アイテムの表示と使用
アイテムとは、ArcGIS Enterprise 組織で使用できるコンテンツのことです。 アイテムごとに、各種情報、オプション、設定を示すアイテム ページが含まれます。 組織サイトでアイテムを参照または検索し、アイテムのタイトルをクリックして各アイテムの内容と使用方法のプレビューを表示し、アイテム ページを開いてアイテムに関する詳細情報にアクセスします。
ヒント:
使用可能な情報とオプションは、アイテム タイプ、ユーザーの権限、ユーザーがアイテムの所有者または組織の管理者であるかによって決まります。 アイテムの設定を構成できるのは、アイテム所有者、デフォルトの管理者ロールのメンバー、または組織のメンバーが所有するすべてのコンテンツを管理する一連の権限を持つカスタム ロールのメンバーのみです。
アイテム ページでは、さまざまな方法でアイテムを詳しく調べることができます。 たとえば、関連するレコードと添付ファイルが統合されている対話形式の属性テーブルを使用すると、属性データを調べたり、フィールド値、統計サマリー、設定など、フィールドのすべての要素を一緒に表示したりできます。 コンテンツの作成者と管理者は、サイトの他の場所に移動せずに、アイテムの設定を変更することができます。 たとえば、概要 タブでシーンからアプリを構成したり、設定 タブで直接アプリ設定を編集したりできます。 フィーチャ レイヤーのスタイルやポップアップ、その他のレイヤー プロパティは、マップ ビューアーでレイヤーを開かずに ビジュアライゼーション タブで構成できます。
アイテム ページを開く
アイテム ページにアクセスするには、次のいずれかを実行します。
ギャラリーから オプション ボタン
をクリックして、詳細の表示 をクリックします。ヒント:
アイテムのサムネイルをクリックして、アイテム詳細の概要が表示された、アイテム プレビューを開きます。 アイテムに必要なものが含まれている場合は、アイテム プレビュー ウィンドウの 詳細の表示 をクリックして、完全なアイテム ページを開きます。
コンテンツ ページの任意のタブから、アイテムのタイトルをクリックします。
ヒント:
プレビュー をクリックして、アイテムの詳細の概要が表示された、アイテム プレビューを開きます。 アイテムに必要なものが含まれている場合は、アイテム プレビュー ウィンドウの 詳細の表示 をクリックして、完全なアイテム ページを開きます。
Map Viewer でレイヤーを検索する場合、アイテム名をクリックして、アイテムのプレビューを開き、アイテム プレビュー ウィンドウの 詳細の表示 をクリックして、アイテム ページを開きます。
フィーチャ レイヤーとテーブル レイヤーのサブレイヤー
フィーチャ レイヤーまたはテーブル レイヤーの個々のサブレイヤーには、独自のページがあります。これらのページには、サブレイヤーのみに関連し、影響を与える情報と機能が含まれています。 サブレイヤーの詳細にアクセスするには、フィーチャ レイヤーまたはテーブル レイヤーのアイテム ページを開き、概要 タブの レイヤー リストか テーブル リストでサブレイヤーをクリックします。
サブレイヤーのページから、次の操作を行うことができます。
サブレイヤー固有の概要を読む。
サブレイヤー固有の説明を読む。
レイヤーで表現されるデータのソースを確認する。 各レイヤーでソースや関連元が異なることもよくあります。
サブレイヤーの URL をコピーして、別のアプリで個々のサブレイヤーを参照できるようにする。
Map Viewer でサブレイヤーを開きます。
サブレイヤーのメタデータにアクセスする。
各サブレイヤーの属性データを表示する。
サブレイヤーを視覚化する。
アイテムがホスト フィーチャ レイヤーであり、レイヤーの所有者または組織の管理者がエクスポートを有効にしている場合、別の形式にサブレイヤーのデータをエクスポートできます。
ホスト フィーチャ レイヤーの所有者または組織の管理者の場合、サブレイヤーの添付ファイルを有効化または無効化できます。
フィーチャ レイヤーまたはテーブル レイヤーの詳細に戻るには、サブレイヤー ページ上部のバナーでレイヤー名をクリックします。
概要情報の表示
概要 タブには、アイテムとそのアイテムの内容に関する情報の概要が含まれています。 以下に示す 概要 情報を使用し、アイテムに関する理解を深めてから使用してください。
タイトル
