID プロバイダーに連絡して、対応するオプションを構成してください。
組織で電子メール設定が構成されている場合のみ、組み込みアカウントの多要素認証を有効化できます。
組織のメンバーが ArcGIS にサイン インする際に多要素認証を設定できるようにするには、組織の多要素認証を有効化します 切り替えボタンをオンにします。 多要素認証では、メンバーのサイン イン時にユーザーの名前とパスワードに加えて確認コードを要求することで、セキュリティー レベルを強化します。
この設定を有効にすると、組織のメンバーは設定ページで多要素認証を設定し、サポートされている認証アプリ (現在は Android および iOS 用の Google Authenticator と Windows Phone 用の Authenticator) から携帯電話やタブレットに認証コードを受け取ることができます。
ヒント:
多要素認証が有効なメンバーには、組織 ページの メンバー タブで、メンバー テーブルの 多要素認証 列 にチェック マークが表示されます。
組織で多要素認証を有効にしている場合に、必要に応じてメンバー アカウントの多要素認証を無効にする電子メール リクエストを送信するには、宛先に少なくとも 2 人の管理者を指定する必要があります。 ArcGIS Enterprise は、まだサイン インの問題が発生しますか? リンク (メンバーに認証コードの入力を求めるページ) から、多要素認証に関するヘルプを要求したメンバーに代わって電子メールを送信します。 少なくとも 1 人が多要素認証の問題のあるメンバーに対応できるように、2 人以上の管理者が必要となります。
多要素認証は、OAuth 2.0 をサポートしている Esri アプリで機能します。 これには、ポータル Web サイト、ArcGIS Pro、ArcGIS アプリ、My Esri などがあります。
OAuth 2.0 をサポートしていないアプリにアクセスする場合、多要素認証を無効化する必要があります。 これには、ルート検索や標高解析を実行するジオコーディング サービスとジオプロセシング サービスが含まれます。 認証情報を Esri プレミアム コンテンツと一緒に格納する場合にも、多要素認証を無効にしておく必要があります。
多要素認証の適用
管理者は、組織全体に多要素認証を適用し、ArcGIS Enterprise へのサイン イン時に ArcGIS ログインを使用するメンバーをセキュリティー ポリシーに準拠させることで、組織のセキュリティーを向上できます。 多要素認証の適用時に、ArcGIS ログインを使用するメンバーは、サイン インするために各自のアカウントで多要素認証を設定する必要があります。 メンバーは自分のアカウントの多要素認証を無効にすることはできなくなりますが、リセットは可能です。
多要素認証の適用を無効にすると、メンバーは自分自身のアカウントの多要素認証を無効化できるようになりますが、すでに設定されているメンバーの多要素認証は無効化されません。 設定済みのメンバーは、引き続き多要素認証を使用してサイン インするよう求められます。
管理者は、ArcGIS ログインを使用しているメンバーに対して、サイン イン時に多要素認証の設定を要求しないようにすることもできます。 適用除外リストのメンバーは、設定ページで自分自身のアカウントの多要素認証を有効または無効にできます。
注意:
多要素認証を適用すると、ArcGIS ログインを使用するメンバーが多要素認証をまだ有効化していない場合、サイン アウトされ、継続中の作業およびプロセスがすべて中断されます。 多要素認証の適用を有効化する前に、メンバーが多要素認証を設定するための十分な時間を確保できるよう、事前にメンバーに連絡してください。 不要な混乱を避けるために、メンバーを多要素認証適用除外リストに一時的に追加することができます。
多要素認証を適用するには、次の手順を実行します。
  1. デフォルトの管理者、またはセキュリティーおよびインフラストラクチャーを管理するための管理権限を持つカスタム ロールのメンバーとしてサイン インしていることを確認します。
  3. セキュリティー で MFA の適用 をクリックします。
    ヒント:
    必要に応じて、適用除外リストの管理 をクリックして、多要素認証を有効化または無効化する機能を維持するユーザーを追加します。 多要素認証を適用しない場合、除外リストは影響を与えません。 終了したら、保存 をクリックします。
    ウィンドウが表示されます。
  4. 適用 をクリックします。
    MFA 適用は現在、有効です ラベルが MFA 適用 の下のセキュリティー設定に表示されます。
