ライセンスの管理
管理者またはライセンス管理の権限を持つカスタム ロールのメンバーとして、割り当てられたユーザー タイプに含まれていないライセンス付きアプリへのアクセス権を付与するメンバーを指定します。 また、個別に購入されたアプリ、組織エクステンションに含まれる機能やアプリ、またはユーザー タイプ エクステンションに、アドオン ライセンスを割り当てることもできます。 ライセンスとユーザー タイプの詳細を表示したり、一度に 1 つの製品のアドオン ライセンスおよび同時に複数の製品のアドオン ライセンスを構成したりすることができます。
ライセンスのインポート
ライセンスは、My Esri からダウンロードできる 1 つの .json ファイルを通じて管理されます。 組織のライセンスに変更がある場合、すべてのライセンスを含む新しい .json ファイルを取得する必要があります。このファイルをインポートすると、古いライセンス ファイルが上書きされます。
ポータルでのライセンスのインポート
ポータルで新しいライセンス ファイルをインポートできます。
組織サイトの管理者またはライセンスを管理する権限を持つカスタム ロールのメンバーとしてサイン インしていることを確認します。
サイトの上部にある 組織 をクリックして、ライセンス タブをクリックします。
ライセンスのインポート をクリックします。
.jsonライセンス ファイルを選択し、開く をクリックします。Import をクリックします。
新しいライセンスが ライセンス ページに反映されます。ここからメンバーにライセンスを割り当てることができます。
注意:
新しいライセンス ファイルをインポートすると、ポータル内のすべてのユーザー タイプまたはアプリ ライセンスが新しいライセンス ファイルで上書きされます。 たとえば、新しいライセンス ファイルには含まれなくなったアプリがポータルにある場合、そのアプリは新しいライセンス ファイルをインポートすると削除されます。
ライセンスとユーザー タイプの詳細の表示
ライセンス ページには、ライセンスを管理するときの意思決定に役立つ互換性のヒントなど、組織のアドオン ライセンスとユーザー タイプに関する詳細が表示されます。
ヒント:
メンバーに割り当てられた利用可能なライセンス数とユーザー タイプの確認については、組織の 概要 タブの アドオン ライセンス および メンバー カードをご参照ください。
ユーザー タイプ タブをクリックして、組織で利用可能な割り当てられたユーザー タイプ、および各ユーザー タイプの含まれているライセンス、互換性のあるアドオン ライセンス、互換性のあるロールを表示します。
アドオン ライセンス タブをクリックして、組織で利用可能な割り当てられたアドオン ライセンス、およびそれぞれの互換性のあるユーザー タイプを表示します。
ArcGIS Pro セクションの ライセンス アクティビティーの表示 をクリックして、現在 ArcGIS Pro を使用しているメンバー、メンバーがアプリを最後に使用した日時、メンバーがライセンスをチェック アウトしているかどうか (組織でオフライン使用が許可されている場合) を確認します。 現在 ArcGIS Pro を割り当てられているメンバーのライセンス アクティビティーのみを表示できます。
名前でメンバーを検索したり、リストをフィルタリングしたりできます。 最終使用日時の横にある緑の点は、そのメンバーが 30 分以内に ArcGIS Pro を使用したことを示しています。 赤の点と オフライン ラベルは、そのメンバーがオフライン使用の ArcGIS Pro ライセンスをチェック アウトしていることを示しています。
1 つの製品のアドオン ライセンスの構成
特定の製品のアドオン ライセンスを構成するには、以下のワークフローを実施します。 このワークフローを使用して、一度に 1 人以上のメンバーに同じ製品を割り当て/割り当て解除できます。
変更するアドオン ライセンスを指定します。 必要に応じて、名前でライセンスを検索します。 管理 をクリックします。
表示されるウィンドウで、管理するライセンスを持つメンバーを検索します。 組織のメンバーのリストを検索するには、検索ボックスにメンバーの名前を入力します。 フィルターを使用して、メンバーのリストを絞り込みます。
たとえば、リストにフィルターを適用して、過去 1 日以内や指定した日付範囲内にサイン インしたメンバーなど、特定のユーザー タイプと特定のロールを持つメンバーだけを表示したり、特定のグループ内で ArcGIS Pro ライセンスが割り当てられているメンバーだけを表示することができます。