タイトルとは、アイテムにアクセスしたときに表示されるアイテム名です。 タイトルはアイテムの内容を表します。
サマリー
サマリーとは、アイテムに関する簡単な説明です。
アイテムのステータス
デフォルトの管理者ロールのメンバー、または組織のメンバーが所有するすべてのコンテンツを管理する一連の権限を持つカスタム ロールのメンバーは、特定のデータ セット、マップ、シーン、またはアプリの信頼できるバージョンのアイテムを指定することができます。 アイテムが信頼済みとして指定されると、そのアイテムの 概要 タブの上部付近に信頼済みバッジが表示されます。
たとえば、道路を表す複数のレイヤーが組織に含まれる場合、管理者は最も完全で正確なレイヤーを特定し、それを信頼済みのレイヤーとして指定できます。
アイテムが古くなった場合、または必要なくなった場合は、アイテム所有者、デフォルトの管理者ロールのメンバー、または組織のメンバーが所有するすべてのコンテンツを管理する一連の権限を持つカスタム ロールのメンバーは、アイテムを非推奨として指定できます。 その場合は、そのアイテムの 概要 タブの上部付近にそのアイテムが非推奨であることを示すラベルが表示されます。 このラベルは、アイテムがまもなく削除される可能性がある警告として機能します。 このバッジは、このアイテムを使用してはならないことを意味します。ユーザーがこのアイテムを使用している場合は、削除される前に代わりのアイテムを探すことができます。
ヒント:
信頼済みラベルと非推奨ラベルは、コンテンツ ページまたは検索結果のアイテムにも表示されます。 また、コンテンツ ページのステータス フィルターを使用して、信頼済みのアイテムと非推奨のアイテムを特定することもできます。
開発者情報
OAuth 2.0 の資格情報、トークン、リダイレクト情報を使用して登録されたアプリは、OAuth 2.0 アプリケーション バッジ付きで表示されます。 このバッジは、アプリのユーザーが ArcGIS Enterprise の資格情報を使って認証できるようにするために、開発者がアプリ アイテムの情報を使用できることを示します。
説明
説明は、アイテムに関する詳細な情報を提供します。
サムネイル画像
サムネイル画像は、アイテムを視覚的に表現します。
レイヤー、マップ、シーンの場合、これは通常、アイテムのコンテンツのプレビューです。 ただし、アイテムの所有者や組織の管理者はサムネイル画像を変更できます。 たとえば、同じプロジェクトに関連するアイテムでは、そのプロジェクトを表すサムネイル画像を使用できます。 ファイルベースのアイテムの場合、所有者は、ファイルの種類や、そのファイルに含まれる情報の種類を示すサムネイル画像を追加できます。
サムネイルは、アイテム ページに加え、アイテムをリストやグリッドに表示したときに、コンテンツ ページにも表示されます。
利用規約
このセクションでは、アイテムの使用方法と利用者に関する情報を提供します。 たとえば、レポートや記事で使用する Web マップについて、著作権情報や情報提供元の機関のクレジットを表示する必要がある場合、その情報はアイテムの 利用規約 フィールドに記載されます。
分類
このセクションでは、アイテムに割り当てられた分類に関する情報を提供します。この情報は、組織のメンバーがアイテムを操作する際に必要なセキュリティーと保護の範囲を理解するうえで役立ちます。 アイテムの所有者や組織の管理者は、アイテムに割り当てられた分類を変更できます。
このセクションを利用できない場合、組織の管理者は組織に対して分類スキーマを割り当てていない可能性があります。
メタデータ
メタデータは、アイテムに関するより詳細な情報を提供します。 アイテムにメタデータが定義されている場合、メタデータの表示 ボタンをクリックすると、組織で構成されているメタデータ スタイルでアイテムのメタデータを表示できます。
マルチレイヤー フィーチャ レイヤーの個々のレイヤーには、フィーチャ レイヤーに対して設定されているものとは異なるメタデータを格納できます。 サブレイヤーのメタデータにアクセスするには、フィーチャ レイヤーの 概要 タブの レイヤー セクションでサブレイヤーをクリックします。
アイテム ID
組織のすべてのアイテムには一意の識別子 (ID) が割り当てられています。 この ID はアイテムの URL の一部であり、アイテム ページの 概要 タブの 詳細 セクションでも確認できます。
