オフラインでのマップの利用
ArcGIS はオフラインでの Web マップの利用をサポートしています。 Web マップをオフラインで利用することで、接続が断続的であったり利用できない場合に、接続されていない環境で GIS データを確実に操作することができます。
次のアプリはオフラインでの Web マップの利用をサポートしています。 リンクを使用すると、各アプリでサポートされる構成に関する情報にアクセスできます。
オフライン マップ エリア
Web マップをオフラインで利用する場合は、必ずオフライン マップ エリアが使用されます。 マップのオフライン マップ エリアを事前に定義することもできますし、マップをダウンロードするクライアント アプリがオンデマンドでオフライン マップ エリアを定義することもできます。
オフライン マップ エリアを事前に定義 - このパターンは事前計画済みのオフライン マップ エリアとも呼ばれます。
マップ作成者は、ユーザー向けにオフライン マップ エリアを事前に定義できます。 これは作業者が明確に定義された地理エリアで作業する場合に効果的です。 できる限り、オフライン マップ エリアを事前に準備することをおすすめします。 オフライン マップ エリアを事前に定義することで、オンデマンドのワークフローに比べて次のような利点があります:
オフライン マップ エリアのデータが、このデータを必要とするすべてのユーザー向けに 1 回だけパッケージ化されて ArcGIS Enterprise でホストされます。 1 つのオフライン マップ エリアを多数のユーザーがダウンロードすることができ、ダウンロードするデータはすでにパッケージ化されているため、多数のオフライン モバイル作業者をサポートする大規模な展開でパフォーマンスが向上します。
エリアはマップ作成者によって定義されるため、マップ エリアが事前に定義されたレイヤーを含むオフライン マップをダウンロードした場合、詳細情報が不十分であったり地理エリアが間違っているといった、現場でのエラーが最小限に抑えられます。 これらの決定をオフライン スタッフ メンバーの管理下から取り除くことによって、オフライン スタッフ メンバーのワークフローが簡素化され、速やかに着手して必要な作業に専念できるようになります。
オンデマンドで作成されるオフライン マップ エリアの使用 - モバイル スタッフがどこに行くか事前に正確に予測または把握するのが困難なときがあります。 これには、スケジュールの変更、天候に応じた調整、作業の優先度の突然の変更など、さまざまな理由が考えられます。 現場で臨機応変に柔軟に対処することができれば、現場チームの生産性が維持されます。
オンデマンド ワークフローはこのような場合に役立ちます。 オンデマンド オフライン エリアでは、ユーザーがオフラインで使用する独自のエリアを定義できます。
オンデマンドで作成されたオフライン マップ エリアを使用する方が柔軟性が向上しますが、モバイル ユーザーは正しい詳細レベルで正しい情報をオフラインで利用することについてより多くの責任を負います。 各ユーザーがダウンロードすることでユーザー独自のオフライン エリアのデータが個別にエクスポートされるため、組織のリソースへの負荷も高くなることがあります。 オフライン作業員が多数いる場合にはこのパターンは推奨されません。
レイヤーとマップのオフライン使用の有効化
Web マップをオフラインで利用するには、ベースマップや参照レイヤーを含め、すべてのレイヤーでオフラインでの使用が有効化されている必要があります。
次のタイプのマップ レイヤーでオフラインでの使用を有効化できます。
ホスト フィーチャ レイヤー
ArcGIS Server フィーチャ レイヤー
Web マップに保存されたスケッチ レイヤーとマップ メモ レイヤー
注意:
フィーチャ コレクション アイテムとして保存してマップに追加したマップ メモ レイヤーをオフラインで利用することはできません。
注意:
ArcGIS Enterprise に含まれているデフォルトの Esri ベースマップは、オフラインでは使用できません。 Esri の ArcGIS Online ベースマップを Web マップに追加することで、同様のベースマップをオフライン取得することができます。