  5. 多要素認証を無効化するには、MFA 適用の無効化 をクリックします。 除外リストを管理するには、適用除外リストの管理 をクリックします。
アクセスの通知
利用条件の注意事項を構成し、サイトにアクセスするユーザーに表示することができます。
組織のメンバー、または組織サイトにアクセスするすべてのユーザー、あるいはその両方のために、アクセス時の通知を構成することができます。 組織のメンバーのためのアクセス時の通知を設定した場合、メンバーがサイン インした後に注意事項が表示されます。 すべてのユーザーのためのアクセス時の通知を設定した場合、ユーザーがサイトにアクセスするときに、注意事項が表示されます。 両方のアクセス時の通知を設定した場合、組織のメンバーには両方の注意事項が表示されます。
組織のメンバーまたはすべてのユーザーのためのアクセスるには、適切なセクションで アクセス時の通知の設定 をクリックし、トグル ボタンをオンにしてアクセス時の通知を表示し、注意事項のタイトルおよびテキストを入力します。 ユーザーがサイトに進む前にアクセス時の通知に同意するようにする場合は [同意する] および [同意しない] オプションを選択し、ユーザーが OK をクリックするだけで続行できるようにする場合は OK のみ を選択します。 終了したら、保存 をクリックします。
注意:
HTML タグはアクセス時の通知では使用できません。
組織のメンバーまたはすべてのユーザーのためのアクセスの通知を編集するには、適切なセクションの アクセス時の通知の編集 をクリックし、タイトル、テキスト、アクション ボタンのオプションを変更します。 アクセス時の通知の表示が不要になった場合は、切り替えボタンを使用してアクセス時の通知を無効にします。 アクセス時の通知を無効にした後に、アクセス時の通知を再度有効にした場合、以前に入力したテキストおよび構成は保持されます。 終了したら、保存 をクリックします。
情報バナー
情報バナーを使用して、組織サイトにアクセスするすべてのユーザーに対して、サイトの状態およびコンテンツに関して警告することができます。 たとえば、カスタム メッセージを作成して、サイトの上部および下部に表示することによって、メンテナンス スケジュール、分類情報通知、および読み取り専用モードについて、ユーザーに知らせます。 このバナーは、ホーム、ギャラリー、Map Viewer、Scene Viewer、ノートブック、グループ、コンテンツ、組織ページ、およびアプリで有効であれば ArcGIS Enterprise Sites で作成されたサイトに表示されます。
組織で情報バナーを有効化するには、情報バナーの設定 をクリックして、情報バナーの表示 をオンにします。 テキストを バナー テキスト フィールドに追加し、背景色およびフォントの色を選択します。 選択したテキストおよび背景色のコントラスト比が表示されます。 コントラスト比は、WCAG アクセシビリティー基準に基づく見やすさの尺度です。これらの基準に従うために、4.5 のコントラスト比をおすすめします。
注意:
HTML タグは情報バナーでは使用できません。
プレビュー ウィンドウで、情報バナーをプレビューできます。 保存 をクリックして、バナーを組織サイトに追加します。
情報バナーを編集するには、情報バナーの編集 をクリックして、バナーのテキストやスタイル設定を変更します。 情報バナーの表示が不要になった場合は、切り替えボタンを使用して情報バナーを無効にします。 情報バナーを無効にした後に、情報バナーを再度有効にした場合、以前に入力したテキストおよび構成は保持されます。 終了したら、保存 をクリックします。
信頼できるサーバー
信頼できるサーバー で CORS (Cross-Origin Resource Sharing) リクエストを作成して Web 層認証で保護されたサービスにアクセスする際に、組織サイトによって認証情報を送信してもらう、信頼できるサーバーのリストを構成します。 これは主に、ArcGIS Server を実行しているスタンドアロンの (フェデレーションが解除された) サーバーからセキュリティーで保護されたフィーチャ サービスを編集したり、セキュリティーで保護された OGC (Open Geospatial Consortium) サービスを表示したりする場合に適用します。 トークンベースのセキュリティーで保護された ArcGIS Server ホスティング サービスは、このリストに追加する必要はありません。 信頼できるサーバーのリストに追加されたサーバーは、CORS をサポートする必要があります。 CORS をサポートしていないサーバーでホストされているレイヤーは、期待どおりに機能しない可能性があります。 ArcGIS Server は、10.1 以降のバージョンで、CORS をデフォルトでサポートしています。 ArcGIS 以外のサーバーで CORS を構成するには、Web サーバー向けのベンダー ドキュメントをご参照ください。