ライセンスを割り当てる場合は、各メンバーの横にあるライセンス割り当てをオンにします。 ページに表示されているすべての割り当てられたメンバーに特定のアドオン ライセンスを割り当てるには、ページ上のすべてを管理する をクリックします。
ユーザー タイプと互換性がないために特定のメンバーにライセンスを割り当てられない場合は、メンバー タブでユーザー タイプを更新します。
ライセンス割り当てを解除する場合は、各メンバーの横にあるライセンス割り当てをオフにします。 すべての適用可能なメンバーから特定のアドオン ライセンスを割り当て解除するには、そのライセンスが割り当てられているメンバーだけを表示するフィルターを有効にして、ページ上のすべてを管理する をクリックします。
ライセンスをチェック アウトしたユーザーから ArcGIS Pro や ArcGIS Drone2Map のライセンス割り当てを解除することはできません。
ウィンドウを閉じて、ライセンス ページに戻ります。
アクティブな ArcGIS Pro セッションの終了
メンバーのアクティブな ArcGIS Pro セッションを終了して、アドオン ライセンスを使用するメンバー向けに解放する必要がある場合があります。
ArcGIS Pro セクションの ライセンス アクティビティー をクリックします。
表示されたウィンドウで、メンバー リストを検索して、メンバーの行をクリックし、アクティビティーの詳細を表示します。
セッションの終了 をクリックし、次に はい をクリックして確認します。
メンバーが ArcGIS Pro からワークステーションのエイリアス名を設定している場合は、終了するセッションを確認する際に役立ちます。 ArcGIS Pro で、メンバーがセッションの終了に関する通知を受け取り、アプリのシャット ダウンが開始されます。 メンバーは、ArcGIS Pro セッションを 3 つまで同時に実行できます。
複数の製品のアドオン ライセンスの構成
一度に複数の製品のアドオン ライセンスを構成するには、以下のワークフローを実施します。 このワークフローを使用して、1 人のメンバーまたは選択したメンバーのセットのアドオン ライセンスを変更できます。
サイトの上部にある 組織 をクリックして、メンバー タブをクリックします。
名前またはユーザー名でメンバーを検索し、フィルターを適用してメンバー リストを絞り込みます。 必要に応じて、名前や最終ログイン日などでリストを並べ替えます。
メンバーの行の その他のオプション ボタン
をクリックし、アドオン ライセンス をクリックします。ヒント:
一度に複数のメンバーを変更するには、同じアドオン ライセンスを割り当て/割り当て解除する各メンバーの横にあるボックスをオンにします。 一度に最大で 100 人のメンバーを選択できます。 選択したセットは、複数のページにわたって、組織内のすべてのメンバーを検索およびフィルタリングする間も維持されます。 必要に応じて、最初の検索またはフィルターを変更した後に、選択されたメンバー ドロップダウン メニューをクリックし、選択内容を確認および修正します。 メンバー リストの上部にある アドオン ライセンスの管理 をクリックします。
表示されるウィンドウで、変更するアドオン ライセンスを選択または選択解除します。
複数のメンバーを選択した場合、すべての選択したメンバーのユーザー タイプと互換性があるアドオン ライセンスのみを割り当てることができます。 必要に応じて、選択されたメンバー ドロップダウン メニューをクリックして、互換性のないユーザー タイプが設定されたメンバーを選択解除します。 組織のユーザー タイプとの互換性を確認するには、ライセンス タブを開き、ユーザー タイプ をクリックします。
ライセンスをチェック アウトしたメンバーの ArcGIS Pro や ArcGIS Drone2Map のライセンス割り当てを解除することはできません。
保存 をクリックします。
重複するアドオン ライセンスの割り当て解除
ポータルをアップグレードした後、メンバーに割り当てられた 1 つ以上のアドオン ライセンスがユーザー タイプに含まれている場合、組織ページの 概要 タブに、いずれかのメンバーにライセンスが 2 回割り当てられていることを示すメッセージが表示されます。 該当するすべてのメンバーから重複するアドオン ライセンスを割り当て解除し、ライセンスを解放できます。
注意:
メンバーのユーザー タイプに含まれているアドオン ライセンスを確認するには、プロファイルを開き、<メンバー名> の設定の表示 をクリックして ライセンス をクリックします。
重複するアドオン ライセンスの割り当てを解除するには、次の手順を実行します。