フィーチャ レイヤー
ホスト フィーチャ レイヤーと ArcGIS Server フィーチャ レイヤーの両方をオフラインで使用するには、レイヤーの同期を有効にする必要があります。
ホスト フィーチャ レイヤーを公開するときに同期を有効にするか、ポータルでホスト フィーチャ レイヤーのアイテム ページの 設定 タブにある 同期の有効化 チェックボックスをオンにします。
ArcGIS Server フィーチャ レイヤーを ArcGIS Pro から公開する際に同期を有効にすることもできます。 レイヤー所有者または組織管理者は、フィーチャ レイヤーを公開した後に、ポータルのアイテム ページでフィーチャ レイヤーの同期を有効にできます。
Web マップ内のスケッチ レイヤーとマップ メモ レイヤーはオフライン使用が自動的に有効化されます。 ただし、Web マップがいったんオフラインになると、ソース マップ内のレイヤーでフィーチャが追加、削除、変更されても、スケッチ レイヤーとマップ メモ レイヤーは更新内容を受け取りません。
Web マップ
オフラインでのレイヤーの使用を有効にしたら、マップのアイテム ページの 設定 タブの オフライン セクションを開きます。 オフラインでのマップの使用を有効にするまでは、このセクションに表示されるステータスは オフラインが無効 です。
ヒント:
Map Viewer で Web マップを作成する際に、マップのすべての参照レイヤーとベースマップ レイヤーでオフラインの使用が有効化されている場合、マップは自動的にオフラインで使用できるようになります。
マップを作成した後にオフラインでのレイヤーの使用を有効化した場合、マップをオフラインで使用できるようにするには、次の手順を実行します。
Web マップの設定の オフライン セクションで 互換性の確認 をクリックします。
互換性の確認 ウィンドウが表示されます。
ウィンドウ上部の オフライン 切り替えボタンを有効にします。
マップ内のいずれかのレイヤーにアクセスできないなど、マップに問題がある場合は 互換性の確認 ウィンドウの コンテンツ セクションの下にメッセージが表示され、切り替えボタンは有効になりません。 オフラインでの使用を有効にする前に、マップの問題を修正する必要があります。 オフラインでのマップの使用を有効にする前に、すべてのエラーを修正する必要があります。
互換性の確認 ウィンドウの上隅にある
をクリックしてウィンドウを閉じます。
Esri ベースマップのオフライン利用
ArcGIS Online の Esri ベースマップと、ArcGIS Enterprise Web マップをオフライン取得できます。 このためには、ArcGIS Online に組織のメンバーとしてのアカウントが存在する必要があり、お使いの環境がインターネットにアクセスできる必要があります。
注意:
ArcGIS Enterprise Web マップで、Esri ベクター ベースマップをオフラインで使用する場合、ベースマップは、デフォルトの道路地図 (World Street Map) スタイルのみで表示できます。
オフラインで使用できる Esri ベースマップを追加するには、次の手順を実行します:
ArcGIS Online のタイル ベースマップまたはベクター ベースマップ グループで、使用するベースマップを検索し、そのアイテム ページを開きます。
アイテム ページの URL セクションで、レイヤーの URL を含むテキスト ボックスの横の コピー をクリックします。
組織サイトにサイン インします。
コンテンツ ページの マイ コンテンツ タブで、新しいアイテム をクリックします。
URL をクリックし、手順 2 でコピーしたベースマップのリンクをテキスト ボックスに貼り付け、Tab を押してテキスト ボックスから出ます。
サービス情報は、ArcGIS Online から取得されます。
サービスのアイテムと一緒に認証情報を保存します オプションをオンにし、次へ をクリックします。
ArcGIS Online の組織のメンバーである ArcGIS アカウントのユーザー名とパスワードを入力します。