ホスト名は、個々に入力する必要があります。 ワイルドカードは使用できません。 ホスト名を入力する際は、先頭にプロトコルを付けても付けなくてもかまいません。 たとえば、ホスト名 secure.esri.com は、secure.esri.com または https://secure.esri.com と入力できます。
注意:
Web 層認証でセキュリティーが保護されたフィーチャ サービスを編集するには、CORS 対応の Web ブラウザーを使用する必要があります。 最新バージョンの Mozilla Firefox、Google Chrome、Safari は CORS に対応しています。 お使いのブラウザーが CORS に対応しているかをテストするには、https://caniuse.com/cors を開きます。
オリジンの許可
ArcGIS REST API は、デフォルトで、任意のドメインの Web アプリケーションから送信される CORS リクエストを受け入れています。 組織で、CORS を介して ArcGIS REST API にアクセスできる Web アプリケーション ドメインを制限するには、そのドメインを明示的に指定する必要があります。 たとえば、CORS のアクセスを acme.com の Web アプリケーションのみに制限する場合は、追加 をクリックして、テキスト ボックスに「https://acme.com」と入力し、ドメインの追加 をクリックします。 最大で 100 の信頼されたドメインを組織サイトに指定することができます。 arcgis.com ドメインで実行されるアプリケーションは、ArcGIS REST API に常にアクセスが許可されているため、arcgis.com を信頼されたドメインとして指定する必要はありません。
許可されたプロキシー ホスト
ポータルがアクセスできるホスト名またはドメインのリストを構成します。 この制限は、ポータルが CORS (クロスオリジン リソース共有) をサポートしていないドメインからリソースにアクセスする場合や、セキュリティーで保護されたサービスへのアクセスに使用される認証情報を保存する場合などに適用されます。 ArcGIS Enterprise では、特定のプロキシー ホストがデフォルトで許可されています。 組織のセキュリティー要件に合わせて、このリストを更新できます。 手順については、「ポータルのプロキシー機能の制限」をご参照ください。
ポータルへのアクセスを許可
セキュリティーで保護されたコンテンツを共有したいポータルのリスト (例: https://otherportal.example.com/arcgis) を構成します。 この構成により、組織のメンバーは組織固有のログインを使用してセキュリティーで保護されたコンテンツにアクセスし、ポータルからコンテンツを閲覧できるようになります。 組織サイトが連携しているポータルは自動的にリストに含まれるため、手動で追加する必要はありません。 これは ArcGIS Enterprise バージョン 10.5 以降のポータルにのみ適用されます。 セキュリティー保護されたコンテンツを ArcGIS Online 組織と共有する場合、この設定は不要です。
ポータルの URL は個別に入力する必要があります。入力する際はプロトコルも含めてください。 ワイルドカードは使用できません。 追加するポータルが HTTP アクセスと HTTPS アクセスの両方を許可している場合、そのポータルの 2 つの URL を追加する必要があります (例: http://otherportal.example.com/arcgis と https://otherportal.example.com/arcgis)。 リストに追加するすべてのポータルは最初に検証されるため、ブラウザーからアクセスできる必要があります。
アプリ
組織のメンバーがアクセスできる外部アプリを指定できるほか、必要であれば、組織のメンバーがアプリ ランチャーから承認済み Web アプリを使用できるようにすることもできます。 また、規制、標準、ベスト プラクティスに準拠するために、メンバーに対してブロックする Esri アプリのリストも指定できます。
アプリの承認
