レイヤーの使用
Web レイヤーを使用する方法と場所は、レイヤーのタイプとレイヤーで行う必要がある操作によって異なります。 以下に例を示します。
フィーチャ レイヤーとイメージ レイヤーを解析ツールで使用し、データからパターンを検出して、情報を抽出します。
編集可能なフィーチャ レイヤーやテーブル レイヤーを Map Viewer またはアプリに追加して、フィーチャや属性データを更新できます。 一部のアプリでは、編集可能なフィーチャ レイヤーとテーブル レイヤーは Web マップを介して追加されます。
ホスト フィーチャ レイヤーで許可されている場合、ホスト フィーチャ レイヤーからデータをファイルにエクスポートし、元のデータのコピーを取得できます。
ヒント:
レイヤーが要件を満たしているかどうかを判断するには、そのレイヤーのアイテム ページにある情報を確認します。 レイヤーの説明、メタデータ、範囲などの詳細は、そのレイヤーが適切かどうかを判断する上で役立ちます。 ホスト フィーチャ レイヤーでは、レイヤー内の個々のフィールドの追加情報も入手できます。
マップおよびシーンでのレイヤーの使用
マップまたはシーンを構築するには、データ レイヤーを追加して、マップまたはシーンでのレイヤーの外観と動作を構成します。 マップおよびシーンには、公開したレイヤー、他のユーザーと共有したレイヤー、および他のプロバイダー (ArcGIS Living Atlas of the World など) が提供するレイヤーを追加できます。 Map Viewer または Scene Viewer でレイヤーを開くには、レイヤーのアイテム ページの 概要 タブのオプションを使用できます。または、これらのアプリのいずれかを開始して、そこでレイヤーを追加できます。 自分や他のユーザーがレイヤーの操作に使用できるマップまたはシーンを作成するプロセスの概要については、「マップの作成の基本操作」または「シーンの基本操作」をご参照ください。
Map Viewer および ArcGIS Pro の解析ツールやカスタム アプリでフィーチャ レイヤーを使用して、空間的な質問に回答したり、パターンを検出したり、トレンドを識別したりできます。
アプリでのレイヤーの使用
アプリは、その多くがポータルのレイヤーを操作できる専門機能を提供する点でツールと似ています。
アプリ ユーザーの要件を満たすアプリを選択する必要があります。 場合によっては、レイヤーを ArcGIS Pro などのアプリに直接追加して、ベースマップとして使用したり、マップに参照情報を提供したり、フィーチャを編集または解析したりします。 これ以外のほとんどの場合は、ユーザーが必要とするレイヤーを含むマップまたはシーンを作成および構成して、特定の機能を提供するアプリにそのマップまたはシーンを追加します。 その目的に合ったアプリを作成するか、ArcGIS Dashboards や ArcGIS GeoPlanner などのすぐに使用できるアプリを使用できます。
フィーチャとテーブルの編集
編集できるように構成されたフィーチャとテーブルを Map Viewer に追加して、フィーチャを編集したり、テーブル内の属性を編集したりすることができます。
これらの編集可能なレイヤーは、ArcGIS Pro で編集できます。 編集可能なフィーチャ レイヤーとテーブル レイヤーは、後からアプリに含めるマップに追加することもできます。
また、管理者とフィーチャ レイヤーの所有者は、編集可能なフィーチャ レイヤーを含むマップをオフラインで使用できるように構成することもできます。 フィーチャ レイヤーとマップはどちらも、オフラインで使用できるように有効化する必要があります。 その後、編集可能でオフラインでの使用が有効なレイヤーを含むマップを ArcGIS Field Maps などのアプリに読み込んで、インターネットに接続していない間にデータを収集および編集できます。
注意:
レイヤーの所有者、組織サイトの管理者、およびレイヤーが共有されている共有更新グループのメンバーは、レイヤーで編集が有効になっていない場合でも、ホスト フィーチャ レイヤーまたはテーブル レイヤーのコンテンツを編集できます。レイヤーの所有者、組織サイトの管理者、およびレイヤーが共有されている共有更新グループのメンバーは、レイヤーで編集が有効になっていない場合でも、ホスト フィーチャ レイヤー、ホスト時空間フィーチャ レイヤー、またはテーブル レイヤーのコンテンツを編集できます。 唯一の例外は、レイヤー内の特定フィールドで編集が無効になっている場合で、それらのフィールドを編集できるユーザーはいません。
