アプリ アイテムの構成
組織に追加する アプリの登録 に加え、アプリ アイテムのプロパティと設定を構成できます。
アプリのプロパティ定義
アプリのプロパティを定義すると、ユーザーは、共有したアプリのタイプとその使用方法を理解できるようになります。
アプリ アイテムのプロパティを定義するには、以下の手順を実行します。
  1. アイテムの所有者または組織の管理者として組織にサイン インします。
  2. アイテム ページを開き 、 [設定] タブをクリックします。
  3. Web マッピング、モバイル、デスクトップ アプリ テンプレートの場合は、次の目的のいずれかを指定します。
    • [すぐに使用可能] - アイテムがアプリ テンプレートでない場合、またはアプリに構成オプションがない場合は、このオプションを選択します。
    • [自動構成可能] - 内部アプリ ビルダーを使用してアプリを配置する場合は、このオプションを使用します。
    • [サンプル コード] - 他のユーザーが独自のアプリを作成するために使用できるサンプルの提供がアプリの目的である場合は、 [サンプル コード] を選択して、アプリ アイテムに コードを添付 します。
  4. デスクトップ アプリの場合は、アプリのプラットフォームを指定します。
  5. アプリが構成可能なアプリ テンプレートの場合は、 [API] ドロップダウン リストから [JavaScript] を選択します。
    レガシー:
    モバイル アプリ向けのその他の API オプションおよび SDK オプションは非推奨のプロパティですが、既存のアプリ アイテムにこれらのプロパティが設定されているため、削除されていません。 構成可能なアプリ テンプレート以外の新しいアプリに対しては、それらを設定する必要はありません。
  6. [保存] をクリックします。
アプリ コードの共有
アプリ アイテムには (.zip ファイルとして) コードを添付できます。 これにより、サンプルまたは構成可能なアプリを共有する際に、アプリのソース コードへのアクセスを提供できます。
アプリ アイテムにコード サンプル ファイルを追加するには、以下の手順を実行します。
  3. [コードのアタッチ] をクリックし、サンプル コードが格納された .zip ファイルをアップロードします。
  4. [保存] をクリックします。
アイテムのダウンロード カウンターをリセットせずにコードの添付を更新するには、 [コードの更新] をクリックして、元の .zip ファイルと同じ名前の .zip ファイルをアップロードします。 新しいファイルを添付するには、 [削除] をクリックして既存のファイルを削除してから、上記の手順を繰り返して新しいファイルを添付します。 既存ファイルを削除して新しいファイルを追加すると、アイテムのダウンロード回数がリセットされます。
アプリの URL の編集
組織に追加した Web マッピング アプリ、モバイル アプリ、またはアプリケーション エクステンション アプリの URL が変更された場合は、アプリ アイテムを指すアプリ アイテムの URL を、新しい URL に変更できます。
アプリ アイテムの URL を更新するには、以下の手順を実行します。
  3. 新しいアプリの URL を [URL] フィールドに入力または貼り付けます。
  4. [保存] をクリックします。
他のユーザーがアプリのコピーを作成できないようにする
ArcGIS Instant Apps を使用して作成されたアプリを共有する組織のメンバーは、アプリのコピーを作成できます。 メンバーのコンテンツに作成されたアプリ アイテムは、最初は元のアプリと同じマップまたはシーンとレイヤーを参照し、元のアプリと同じプロパティを持っていますが、ユーザーは元のアプリに影響を与えることなく、コピー上のすべての設定を変更できます。
アプリの所有者または組織の管理者は、他のユーザーがアプリのコピーを作成できないようにすることができます。
他のユーザーがアプリのコピーを作成できないようにするには、次の手順を実行します。
  3. [組織の他のユーザーがこのアイテムのコピーを保存することを許可する] オプションの横にあるチェックボックスをオフにします。
  4. [保存] をクリックします。
登録したアプリの認証情報を管理
組織にアプリを追加 したときに含めた、開発者の認証情報を管理できます。
アプリのアイテム ページの [設定] タブで、次の管理ができます。
  • アプリ シークレットのリセット。
    注意:
    アプリ シークレットをリセットすると、そのアプリに対して発行された既存のアプリのトークンと API キーがすべて無効化されます。シークレットを使用して設定されたアプリの更新が必要になる場合があります。
  • 一時的なアプリ トークンのコピーまたは更新。
  • アプリの登録解除。
  • アプリに付与された権限の変更。