カスタム アプリでアイテムを参照する必要がある開発者は、ID を使用して確実に正しいアイテムにアクセスします。 詳細 セクションから ID をコピーして、コードに貼り付けることができます。
たとえば、アイテムの ID を使用して以下の開発者ページを表示できます。
共有レベル
アイテムには、アクセスできるユーザーを示すラベル (パブリック、すべての組織のメンバー、特定のグループのメンバー、アイテム所有者のみ) が付けられています。
アイテムを使用したり、アイテムをソーシャル メディアで共有したりする前に、アイテムが適切な共有レベルに構成されていることを確認します。 たとえば、パブリックに共有されていないアイテムは、Facebook に共有できません。 同様に、マップにレイヤーを追加し、そのマップを組織で共有しても、レイヤーが 1 つのグループにしか共有されていない場合は、そのグループのメンバーではない組織のメンバーのマップには、当該レイヤーは読み込まれません。
アイテムの共有レベルは、アイテムの 概要 タブの 共有 と、アイテムのコンテンツ ページに表示されます。
承認
データを提供した個人または機関を承認することで、データの出典を知らせます。
レイヤー アイテムのこの情報は、レイヤー アイテムを Map Viewer に追加したときに、マップの下部に表示されます。
マルチレイヤー フィーチャ レイヤーのサブレイヤーにこの情報を設定すると、レイヤーをマップに追加したときに、Map Viewer でサブレイヤーごとにこの情報が表示されます。
タグ
タグは、ユーザーが検索を開始したときにアイテムを見つけやすくするために、アイテムの所有者または組織の管理者によってアイテムに追加されます。 アイテムに対して想定されるキーワード タグにコメントし、アイテムの所有者がそのアイテムの検索結果を向上できるよう協力する場合を除き、ほとんどの場合はアイテム詳細ページのタグを読むことはありません。
フィーチャ レイヤーとテーブル レイヤーの詳細
フィーチャ レイヤーとテーブル レイヤーには、アイテム ページに データ タブがあります。 以下のいずれかのオプションを使用し、データ タブでレイヤーの属性テーブルを表示できます。
テーブル - このオプションを使用して属性テーブルを表示すると、テーブル内のすべてのフィールド (列) と行、関連テーブル内のフィールドと行、およびすべての属性データが表示されます。 このテーブルの表示は、テーブルに格納された属性データを表示、並べ替え、編集または削除するときや、関連する写真やその他のファイルなど、付属物を追加および表示するときに推奨されます。 レイヤーの所有者、組織の管理者、データ管理者、共有の更新グループのメンバーが属性データを編集または削除できます。
このビューではさらに、各フィールドに関する詳細を確認することもできます。たとえば、フィールドが必須かどうかを調べたり、デフォルト値を確認したりできます。フィールドの列見出しをクリックして、詳細なビューを表示 をクリックします。 テーブルのサイズが縮小され、選択したフィールドの対象を絞ったビューが表示されます。このビューには、サマリー セクション、必須フィールドやデフォルト値などのフィールド属性ルールを含む 設定 セクション、フィールド名やフィールド タイプなどの情報を含む 詳細 セクションがあります。 各セクションに表示される情報は、フィールド タイプとユーザーの権限によって決まります。 たとえば、サマリー セクションには、数値フィールドの場合、ヒストグラムが表示され、テキスト フィールドの場合、上位 10 個の個別値と関連する数情報が表示されます。
テーブルの全体ビューに戻らずに、別のフィールドを選択して調べるには、オプション ボタン
をクリックして、別のフィールドを選択します。 フィールドに関する詳細情報の表示を終えたら、閉じる ボタンをクリックしてテーブルの全体ビューに戻ることができます。フィールド - フィールド ページからテーブルを表示すると、属性テーブル内のすべてのフィールド (非表示フィールドと関連テーブルのフィールドを含む) のリストが表示されます。 特定のデータ タイプにフィルターを設定し、並べ替え ボタンをクリックして、フィールド ページでフィールドのリスト順を変更できます。 特定のフィールドに関する詳細情報を表示するには、フィールドの 表示名 設定をクリックします。
