場所とフィーチャの検索
マップ内の場所やデータを見つける 1 つの方法として、検索があります。 目的の場所やデータが見つかるまで、移動とズームを実行したり、ポップアップで詳細を確認したりすることもできますが、検索ツールを使用した方が、よりすばやく、より正確に結果に到達できます。 たとえば、破損していることが最近報告された雨水管を特定する必要があり、その特定にマップだけを使用する場合、特定の雨水管があると思われる地域を拡大し、その雨水管が見つかるまで、雨水管を 1 つ 1 つ表示して確認しなければなりません。 代わりに検索ツールを使用すると、ID を基準にして雨水管を特定することができます。
Map Viewer には、 組織で構成された ロケーター や 検索可能なレイヤー など、マップ内のリソースを組み合わせて使用する統合検索オプションがあります。 場所を検索する場合は、住所、場所、対象地点、道路の交差点、緯度と経度の座標を入力できます。 場所やフィーチャを検索するときは、検索対象を特定しやすいように候補が表示されます。 統合検索ツールは、デフォルトでマップ内のリソースを組み合わせて使用しますが、1 つのリソースだけ (この例では、雨水管を含むレイヤーだけ) を使用して検索することもできます。
マップの表示が、選択された検索結果に自動的にズームし、その場所にポップアップが表示されます。
検索ツールを使用して場所とフィーチャを特定
検索オプションを使用して場所とフィーチャを特定するには、次の手順を実行します。
Map Viewer で 新しいマップまたは既存のマップを開きます 。
[検索]
をクリックします。検索ボックスがマップ上に表示されます。
ヒント:
キーボード ショートカットを使用すると、Map Viewer の一般的なワークフローを短時間で完了できます。 Map Viewer のキーボード ショートカットの全リストを表示するには、Microsoft Windows では Alt + ? 、Mac では Option + ? を押します。
検索ボックスにキーワードを入力します。
キーワードとして、住所、道路の交差点、場所、対象地点、緯度と経度の座標、フィーチャ ID などを入力できます。
注意:
キーワードを入力すると、類似した直近の検索結果や類似したキーワードに基づく候補が表示されます。 ホスト フィーチャ レイヤー、ストリート住所、道路の交差点、名前別またはタイプ別の対象ポイント (リバーサイド病院、病院など)、場所名 (市、国、都道府県など)、郵便番号からフィーチャの候補が表示されます。 ロケーター で候補の表示の有効/無効を切り替えることができます。
検索ボックスに矢印が表示されている場合、この矢印をクリックして複数のリソースを検索することができます。
デフォルトでは、用意されているすべてのリソースの検索ができます。 これらのリソースには、組織が構成しているロケーターや、 マップ作成者が検索可能に設定しているレイヤー などがあります。
検索ボックスにキーワードを入力し終えたか、候補の 1 つを選択したら、 Enter を押します。
マップの表示が検索結果の場所にズームし、検索結果の情報を示すポップアップが表示されます。
注意:
Enter を押していずれの候補も選択しなかった場合は、ポップアップ内に [その他の結果を表示] リンクが表示されます。 リンクをクリックして、代替オプションのリストを表示します。
検索ボックスにキーワードを入力する際に候補のいずれかを選択した場合は、ポップアップ内に [その他の結果を表示] リンクは表示されません。 ポップアップを閉じて、もう一度検索します。
スケッチ レイヤーへの検索結果の追加
Map Viewer を使用して位置やフィーチャを検索し、その検索結果をマップ内の新規または既存の スケッチ レイヤー に追加できます。 スケッチ レイヤーに追加された検索結果は、位置またはフィーチャの名前を含むポップアップとともに保存されます。 スケッチ レイヤー内の位置やフィーチャごとにスタイル、ポップアップ、およびその他のプロパティを構成できます。
検索ツールを使用 して、マップ内の位置やフィーチャを特定します。
目的の検索結果を取得したら、ポップアップで [新しいスケッチに追加] をクリックします。
検索結果が、検索結果からの情報を含むポップアップとともに新しいスケッチ レイヤーに追加されます。
ヒント:
マップに 1 つ以上のスケッチ レイヤーがすでに含まれている場合は、ポップアップで目的のレイヤーのボタンをクリックして、検索結果を既存のスケッチ レイヤーに追加することを選択できます。
さらに結果を追加するには、新しい検索を実行し、その結果を新しいスケッチ レイヤーとしてマップに追加するか、既存のスケッチ レイヤーの一部としてマップに追加します。
ルートへの検索結果の追加
適切な 権限 が付与されている場合、Map Viewer を使用して場所やフィーチャを検索し、その結果をマップの新規または既存の ルート レイヤー に追加することができます。
ネットワーク解析を実行する権限を持っている組織サイトにサイン インしていることを確認します。
目的の検索結果を取得したら、ポップアップで [ルート案内の取得] をクリックします。
検索結果が [ルート案内] ウィンドウに追加されます。 マップにすでにルートが含まれている場合、検索結果はルート内の新しいストップとして追加されます。