ユーザー名とパスワードでは大文字と小文字が区別されます。大文字と小文字を正しく使い、認証情報を入力します。
タイトルを入力します。
アイテムの保存先となる マイ コンテンツ 内のフォルダーを選択します。
あるいは、メニューから 新しいフォルダーの作成 ボタンを選択し、フォルダー名を入力して、アイテムを新しいフォルダーに保存します。
ポータル管理者がコンテンツのカテゴリーを構成している場合、カテゴリーの割り当て をクリックして、最大 20 のカテゴリーを選択して、アイテムの検索に役立てることができます。
また、カテゴリー名の入力を開始して、カテゴリーのリストを絞り込むこともできます。
必要に応じて、アイテムを説明するタグを入力します。
語句をカンマで区切ります (たとえば、「Federal land」は 1 つのタグと見なされますが、「Federal, land」は 2 つのタグと見なされます)。
入力する際、以前に追加したタグから生成された推奨タグが表示されるので、そこから選択することができます。
ベースマップについて説明するサマリーを入力します。
保存 をクリックします。
新しいアイテムのアイテム ページが表示されます。
複数のマップでベースマップを使用できるようにするには、新しいレイヤーをベースマップとして使用するマップを作成し、組織のベースマップ ギャラリーで共有します。
注意:
組織サイトのベースマップ ギャラリーと共有されているマップは、オフライン専用で使用し、一般的なマップ表示には使用しないでください。
Map Viewer を使用して、オフライン取得するマップを開き、次のいずれかの方法でベースマップを使用するように更新します:
ベースマップ ギャラリーにベースマップを追加していた場合、ベースマップ をクリックして、ベースマップ ギャラリーで新しく作成したベースマップをクリックします。
Map Viewer でそのマップでのみ使用するためにレイヤーをベースマップとして追加するには、「ギャラリーにないベースマップの使用」をご参照ください。
変更をマップに保存します。
オフラインのマップとレイヤーを操作するときのヒント
オフラインのマップとレイヤーを操作する際は次の点に留意してください。
マップとベースマップに同じ空間参照を使用する必要があります。
同じホスト フィーチャ レイヤーまたは ArcGIS Server フィーチャ レイヤーを複数回含むマップでは、オフラインでの使用をサポートしていません。 たとえば、同じレイヤーを 2 回追加し、それぞれにフィルターや異なるスタイルを適用することができます。 オフライン取得した Web マップで同じデータを参照するには、次の手順を実行します。
ホスト フィーチャ レイヤーの場合は、ホスト フィーチャ レイヤー ビューを作成します。 この操作により、マップに追加できる個別のレイヤーが作成されます。 ビュー定義を設定し、必要に応じて異なるスタイルを適用します。
ArcGIS Server フィーチャ レイヤーの場合は、一意の名前を持つ個別のフィーチャ サービスを公開します。 その後、フィーチャ レイヤーを同じ Web マップに追加して、フィルターおよびスタイルを適用できます。
他のユーザーによって作成されたフィーチャの表示を制限する、所有権ベースのアクセス制御が有効になっているフィーチャ レイヤーでは、オフライン マップ エリアの事前作成はサポートされていません。
ホスト フィーチャ レイヤーの場合、ホスト フィーチャ レイヤー アイテムの 編集者は、各自が所有するフィーチャのみを編集できる (編集情報の記録が必要) オプションを有効にした場合、編集者は、すべてのフィーチャを閲覧できる オプションが選択されていることを確認します。
ArcGIS Server フィーチャ レイヤーの場合、エンタープライズ ジオデータベース内のソース データの編集情報の記録が有効になっている必要があり、(サービス所有者だけでなく) 他のユーザーがサービスをクエリーできる必要があります。
事前に準備するオフライン マップ エリアの作成と管理