レイヤーの所有者または管理者が各フィールドの説明またはタイプを定義した場合、この情報は データ タブに表示されます。 これにより、マップ内でフィールドを表現する方法と、レイヤー内の属性を編集する際に必要な情報を確認できます。
注意:
フィーチャ レイヤーに複数のレイヤーが含まれている場合は、最初に レイヤー ドロップダウン メニューからサブレイヤーを選択して、個々のサブレイヤーの属性とフィールドを操作することができます。 個々のサブレイヤーのページの データ タブをクリックした場合、レイヤー ドロップダウン メニューは利用できません。 サブレイヤーの データ タブで加えたすべての変更はそのサブレイヤーにのみ適用され、サブレイヤー間で切り替えることはできません。
属性の表示
フィーチャ レイヤー アイテムの属性データを属性テーブルに表示できます。 次のいずれかを行って、属性を表示します。
列見出しをクリックしてから 昇順で並べ替え または 降順で並べ替え を選択して、属性を並べ替えます。
注意:
以前のバージョンの ArcGIS Server には、並べ替えをサポートしていないものがあります。
属性フィールドを表示/非表示にするには、テーブルの上部にある オプション ボタン
をクリックし、列の表示/非表示 をクリックします。 各フィールドに選択可能ボックスがある新しいメニューが表示されます。 属性列を表示するには、チェックボックスをオンにします。アイテムを非表示にするには、チェックボックスをオフにします。
ヒント:
レイヤーが編集可能なホスト フィーチャ レイヤーである場合は、データ管理者および共有アクセス グループのメンバーが属性を編集または削除できます。 テーブル内の属性を編集するには、セル内の値を選択し、新しい値を入力 (または削除したい場合は値を削除) してから、Enter を押して変更を保存します。 セル内の値をダブルクリックして、編集のテキスト ボックスを開くこともできます。
関連レコード、写真、ファイルの表示
レイヤーに関連レコードがある場合、データ タブの テーブル ビューに表示されます。 これらの関連レコードは、テーブルの横に斜体の見出しで表示されます。
レイヤーに対して添付ファイルが有効になっている場合、属性について関連する写真やその他のファイルを表示できます。
次のいずれかを行って、関連レコード、写真、ファイルを表示します。
関連レコードを表示するには、関連レコードを表示したいレコードに対応する関連テーブル列のセル内で 表示 をクリックします。 たとえば、区画を表すレイヤーに、所有者の情報の関連テーブルが含まれており、区画のすべての所有者を表示したい場合は、「所有者」列の該当するセル内で 表示 をクリックして、選択した区画の所有者のリストを表示します。 関連テーブルでは、テーブル内のその他のレコードを調べることができます。たとえば、他の区画 ID を選択すると、その区画の所有者が表示されます。 関連テーブルに、そのテーブル自体の関連レコードが含まれている場合、それらの関連レコードも同様に調べることができます。たとえば、「所有者」テーブルに、区画所有者が所有する他のプロパティの関連テーブルが含まれている場合、表示 をクリックすると、それらのプロパティ レコードが表示されます。
関連テーブルの表示中は、いつでも 閉じる ボタンをクリックして前のテーブルに戻ることができます。
レイヤーに、関連する写真またはファイルが含まれている場合は、テーブルの 写真とファイル 列の該当するセル内で 表示 をクリックすると、それらの写真またはファイルを表示できます。 添付ファイルを追加するには、追加 をクリックして、写真またはファイルをアップロードします。
関連テーブルまたは写真およびファイルの列を表示/非表示にするには、テーブルの上部にある 列の表示/非表示 ボタン
をクリックします。 列を表示するには、チェックボックスをオンにします。 非表示にするには、オフにします。
ヒント:
レイヤーが編集可能なホスト フィーチャ レイヤーの場合、関連レコードも編集できます。 関連テーブル内の属性を編集するには、セル内の値を選択し、新しい値を入力 (または削除したい場合は値を削除) してから、Enter を押して変更を保存します。 フィーチャを編集する権限を持つユーザーのみが、関連テーブルの属性を編集できます。
レイヤーで添付ファイルが有効になっており、編集する権限があれば、レイヤー内のフィーチャに写真とファイルを追加できます。