すべての Esri アプリおよびライセンスされたアプリは、自動的にメンバー アクセスが承認されます。 権限のリクエスト プロンプトが表示されることなく、組織のメンバーに他のアプリ タイプのアクセス権を付与するには、組織で承認されたアプリのリストを指定する必要があります。 承認済みアプリには、組織内外でホストされている Web アプリ、モバイル アプリ、ネイティブ アプリが含まれます。 外部アプリへのアクセス権については、承認済みアプリ リストに追加されたアプリにのみサイン インを制限することも可能です。
注意:
組織のメンバーは、アプリ ランチャーから承認済みアプリも使用できるようになります。 ライセンス付きアプリは、該当するライセンスを持つメンバーのアプリ ランチャーに自動的に表示されます。 詳細については、「アプリ ランチャーでのアプリの管理」をご参照ください。
組織のメンバーがアプリにアクセスできるよう承認するには、次の手順を実行します。
  3. ページの横にある セキュリティー をクリックし、アプリ をクリックして、ページの アプリ セクションに移動します。
  4. 承認済みアプリ で 承認済みアプリの追加 をクリックします。
  5. 次のいずれかの方法で、アプリを検索します。
    • リスト内のアプリを参照 - デフォルトでは、リストにはタイプが Web マッピング アプリケーション または アプリケーション で、組織に登録されているアプリのみが含まれます。
    • 名前で検索 - アプリ名で検索する場合は、組織でホストされているアプリのみを検索の対象にすることができます。
    • アイテム URL で検索 - アイテム URL は、アプリのアイテム ページにアクセスしたときにブラウザーのアドレス バーに表示されます。
    • クライアント ID で検索 - アプリ アイテムを所有しているか、権限がある場合は、登録されているアプリのアイテム ページでアプリ ID を確認できます。
      注意:
      アプリ アイテムのタイプが デスクトップ アプリケーション の場合は、アプリ ID で検索する必要があります。アプリ ID は、アプリのアイテム ページの 設定 タブ (デスクトップ アプリケーション > アプリの登録 > 登録情報) で確認できます。
  6. 承認するアプリを選択します。
  7. 必要に応じて、Web アプリを選択し、アプリ ランチャーに表示 切り替えボタンをオフにすると、アプリ ランチャーで Web アプリを非表示にできます。
    Web アプリをアプリ ランチャーで表示するには、この切り替えボタンをオンにしたまま「アプリ ランチャーでのアプリの管理」の手順を実行します。
  8. 保存 をクリックして、アプリを承認済みアプリ リストに追加します。
ブロックされた Esri アプリ
ユーザー タイプに含まれ、ライセンスによって制御できない一部のアプリへのアクセスを組織が制限する場合は、ブロックされたアプリと機能のリストを構成できます。
ブロックされたアプリと機能はアプリ ランチャーから削除され、これらのアプリ アイテムはコンテンツ ページからも、Web マップからも作成することはできません。 管理者は、ライセンス管理や新規メンバー追加時にブロックされたアプリや機能を参照できますが、選択はできません。アプリがブロックされる前に作成されたアプリ アイテムは組織内で表示されたままですが、メンバーはそれらにサイン インできません。 ブロックされたアプリが組織と共有されている場合、メンバーはそのアプリにサイン インして使用することはできません。
アプリをブロックするには、ブロックされた Esri アプリと機能の管理 をクリックし、ブロックするアプリと機能を選択して、保存 をクリックします。
管理者は、ブロックされた Esri アプリと機能の管理 ウィンドウでアプリの選択を解除するか、組織のブロックされたアプリのリストでアプリの横の 削除 ボタン をクリックして、リストからアプリを削除できます。
開発者の認証情報
開発者は、開発者の認証情報を使用してアプリを追加および登録することができます。
開発者の認証情報アイテムを検索するには、API キー、トークン、クライアント ID による検索 をクリックして、値を入力します。 また、API キーを有効期限日別に表示 をクリックして、週や月などの特定の期間で並べ替えることもできます。
電子メール設定の構成
組織で電子メール設定を構成して、メンバーへの電子メール通知の送信に使用できます。 次の電子メール通知を構成できます。
  • パスワード ポリシーの通知 - パスワード ポリシーが変更されると、管理者の問い合わせ先に自動的に通知用電子メールが送信されます。 管理者の問い合わせ先が設定されていない場合、組織で最も古い管理者アカウントまたは初期管理者アカウントに通知用電子メールが送信されます。