通知で 重複するアドオン ライセンスの割り当て解除 をクリックします。
割り当て解除するアドオン ライセンスを アドオン ライセンスの選択 ドロップダウン メニューから選択します。
メンバーのリストを確認し、重複するライセンスの割り当て解除 をクリックします。
ArcGIS Pro の設定の管理
オフライン使用を含む ArcGIS Pro ライセンスの管理を強化する必要がある組織の場合、ライセンス タブから ArcGIS Pro の設定を管理することができます。
ArcGIS Pro の設定を管理するには、次の操作を行います:
アドオン ライセンス タブをクリックします。
ArcGIS Pro セクションで、ArcGIS Pro の設定の管理 をクリックします。
必要に応じて、ArcGIS Pro のオフライン設定 で、次のいずれかを選択します。
メンバーは、許可された最大の期間の間、ArcGIS Pro をオフラインにすることができます - メンバーは ArcGIS Pro ライセンスを、期限切れになるまでオフラインにできます。 このオプションは ArcGIS Pro 3.4 以降にのみ適用されます。
メンバーは、設定された期間の間、ArcGIS Pro をオフラインにすることができます - メンバーが ArcGIS Pro ライセンスをオフラインで利用できる日数を指定できます。指定した日数経過後、ライセンスは自動的に返却されます。 設定できる最大日数は 360 です。 メンバーの ArcGIS Pro ライセンスが指定した期間が経過する前に期限切れになった場合、ライセンスをオフラインで使用できる最大の期間は、ライセンスが期限切れになるまでとなります。 このオプションは ArcGIS Pro 3.4 以降にのみ適用されます。
メンバーは、ArcGIS Pro をオフラインにすることができません - メンバーは ArcGIS Pro ライセンスをオフラインにして、関連する権限をオーバーライドすることができません。 この設定が有効化された時点ですでにオフラインで作業している ArcGIS Pro ユーザーは、チェック インし直すことができますが、これ以降に ArcGIS Pro ライセンスをオフラインで利用しようとすると、エラーが生成されます。
必要に応じて、ライセンスの有効期限に関する通知 で、ArcGIS Pro ライセンスが期限切れになるときに ArcGIS Pro ユーザーに警告する通知期間を変更できます。
ArcGIS Pro で、有効期限日の 1 ~ 15 日前 (週末を含む) に開始する通知を表示することができます。 ライセンスが更新されたら、通知は表示されなくなります。 間もなくライセンスが期限切れになることを管理者に知らせている ArcGIS Pro ユーザーに組織が依存している場合、通知期間を長くすることをおすすめします。
保存 をクリックします。
ユーザー タイプ エクステンションの構成
ユーザー タイプ エクステンションは、組織の特定のユーザー向けに ArcGIS Enterprise の機能を拡張するライセンスです。 ユーザー タイプ エクステンションは、ユーザー タイプの一部、またはアドオン ライセンスとして含めることができます。
ライセンス タブでのユーザー タイプ エクステンション ライセンスの割り当て
組織のメンバーにユーザー タイプ エクステンション ライセンスを割り当てるには、ライセンス タブで以下の操作を行います。
ユーザー タイプ エクステンション セクションで、管理するライセンスを探します。 管理 をクリックします。
また、互換性のあるユーザー タイプ をクリックして、それらのユーザー タイプに付与される権限に基づき、そのエクステンションと互換性があるユーザー タイプのリストを表示することもできます。
各メンバーの横にあるライセンス割り当てをオンにして、電子メールでメンバーに通知するかどうかを選択します。 ページに表示されているすべての適用可能なメンバーに特定のユーザー タイプ エクステンション ライセンスを割り当てるには、ページ上のすべてを管理する をクリックします。
ユーザー タイプまたはロールと互換性がないために特定のメンバーにライセンスを割り当てられない場合は、メンバー タブでユーザー タイプおよびロールを更新するか、エクステンションによって提供される機能に必要な権限を持つロールを割り当てます。
ライセンス割り当てを解除するには、各メンバーの横にあるライセンス割り当てをオフにします。 すべての適用可能なメンバーから特定のユーザー タイプ エクステンション ライセンスを割り当て解除するには、そのライセンスが割り当てられているメンバーだけを表示するフィルターを有効にして、ページ上のすべてを管理する をクリックします。