アイテムを操作するためのオプション
アイテムの情報を読んだ後、アイテムがニーズに合うと判断した場合は、概要 タブのオプションを使用して次の操作を行えます。
アイテムを開くかダウンロードする (アイテムを開くオプションもアイテム プレビュー ウィンドウにあります)。
アイテムをお気に入りリストに追加する。 (アイテムをお気に入りのリストに追加するオプションもアイテム プレビュー ウィンドウにあります)。
アイテムに評価またはコメントを追加する。
Web サービスや Web アプリなど、URL を持つアイテムのソース URL をコピーする。
アイテムをソーシャル メディア サイトに共有する。
アイテム ページのタイプによっては、追加のオプションが表示されます。 たとえば、フィーチャ レイヤーを視覚化する方法の探索および変更、Web マップまたは Web シーンからのアプリの作成、エクスポートに対応したホスト フィーチャ レイヤーからのデータのエクスポートなどを行うことができます。
アイテムの表示またはダウンロード
アイテム ページまたはプレビュー パネルの 概要 タブに表示されるアクション ボタンは、アイテム タイプによって異なります。
デフォルトでは、アイテムは最も適したアプリで開きます。 たとえば、マップは Map Viewer または ArcGIS Web Editor で、シーンは Scene Viewer で、レイヤー パッケージは ArcGIS Pro で開きます。 その他のオプションが使用できる場合もあります。 たとえば、Map Viewer の代わりに、マップを ArcGIS Pro で開くことができます。
Map Viewer のみでフィーチャ レイヤーのサブレイヤーを開くことができます。
ファイルなど、一部のアイテムはダウンロードできます。 ファイルをローカル コンピューターに保存すると、適切なソフトウェアで開くことができます。
お気に入りアイテムのリストの管理
お気に入りアイテムのリストを作成すると、使用頻度の高いアイテムにアクセスしやすくなります。
アイテムをお気に入りにするには、概要 タブの お気に入りに追加 をクリックします。
アイテムのリストは、コンテンツ ページの お気に入り タブから表示できます。また、レイヤーを検索してマップに追加するときにも表示されます。
リストからお気に入りのアイテムを削除するには、概要 タブの お気に入りから削除 をクリックします。
評価とコメントの追加
評価とコメントは、コンテンツ作成者や他のユーザーがアイテムの有効性を評価するうえで役立ちます。
各アイテム ページには、評価が含まれています。 評価は 5 つ星による加重平均に基づいています。1 つ星は不十分なアイテムを示し、5 つ星は素晴らしいアイテムを示します。 評価の値は、アイテムが受け取った評価数と評価の平均を考慮した加重平均を提供します。 たとえば、4 つ星の評価を 2 つ持つアイテムは、4 つ星の評価を 1 つ持つアイテムより高く評価されます。 アイテムを評価するには、サイン インする必要があります。評価できるのは、所有していないアイテムだけです。 アイテムごとに追加できる評価は 1 つだけです。 評価は変更できますが、評価の数は変わりません。 アイテムの評価を行うには、概要 タブの横にある 詳細 領域で該当する星印をクリックします。
組織の管理者が有効にしていれば、コメントのセクションも含まれます。 コメントは 概要 タブの下部に表示され、アイテムの所有者やサイン インしている他のユーザーが追加できます。 公開したコメントは削除できますが、編集することはできません。 サイン インしているユーザーはコメントに返信することもできます。 アイテムの所有者は、所有するアイテムに対して公開されたコメントを削除できます。 並べ替え オプションを使用すると、コメントを新しい順 (新規) に並べ替えるか、最新の返信 (最新の返信) によって並べ替えることができます。 すべての人 (パブリック) と共有するアイテムのコメントの RSS フィードに登録できます。 ポータルだけで共有するアイテム (プライベートなアイテム) のコメントを登録することはできません。
URL のコピー
アプリ、ArcGIS Server レイヤー、またはホスト レイヤーの URL をコピーして貼り付けて、別の場所で使用することができます。 たとえば、開発者は、自分が構築するアプリにホスト Web レイヤーの URL を組み込むことができます。