Web マップのオフライン使用を有効化したら、オフライン マップ エリアを作成して、オフライン作業者のオフラインでの作業を簡素化することをおすすめします。 オフライン マップ エリアを利用すると、Web マップの特定エリアのデータをパッケージ化することで、オフラインで使用するマップを迅速かつ簡単にダウンロードできます。 事前に準備したオフライン マップ エリアは、ArcGIS Field Maps、ArcGIS Survey123、および ArcGIS Maps SDK で構築されたマップで使用できます。
オフライン マップ エリアを作成すると、指定されたエリア内のデータが 1 つまたは複数のダウンロード可能なパッケージにバンドルされます。 フィーチャ レイヤーはモバイル ジオデータベース ファイル (.geodatabase) にまとめられます。
Web マップのオフライン マップ エリアを作成、編集、管理するには、マップの所有者である必要があり、コンテンツを作成する権限が必要です。
注意:
オフライン マップ エリアを含む Web マップは、メンバーがすべてのアイテムを更新できるグループとは共有できません。また、組織の管理者は、オフライン マップ エリアを含む Web マップの所有権を変更できません。
オフライン マップ エリアの作成
Web マップのオフライン マップ エリアは最大 16 個作成できます。 作成するオフライン マップ エリアの数は、組織とモバイル作業者のニーズによって異なります。
オフライン マップ エリアを作成するには、次の手順を実行します。
マップ内のすべてのレイヤーがオフラインでの使用を有効化されていることを確認します。
Web マップのアイテム ページで、設定 タブをクリックし、オフライン をクリックします。
Web マップ アイテムの 設定 タブに オフライン セクションがない場合、そのマップにはオフラインで利用できないレイヤーが 1 つ以上含まれています。
マップのステータスが オフラインが有効 であることを確認します。 このステータスではない場合は有効にします。
オフライン エリアの管理 をクリックします。
オフライン エリアの管理 ウィンドウが表示されます。
オフライン エリアの作成 をクリックします。
次のいずれかを実行して、オフライン エリアを作成するマップの部分に移動します。
マップ プレビューを拡大および縮小するには、ズーム ボタンを使用します。
マップにブックマークがある場合は、ブックマークの表示 ボタンをクリックしてからブックマークをクリックすると、マップのブックマークしたエリアに移動します。
特定の場所または住所に移動するには、検索ボックスにキーワードを入力します。 キーワードとして、住所、道路の交差点、場所、対象地点、緯度と経度の座標、フィーチャ ID などを入力できます。
オフライン エリアを表す形状を描画するには、スケッチ ツールバーにあるボタンのいずれかをクリックします。
オフラインで使用するエリアを囲むボックスを描画するには、四角形のマップ エリアをスケッチ ボタン
をクリックして、マップ上にボックスを描画します。オフラインで使用する必要のあるエリアを定義するポリゴンを描画するには、ポリゴンのマップ エリアをスケッチ ボタン
をクリックして、マップ上にポリゴンを描画します。
オフライン エリアの形状を移動させるには、そのマップ エリアを選択して、マップ上の新しい位置までドラッグします。
四角形のエリアの形状を変更するには、その四角形をクリックして選択し、ポインターが変化するまで頂点にポインターを合わせ、その頂点を目的の位置までドラッグします。 四角形のマップ エリアが目的の形状になるまで、この操作をすべての頂点に対して繰り返します。
ポリゴン エリアの形状を変更するには、次の手順に従ってください。
該当するポリゴンをクリックして選択し、スケッチ ツールバーにある マップ エリアの形状変更 ボタンをクリックします。
そのポリゴンの頂点が表示されます。
頂点をクリックして選択します。
選択した頂点を移動させるには、新しい位置までドラッグします。
選択した頂点を削除するには、キーボード上の Backspace キーを押します。
そのマップ エリアが目的の形状になるまで、サブステップ b ~ d をすべての頂点に対して繰り返します。
名前 ボックスに、オフライン マップ エリアを説明する名前を入力します。