メンバー タブでユーザー タイプ エクステンションを管理することもできます。
メンバー タブでのユーザー タイプ エクステンション ライセンスの割り当て
組織の 1 人以上のメンバーにユーザー タイプ エクステンション ライセンスを割り当てるには、メンバー タブで以下の操作を行います。
表示されるウィンドウで、変更するユーザー タイプ エクステンションを選択または選択解除します。
複数のメンバーを選択した場合は、すべての選択したメンバーのユーザー タイプと互換性があるユーザー タイプ エクステンション ライセンスのみを割り当てることができます。 必要に応じて、選択されたメンバー ドロップダウン メニューをクリックして、互換性のないユーザー タイプが設定されたメンバーを選択解除します。 組織のユーザー タイプとの互換性を確認するには、ライセンス タブを開き、ユーザー タイプ をクリックします。
保存 をクリックします。
チェック アウトされたライセンスの解放
ユーザーが非接続環境で使用するためにライセンスをチェック アウトし、そのライセンスを使用するデバイスが損失または破損した場合は、ArcGIS Enterprise Administrator API を使用してライセンスを解放する必要があります。 これにより、未処理のライセンスが解放され、ユーザーは新しいライセンスをチェック アウトしたり、ArcGIS Pro、Drone2Map、ArcGIS AllSource をオンライン環境で使用することが可能になります。
Web ブラウザーを開き、組織の管理者として ArcGIS Enterprise Administrator API にサイン インします。
URL の形式は、
https://organization.example.com/<arcgis>/adminです。Home > Organizations > [Organization ID] > License > Release License の順にクリックします。
ライセンスをチェック アウトしたユーザーの名前を入力します (たとえば jcho)。
Application ドロップダウン メニューから、ライセンスを解放するアプリケーションを選択します。
Release License をクリックします。
ライセンスを管理する際の注意事項
ライセンスを管理する際には、次の点に留意してください。
メンバーの割り当て済みのユーザー タイプにアプリが含まれる場合、メンバーにそのアプリのアドオン ライセンスを割り当てる必要はありません。メンバーがすでにアクセスできるアプリがわからない場合、そのプロフィールを表示すると、そのユーザー タイプに含まれるライセンスと、割り当てられたアドオン ライセンスを確認できます。 (組織 ページに移動して、メンバー タブをクリックします。 プロファイルを表示するメンバーを見つけて、その他のオプション ボタン
をクリックし、プロフィールの表示 をクリックします。)ライセンス タブにこれらの製品が表示され、これらの製品のアドオン ライセンスを管理する前に、組織で ArcGIS Pro エクステンションのライセンスまたは ArcGIS AllSource などのアドオン ライセンスを使用できるようにしておく必要があります。
各製品には、ライセンス ページ上に、割り当て可能なアドオン ライセンス数および互換性のあるユーザー タイプを表示するカードがあります。
組織サイトでは、利用可能なライセンス数がマイナスになる可能性があります。 これは、ライセンスの有効期限が切れた場合や、ライセンス数の少ない新しいライセンス ファイルをインポートした場合など、メンバーにライセンスを割り当てた後に、使用権のあるライセンス数が減少した場合に発生する可能性があります。 組織サイトのライセンスの有効期限が切れたら、組織サイトのメンバーに有効なライセンスのみが割り当てられるように、期限が切れたライセンス割り当てを解除する必要があります。 有効期限が切れたユーザー タイプのメンバーは、サイン インできません。 有効期限が切れたアドオン ライセンスのメンバーは、ライセンスを使用することができません。
My Esri でライセンス ファイルを生成する際に誤った組織 URL を入力すると、ArcGIS Pro、ArcGIS Drone2Map、ArcGIS AllSource の指定ユーザー ライセンスの付与が失敗します。
validateURLオペレーションを使用して、ライセンス ファイルで指定されている URL が組織の URL と一致していることを確認してください。