ホスト フィーチャ レイヤーまたはホスト テーブルからのデータのエクスポート
次のいずれかの条件に当てはまる場合は、ホスト フィーチャ レイヤーまたはホスト テーブルからデータをエクスポートできます:
アイテムを所有している場合
組織サイトの管理者である場合。
アイテムの所有者でも組織サイトの管理者でもないが、データのエクスポートを他のユーザーに許可するようにホスト フィーチャ レイヤーまたはテーブルが構成されている場合。
ホスト テーブル、ホスト フィーチャ レイヤー、またはそのいずれかのサブレイヤーからエクスポートすると、ArcGIS Enterprise はエクスポート時に選択したフォーマットに応じて次のアイテムのいずれかを マイ コンテンツ に作成します:
CSV ファイル - ポイント フィーチャ レイヤーからエクスポートした場合は、各ポイントの緯度値と経度値が
.csvファイルにエクスポートされます。 ラインまたはポリゴン フィーチャ レイヤーをエクスポートすると、非空間属性だけがエクスポートされます。Microsoft Excel ファイル - ポイント フィーチャ レイヤーからエクスポートした場合は、各ポイントの緯度値と経度値が Excel ファイルにエクスポートされます。 ラインまたはポリゴン フィーチャ レイヤーをエクスポートすると、非空間属性だけがエクスポートされます。
シェープファイル
ファイル ジオデータベース
GeoJSON ファイル
フィーチャ コレクション
KML ファイル
GeoPackage ファイル
ホスト フィーチャ レイヤーまたはホスト テーブルに、エクスポート形式でサポートされていないフィールドのデータ タイプが含まれている場合、エクスポート操作が失敗する可能性があります。
アイテムを作成したら、そのファイルをダウンロードできます。
ソース レイヤーのテーブルまたはレイヤーにメタデータが含まれている場合、シェープファイルまたはファイル ジオデータベースにエクスポートするときに、そのメタデータが取り込まれます。
ホスト フィーチャ レイヤー ビューからエクスポートする場合、ビューの定義に含まれるデータのみがエクスポートされるファイルに含められます。
ArcGIS Workflow Manager によって作成されたホスト フィーチャ レイヤーからデータをエクスポートすることはできません。
ホスト フィーチャ レイヤー、ホスト フィーチャ レイヤー ビュー、またはホスト テーブルからデータをエクスポートするには、次の手順に従います:
サイン インして、エクスポートするフィーチャ レイヤーかテーブルのアイテム ページを開きます。
概要 タブの データのエクスポート ボタンをクリックして、エクスポートする形式を選択します。
ヒント:
すべてのオプションを表示するには、詳細表示 ボタン
のクリックが必要な場合があります。エクスポートするレイヤーに添付ファイルがあり、その添付ファイルもエクスポートする場合は、ファイル ジオデータベースにエクスポートします。 下記の他の形式にエクスポートする場合は、添付ファイルがエクスポートに含まれません。
シェープファイルにエクスポート - エクスポートするレイヤーとそれに関連付けられたメタデータ (存在する場合) ごとに、シェープファイルを含む圧縮ファイル (
.zipファイル) が作成されます。 このファイルをダウンロードして、お使いのコンピューターに保存できます。 このオプションは、ホスト テーブルではサポートされていません。CSV ファイルにエクスポート では、レイヤーからエクスポートするときにカンマ区切り値ファイルが作成されます。 ファイルを開くか、各自のコンピューターに保存できます。 すべてのレイヤーを
.csvファイルにエクスポートする場合は、CSV コレクションが作成されます。これは、レイヤーごとに 1 つの.csvファイルを含む.zipファイルです。.zipファイルをダウンロードして、お使いのコンピューターに保存できます。KML にエクスポート - 単一のレイヤーをエクスポートする場合、このオプションでは Map Viewer で開くことができる KML サービスが作成されます。 すべてのレイヤーを KML にエクスポートする場合は、KML コレクションが作成されます。 このコレクションは、レイヤーごとに 1 つの KML ファイルを含む、ダウンロード可能な