  • パスワードのリセットの通知 - 管理者は メンバー タブでメンバーのパスワードをリセットできます。リセットされると、一時パスワードと一緒に電子メールがメンバーに送信されます。 メンバーは、パスワードを忘れたことを組織のサイン イン ページで示すときにもパスワードのリセット リンクをリクエストできます。 電子メールは、メンバーのプロフィールに関連付けられた電子メール アドレスに送信されます。
  • ライセンスの有効期限の通知 - 組織のライセンスの有効期限が切れそうになると、管理者の問い合わせ先に自動的に通知用電子メールが送信されます。 これらのメンバーは、ライセンスの有効期限の 90 日前から電子メールを受信し始め、有効期限の 1 日前まで、指定された間隔で通知を受け取り続けます。 管理者の問い合わせ先が設定されていない場合、組織で最も古い管理者アカウントまたは初期管理者アカウントに通知用電子メールが送信されます。
  • 多要素認証の通知 - 多要素認証を有効化するには、組織で電子メール設定が構成されている必要があります。 多要素認証が構成されると、指定された管理者は、必要に応じて特定のメンバーの多要素認証を無効化するように通知する電子メールを受け取ります。
  • アイテムのコメントの通知 - 組織でコメントが有効化されている場合、アイテムの所有者は自分のアイテムに公開された新しいコメントについての電子メール通知を受け取ります。
  • プロフィールと設定の通知 - メンバーには、自分のプロフィールと設定 (パスワード、セキュリティーの質問、プロフィール表示設定など) に対する変更が通知されます。
以下の手順に従って、メール設定を構成します。
  1. 組織の電子メール通知を構成するには、電子メール設定 の 構成 をクリックします。
    電子メール設定がすでに構成されている場合は、電子メール設定の管理 をクリックして、電子メール設定の構成 ウィンドウを開きます。
  2. SMTP 設定ページで、次の手順を実行します。
    1. SMTP サーバー アドレスを入力します。
      これは、SMTP サーバーの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名 (FQDN) です (例: smtp.example.com)。
    2. SMTP ポートを入力します。
      これは、SMTP サーバーの通信に使用されるポートです。 最も一般的な通信ポートには 25、465、587 があります。 デフォルト値は 25 です。
    3. 暗号化方法 で、組織から送信される電子メール メッセージの暗号化方法を選択します。
      プレーン テキスト、STARTTLS、SSL を選択できます。
    4. 指定した SMTP サーバーとの接続に認証が必要な場合は、SMTP 認証モードは必須です をオンにします。
      SMTP 認証が不要な場合は、このオプションをオフのままにしておくことができます。
    5. 上記で SMTP 認証モードは必須です が有効化された場合は、SMTP サーバーへのアクセスが認証されるユーザーのユーザー名とパスワードを入力します。
    6. 組織の電子メールの送信元となる電子メール アドレスを入力します。
      これは、組織の管理者の問い合わせ先の下にリストされているメンバーに関連付けられている電子メール アドレスにすることをおすすめします。
    7. 送信元の電子メール アドレスとともに表示される電子メール アドレス ラベルを入力します。
      この情報は、すべての電子メール通知で、送信元行の送信者として表示されます。 送信元の電子メール アドレスに関連付けられた名前を使用できます。または、送信元の電子メール アドレスにメンバーが直接返信しないようにするには、DO NOT REPLY などのラベルを使用できます。
  3. 次へ をクリックします。
    テスト電子メールを送信して、電子メール設定を正しく構成していることを確認することをおすすめします。
  4. テスト電子メールが正常に配信されたことの確認に使用できる電子メール アドレスを入力して、電子メールの送信 をクリックします。
    電子メールが正常に送信されたかどうかを示す通知が表示されます。 ポータルのログで詳細情報を確認できます。
  5. 完了 をクリックして、電子メール設定を構成します。
組織からの電子メール通知を無効化する場合は、電子メール設定の無効化 をクリックします。