    注意:
    認証アイテムが作成された際に個人権限が含まれていなかった場合、認証情報を編集する際にそれらを追加することはできません。 権限のタイプについては、Esri 開発者ヘルプの「 セキュリティーと認証に関するガイド 」をご参照ください。
  • アプリがアクセスできるレイヤーの変更。
  • 埋め込まれた OAuth 認証情報のデータ ソースの URL の更新。
  • 埋め込まれた OAuth 認証情報のリダイレクト URL の更新。
  • 埋め込まれた API キー認証情報の参照元 URL の更新。
認証情報の管理に役立つ情報については、Esri Developer ヘルプの以下の関連ページをご参照ください。
設定にアクセスして変更するには、次の手順に従います。
  1. アプリの所有者または組織の管理者として組織にサイン インします。
  3. [アプリケーション] セクションまでスクロールし、必要な変更を加えます。
  4. 設定変更を行うたびに [保存] をクリックします。
    注意:
    各設定変更を保存する前に複数の設定を一度に変更すると、一部の設定が保存されなくなることがあります。
  5. 必要に応じ、ステップ 3 と 4 を繰り返します。
アプリのサインイン カテゴリーのカスタマイズ
カスタム サインイン カテゴリーを使用して、OAuth 2.0 アプリケーションのサインイン操作をカスタマイズできます。 お使いのアプリが組織のカスタム サインイン カテゴリーを継承するか、アプリ固有のサインイン カテゴリーを作成することができます。
注意:
アプリのサインイン カテゴリーをカスタマイズするには、管理者が組織で カスタム サインイン を有効化する必要があります。
アプリのカスタム サインイン カテゴリーを作成するには、次の手順を実行します。
  1. [作成、更新、および削除] 権限を持つアイテム所有者として、またはデフォルト管理者ロールのメンバーとして、組織サイトにサイン インしていることを確認します。
  2. アプリの アイテム ページを開きます 。
  3. [設定] タブの [サインイン] セクションをクリックします。
  4. [このアプリケーションでカスタム サインインを有効化] 切り替えボタンをオンにします。
  5. [カスタム サイン イン カテゴリーの作成] をクリックします。
    注意:
    最大で 100 のカスタム サイン イン カテゴリーを構成できます。
    [サイン イン カテゴリーの作成] ウィンドウが表示されます。
  6. 必要に応じて、 [開始方法の選択] ウィンドウで、 [組織のデフォルト] オプション以外のカテゴリーを選択できます。 [開始するサイ ンイン カテゴリーの選択] ドロップダウン矢印をクリックし、オプションを選択します。
    サイン イン方法には、組織の [ログイン] セクションで認証されている方法 ([ArcGIS ログイン] 、 [Open ID] 、 [SAML] など) が反映されます。
  7. [次へ] をクリックします。
  8. カテゴリーのタイトルと説明を、それぞれ [タイトル] フィールドと [説明] フィールドに入力します。
    選択したタイトルは、ユーザーがアプリにサイン インするときに [アカウント タイプの選択] のオプションとして表示されます。
  9. [次へ] をクリックします。
  10. 必要に応じて、 [ログイン タイプ] ウィンドウを使用して、ログイン カテゴリーへのアクセスを有効にし、有効化後のログイン カテゴリーのタイトルを変更します。
    カテゴリーを作成するには、少なくとも 1 つのログイン方法を有効にする必要があります。
    ヒント:
    カテゴリーを設定したいが、そのカテゴリーでユーザーがサイン インするための準備ができていない場合は、 [サイン イン カテゴリーの有効化] の横のボックスをオフにします。 カテゴリーを有効にするには、アプリのアイテム ページの [設定] タブの [サインイン] セクションでカテゴリー名の横の切り替えボタンをオンにします。
  11. [カテゴリーの作成] をクリックします。
    注意:
    カスタム サイン イン カテゴリーを作成して有効化すると、ユーザーがアプリにサイン インするときに組織のデフォルトが表示されなくなります。
    カテゴリーは、アイテム ページの [設定] タブの [サインイン] セクションに表示されます。
    注意:
    アプリ固有のカスタム サインイン カテゴリーは、組織の設定の [セキュリティー] セクションにある [カスタム サインイン] には表示されません。
  12. 必要に応じて、 [サイン イン ページのプレビュー] をクリックして、サイン イン時にユーザーに表示される内容を確認します。 カスタム サイン イン カテゴリーを更新するには、 [構成] をクリックします。