.zipファイルです。 このオプションは、ホスト テーブルではサポートされていません。Excel にエクスポート では、Microsoft Excel スプレッドシートが作成されます。 ファイルを開くか、各自のコンピューターに保存できます。 すべてのレイヤーを Excel にエクスポートする場合、各レイヤーはスプレッドシートで別々のシートになります。
FGDB にエクスポート では、ファイル ジオデータベースを含む
.zipファイルが作成されます。 ファイル ジオデータベースには、フィーチャクラスとそれに関連付けられたメタデータおよび添付ファイル (存在する場合) が含まれています。 ホスト フィーチャ レイヤーに属性インデックスが含まれている場合は、ファイル ジオデータベースのフィーチャクラスにもインデックスが作成されます。.zipファイルをダウンロードして、お使いのコンピューターに保存できます。注意:
.zipファイルは、ホスト フィーチャ レイヤーのタイトルに指定した名前を使用しますが、ジオデータベース名はランダムに生成されます。 各フィーチャクラスの名前は、エクスポートされたサブレイヤーと同じです。GeoJSON にエクスポート では、エクスポートするすべてのレイヤーの定義を含む GeoJSON ファイルが作成されます。 個々のレイヤーからエクスポートした場合、そのレイヤーの定義だけが GeoJSON ファイルに存在します。 このファイルをダウンロードして、お使いのコンピューターに保存できます。
フィーチャ コレクションにエクスポート では、ArcGIS Pro で開くことができるフィーチャ コレクションのアイテムが作成されます。
Web 表示用にフィーチャを単純化 を選択して、Web アプリ用にレイヤーを最適化します。 フィーチャは、WGS 1984 Web メルカトル (球体補正) の座標系で公開されたレイヤーからのみ単純化できます。
注意:
Web 表示用に単純化された、エクスポートされたフィーチャ コレクションは、デスクトップおよびモバイル アプリでは機能しません。
または、データのすべての精度を維持する必要がある場合や、デスクトップ アプリやモバイル アプリでフィーチャ コレクションを使用する場合は、元のフィーチャを保持 を選択します。
GeoPackage にエクスポート では、各レイヤーの空間テーブルを含む OGC (Open Geospatial Consortium) ファイルが作成されます。 ホスト フィーチャ レイヤーからエクスポートする場合、GeoPackage にはホスト フィーチャ レイヤー内のフィーチャ レイヤーごとに 1 つの空間テーブルが含まれます。 サブレイヤーからエクスポートした場合、GeoPackage には 1 つの空間テーブルのみが存在します。 このファイルをダウンロードして、お使いのコンピューターに保存できます。
エクスポート ファイルのタイトルを入力します。
ファイルが保存されるフォルダーを選択するか作成します。
組織でカテゴリーが構成されている場合は、必要に応じて、エクスポート ファイルに割り当てます。
必要に応じて、エクスポート ファイルのタグとサマリーを入力します。
.csv または Excel ファイルにエクスポートする場合、エクスポート ファイルの各フィールドのヘッダーとして使用する名前を選択します。
表示名 - 表示名は、フィールドに設定される、ユーザーにわかりやすい名前です。 この名前には、空白文字や、フィールド名でサポートされていないその他の文字を使用できます。
注意:
Excel ファイルにエクスポートする際、表示名内のすべてのスペースや特殊文字はアンダースコアに置き換えられます。
フィールド名 - フィールド名は、基になるフィーチャ サービスとともに保存されているテキストです。 この名前はホスト フィーチャ レイヤーを公開する際に設定されます。 空白文字や英数字以外の文字は使用できません。
エクスポート をクリックします。
選択した形式でアイテムが マイ コンテンツ に作成され、そのアイテム ページが開きます。
フィーチャ コレクション以外のすべての形式については、新しいアイテムのページの 概要 タブで ダウンロード をクリックして、ファイルのローカル コピーを保存します。
ヒント:
空間解析を実行する権限がある場合は、Map Viewer のデータの抽出ツールを使用して、エクスポートが有効になっているホスト フィーチャ レイヤーまたはホスト フィーチャ レイヤー ビューからデータをエクスポートすることもできます。