ほとんどのアイテムでは、URL を使用してこのアイテムが配置されているサービスの REST エンドポイントにアクセスすることもできます。
アイテム ページの共有
短縮 URL をアイテム ページにコピーしてアイテム ページを共有するか、アイテム ページを Facebook または X で共有することができます。
注意:
上に表示されている 他のユーザーと共有 オプションを使用した場合、アイテムではなく、アイテム ページを共有することになります。 (アイテム ページではなく) マップを共有するには、マップ上の 共有 ボタンを使用してください。
アイテム ページを Facebook または X で共有するには、次のすべての要件が満たされている必要があります。
組織が組織外での共有を許可している。
アイテムをパブリックに共有する権限を持っている。
アイテム タイプはパブリックに共有することができます。
上記の要件が満たされた場合、アイテムを所有していなくてもアイテム ページを共有できます。 公開されていないアイテムのページを共有した場合、ユーザーによってはアクセスできないことがあります。
他のユーザーが所有するアイテムを含む、Web サイト内のすべてのアイテムについて、アイテム ページの短縮 URL を共有できます。 ただし、短縮 URL を共有する前に、そのアイテムがリンクの受信者と共有されていることを確認してください。そうしないと、ユーザーによっては、その URL にアクセスできない場合があります。 たとえば、組織サイト内外の個人に短縮 URL を提供する場合に、アイテムが組織のみで共有されていれば、組織サイト外の個人はそのアイテムにアクセスできません。
ヒント:
アイテム ページの短縮 URL を共有するボタンまたは Facebook または X アカウントからアイテム ページを共有するボタンにアクセスするには、詳細セクションを展開します。
レイヤーの調査
フィーチャ レイヤーまたはマップ イメージ レイヤーのアイテム ページには、ビジュアライゼーション タブがあります。 ビジュアライゼーション タブでは、Map Viewer でレイヤーを開くことなく、レイヤーのデフォルト プロパティを変更できます。 レイヤーのスタイルの変更、フィルターの適用、ポップアップの構成、レイヤー内でのフィーチャのラベル付けを行えます。 また、凡例でのレイヤーの非表示や更新間隔の変更も行うことができます。 Map Viewer と同様に、ビジュアライゼーション タブは、レイヤーを探索し、ベースマップ ギャラリーにアクセスするためのツールと、住所または場所を検索するための検索ボックスを備えています。
アイテムを所有している場合は、レイヤーに対して行った変更を保存できます。 レイヤーのプロパティに対する変更は既存のレイヤー アイテムに保存されます。
アイテムの所有者であると同時に、コンテンツを作成する権限を持っているユーザーは、レイヤーのコピーを マイ コンテンツ に新しいアイテムとして保存することもできます。 新しいアイテムは元のソース レイヤーを参照しますが、そのコピーを作成したメンバーの マイ コンテンツ ページに表示されます。 Map Viewer でレイヤーのコピーをアイテムとして保存するか、レイヤーのアイテム ページにある ビジュアライゼーション タブで保存できます。
ビジュアライゼーション タブで設定可能なプロパティの一部を以下に示します。
注意:
レイヤーに複数のレイヤーが含まれている場合、レイヤー ドロップダウン メニューを使用してサブレイヤーを選択します。 サブレイヤーのページの ビジュアライゼーション タブをクリックした場合、レイヤー ドロップダウン メニューは利用できません。加えたすべての変更は自動的にサブレイヤーに適用されます。
Map Viewer でのスタイルの変更
Map Viewer でのフィルターの適用
Map Viewer でのポップアップの構成
Map Viewer でのラベルの構成
Map Viewer でのレイヤーの更新間隔の設定
Map Viewer での場所検索とフィーチャ検索
Map Viewer でのマップの操作
Map Viewer でのベースマップの選択
Map Viewer でのレイヤーへの変更の保存 このオプションは、アイテムの所有者、管理者、共有の更新グループのメンバーが利用可能です。