パッケージ スケジュール セクションを開き、フィーチャ レイヤー データの変更を取得するためにオフライン マップ エリア パッケージを更新する間隔と時間を設定します。
自動更新スケジュールを設定しない場合は、ドロップダウン メニューから なし を選択します。
読み取り専用で使用するために、オフライン マップ エリア パッケージを作成するには、最適化 セクションを開き、パッケージ化の更新を有効化 切り替えボタンをオンにします。
読み取り専用のパッケージは、前のステップで設定したスケジュールに基づいて作成されます。
保存 をクリックします。
オフライン マップ エリア内の個々のパッケージのデフォルトのサイズ制限は 4 GB です。 パッケージ化のときにデータのサイズが 4 GB を超えると、Web レイヤーのパッケージ化は失敗します。 これは、マップ内のデータが非常に大規模または複雑であるか、多くの添付ファイルを含む場合に発生する可能性があります。 パッケージ化に失敗した場合は、次のいずれかを試してみます。
オフライン マップ パッケージに含めるエリアを小さくスケッチする。
添付ファイルがあるフィーチャ レイヤーがマップに含まれている場合は、オフライン パッケージから添付ファイルを除外してパッケージ サイズを小さくすることができます。
組織の管理者に、ポータルの
/selfエンドポイントのdataDownloadMaxSizeプロパティの値を更新し、オフライン マップ パッケージのサイズ制限を拡大するよう依頼します。 このプロパティの詳細については、ArcGIS REST API ヘルプをご参照ください。
新しいオフライン マップ エリアが オフライン マップ エリア リストに表示され、そのエリアがパッケージ化されることを示すバッジも表示されます。 パッケージ化されるデータのサイズによっては、数秒または数分かかることがあります。
このマップにオフライン エリアをさらにいくつか作成するには、オフライン エリアの作成 をクリックして、手順 5 以降を繰り返します。
オフライン マップ エリアを定義したら、オフライン エリアの管理 ウィンドウの上隅にある
をクリックしてウィンドウを閉じます。
オフライン マップ エリアの編集
オフライン マップ エリアを作成したら、その名前、形状、詳細レベル、またはフィーチャ レイヤー パッケージを更新するスケジュール (設定した場合) を変更できます。
オフライン マップ エリアを編集するには、次の手順を実行します。
Web マップのアイテム ページで、設定 タブをクリックし、タブの上部にある オフライン をクリックします。
オフライン マップ エリア セクションの オフライン エリアの管理 をクリックします。
必要に応じて、編集するマップ エリアを見つけやすくするために、オフライン エリアのフィルター フィールドにオフライン マップ エリア名の一部を入力します。
オフライン マップ エリアの名前をクリックし、必要に応じて、オフライン マップ エリアの設定を編集したり、形状を変更したりします。
編集が終了したら、保存 をクリックします。
オフライン マップ エリアの編集を終えたら オフライン エリアの管理 ウィンドウの上隅にある
をクリックしてウィンドウを閉じます。
オフライン マップ エリアの管理
オフライン マップ エリアを編集することに加え、個々のパッケージを更新したり、オフライン マップ エリア パッケージをいつでも再作成または削除したりすることができます。 マップ エリアを更新することもできます。これにより、関連付けられたパッケージも自動的に更新されます。 オフライン マップ エリアを効果的に管理するには、これらの各オプションについて理解しておくことが重要です。
既存のオフライン マップ エリアをリストから選択するか、個々のオフライン マップ エリアをクリックしてその詳細を表示すると、次のアクションが表示されます。
更新
これは最もよく使用されるアクションです。 更新を実行すると、既存のマップ エリア パッケージが、Web マップで設定されている現在のレイヤーおよびオフラインの高度な設定と比較されます。 レイヤーが追加または削除された場合、更新 をクリックすると、必要に応じてパッケージが削除されるか新しいパッケージが追加されます。 オフラインの高度な設定が変更された場合、更新 アクションを実行すると、変更されたデータの再パッケージ化も行われ、その後でダウンロードしたユーザーのオフライン マップ エリアにその変更が反映されます。
更新アクションを実行しても、スキーマの変更はマップ エリアに取り込まれません。 スキーマの変更を反映するには、オフライン マップ エリアを再作成してください。
削除
オフライン マップ エリアを削除すると、オフライン マップ エリア アイテムおよび関連付けられているすべてのパッケージが削除され、そのオフライン マップ エリアをダウンロードできなくなります。 このオフライン マップ エリアをすでにダウンロードしているアプリは引き続き同期できますが、パッケージ化の更新 オプションをオンにしてオフライン エリアが構成されている場合、そのオフライン エリアは更新内容を受け取らなくなります。
再作成
オフライン マップ エリアを再作成することと、オフライン マップ エリアを更新することは異なります。 再作成 アクションを使用すると、マップ エリアに関連付けられているすべてのパッケージが削除され、オフライン マップ エリアの設定に基づいてパッケージが再作成されます。
マップ エリアを再作成する主な理由は、オフライン マップ エリアを作成した後で発生したスキーマ変更を反映するためです。 たとえば、フィールドを追加または削除したり、属性値のリストまたは範囲 (ドメイン) を変更したりした場合、これらの変更を反映するためにオフライン マップ エリアを再作成する必要があります。
マップ エリア内の特定のパッケージの更新
オフライン マップ内のフィーチャ レイヤーのデータが大幅に変更され、次にスケジュールされているオフライン パッケージ更新より前に新規のダウンロードで更新内容が反映されるようにする必要がある場合、オフライン マップ エリアのページにあるパッケージのリストからパッケージを選択して 更新 をクリックします。 これによって、次にスケジュールされているパッケージ更新時間より前にデータを手動で更新できます。
更新の配信方法の最適化
事前に準備されたオフライン マップ エリアのパッケージ スケジュールを設定することで、更新内容が配信されるタイミングが頻度を制御できます。
組織からクライアントに送信されるデータ更新の頻度を減らすことによって、同期にかかる時間を短縮できます。
パッケージ化の更新を有効化 オプションは、パッケージ スケジュールを設定する際に使用できます。 このオプションを使用することで、オフライン マップ エリアを利用しているアプリが組織から更新内容を受け取る方法を最適化できます。 このオプションは次のようなシナリオで役立ちます。
オフライン マップでレイヤーを編集する必要がない。
ArcGIS Maps SDKs で構築されたカスタム アプリでオフラインで作業しているときに、フィーチャの追加だけを行う。
モバイル作業員が最新の情報を必要としない。
明確に定義されたスケジュールに従ってソース データが更新される。 たとえば、評価担当者のオフィスから更新内容を受け取ると毎週金曜日の午前にすべてのパーセル データが更新される。
パッケージ化の更新を有効化 最適化オプションを使用すると、オフライン マップを初めてダウンロードするユーザーのために、保存されているオフライン マップ エリアが更新されるとともに、パッケージ スケジュールが最後に実行された後で行われた変更のみが含まれている別個の更新パッケージも作成されます。 更新パッケージは、そのマップをすでにオフラインで利用していて以降の変更のみを必要とするモバイル作業者によって使用されます。
最後にスケジュールされたパッケージ更新以降に行われた変更のみが含まれているパッケージを使用すると、ネットワークとポータル コンテンツ ディレクトリーの負荷が軽減され、パフォーマンスが向上します。
マップ エリアで パッケージ化の更新を有効化 最適化オプションを有効にし、この設定を利用するアプリでそのマップ エリアを使用している場合、オフライン マップでこのマップ エリアを編集することはできず (フィーチャの追加をサポートしている ArcGIS Maps SDKs で構築されたアプリの場合は除く)、組織と同期して更新内容を受け取ることはできません。
事前に作成するオフライン エリアに適したオプションの選択
事前に作成するオフライン エリアに適した設定を選択するには、更新内容がどのように配信されるかを理解しておくことが不可欠です。
多くのシナリオでは、スケーラビリティーよりもデータの鮮度を優先するとよいでしょう。 以下の例では、オフラインで利用されているマップ エリアのデータが編集可能な場合と、オフラインで利用されているマップ エリアのデータが編集不可の場合の、2 つのシナリオで想定される動作について概要を説明します。
オフライン マップ エリアのデータが編集可能
マップに編集可能なレイヤーが少なくとも 1 つは含まれており、そのマップをオフラインで利用しているユーザーに編集権限がある場合、次の処理が行われます。
次のユーザーがダウンロードするデータの陳腐化を低減するため、事前に準備されているオフライン マップ エリアがパッケージ スケジュールに基づいて更新されます。
マップの初回ダウンロードの後は、オフライン マップ エリアのデータが最新の状態になるように、アプリで同期が行われます。 これにより、オフラインで使用しているデータが、組織に保存されているデータに追いつきます。
モバイル作業者は、ネットワーク接続がある場合には必ず、オフライン エリアを同期して更新内容を送受信できるため、常に最新のデータを利用することができます。
このシナリオでは、オフライン マップ エリアで パッケージ化の更新を有効化 オプションを有効にしている場合でも、この設定が無視されて代わりに同期が行われます。
オフライン マップ エリアのデータが編集不可
マップに編集可能なレイヤーが含まれていないか、マップをオフラインで利用しているユーザーに編集権限がない場合、次の処理が行われます。
次のユーザーが初めてダウンロードするマップ エリアのデータの陳腐化を低減するため、事前に準備されているオフライン マップ エリアがパッケージ スケジュールに基づいて更新されます。
そのオフライン マップ エリアを初めてダウンロードした新しいユーザーは最新データを受け取ります。 ただし、最新データの内容は、オフライン マップ エリアで パッケージ化の更新を有効化 オプションを有効にしているかどうかによって異なります。
パッケージ化の更新を有効化 オプションが有効になっている場合、そのマップ エリアを初めてダウンロードしたユーザーは、パッケージ スケジュールが最後に実行された後の最新のパッケージ データを受け取ります。
パッケージ化の更新を有効化 オプションが有効になっていない場合、そのマップ エリアを初めてダウンロードしたユーザーは、マップをダウンロードしたときに使用可能なマップのすべてのレイヤーの最新データを受け取ります。
モバイル作業者は、組織への接続があるときにはいつでも、モバイル アプリから更新の有無をチェックして、利用可能な更新内容を受け取ることができます。 ただし、受け取る内容は パッケージ化の更新を有効化 の設定によって異なります。
パッケージ化の更新を有効化 オプションが有効になっている場合、モバイル作業員は、パッケージ スケジュールが最後に実行された後の最新のパッケージ データを受け取ります。
パッケージ化の更新を有効化 オプションが有効になっていない場合、モバイル作業者は、現在利用可能なマップのすべてのレイヤーの最新データを受け取ります。
注意:
最後にスケジュールされた更新以降に行われた更新のみが含まれているパッケージを使用することでスケーラビリティーとパフォーマンスが向上しますが、モバイル作業者はマップのレイヤーに利用可能な最新データを受け取れない場合があります。 パッケージ化の更新を有効化 オプションを有効にした場合は、データの陳腐化を最小限に抑えるために、レイヤーの大規模な更新はできるだけパッケージ スケジュールに合わせて実施することをおすすめします。
配信データの最適化
初回ダウンロード時と同期中にクライアントに配信されるデータを制御するために、マップ所有者にはいくつかのオプションがサポートされています。 Web マップでデータ配信の最適化が設定されている場合、事前に準備されたオフライン マップ エリアとオンデマンドで作成されたオフライン マップ エリアに最適化が適用されます。
組織からクライアントに送信されるデータの量を減らすことによって、ネットワーク接続が制限されている場所では特に、同期にかかる時間を短縮することができます。
デフォルトでは、同期が発生すると、クライアント アプリから組織、組織からクライアント アプリに編集内容が送信されます (双方向)。 これらの編集内容には、操作しているフィーチャに関連付けられているすべての添付ファイルが含まれています。 これは必ずしも望ましいことではなく、多数の作業員が同じ地理エリアで同じレイヤーを使用して作業している場合は特に、マップを同期しているときに各ユーザーがダウンロードするデータの量が増える可能性があります。
フィーチャ レイヤーの所有者と管理者は、既存のフィーチャ/添付ファイルを表示または操作する必要があるかどうかと、同期の際に引き続きフィーチャ/添付ファイルの更新を受け取るかどうかを選択できます。 モバイル作業者が必要とするデータのみを配信するようにこれらの設定を調整することで、オフライン マップ エリアの同期にかかる時間を短縮し、ダウンロードするデータや同期するデータの量を減らすことができます。
マップをオフラインで利用している場合に配信されるデータを最適化するには、次の手順に従います。
オフライン セクションで オプション をクリックします。
オプション ウィンドウが表示されます。
フィーチャと添付ファイル セクションで、オフライン マップが初めてダウンロードされるとき、および組織のマップからクライアント上のマップにデータの更新内容が同期されるたびに、添付ファイルとフィーチャをクライアントに配信する方法を指定します。 編集可能なフィーチャと編集不可のレイヤーに対し、異なる設定を指定できます。
フィーチャと添付ファイル - 編集可能なレイヤーと編集不可のレイヤーの両方のデフォルト オプションです。 つまり、マップをダウンロードするときと、マップ内のすべてのレイヤーでフィーチャと添付ファイルの両方に対する更新内容を受け取るときに、クライアントはすべてのフィーチャと添付ファイルをダウンロードします。 編集可能なレイヤーと編集不可のレイヤーの設定を変更できます。
フィーチャのみ - このオプションを選択すると、マップをダウンロードするとき、および更新内容を組織からクライアントに同期するときに、添付ファイルを除外します。 編集可能なレイヤーと編集不可のレイヤーの設定を変更できます。
フィーチャと添付ファイルのどちらもない - このオプションは編集可能なレイヤーでのみ使用できます。 このオプションを選択した場合、編集可能なレイヤーはダウンロードされず、組織からクライアントに同期されません。
デバイスのストレージ、携帯電話のデータ使用量、ダウンロードおよび同期の速度、特に通信状況が悪い地域でのダウンロードおよび同期の速度に関連する懸念事項や制限事項に応じて、適切なオプションを選択します。 たとえば、オフライン ユーザーが添付ファイルを表示する必要がない場合は、フィーチャの更新のみを送信できます。また、編集可能なレイヤーの添付ファイルとフィーチャを送信するが、読み取り専用レイヤーでは送信しないようにすることもできます。
フィーチャと添付ファイル セクションの 保存 をクリックし、変更内容を適用します。
ベースマップとタイル パッケージ セクションで、次のいずれかを選択して、オフラインで作業している場合にマップ内でベースマップとして使用するものを指定します。
Web マップで定義されたベースマップ - マップ内の現在のベースマップがオフラインで使用されます。
デバイス上のタイル パッケージ - デバイス上にすでに存在するタイル パッケージがオフライン マップで使用されます。 タイル パッケージをベースマップとして使用すると、より大規模で詳細なベースマップをダウンロードし、必要に応じてオフラインで使用できるようになります。 このオプションを選択する前に、タイル パッケージがオフラインで作業する予定のエリアをカバーしていることを確認します。
組織のタイル パッケージ - 組織からタイル パッケージ アイテムを選択して、オフライン マップでベースマップとして使用します。 この場合、マップをオフラインで使用するすべてのデバイスにタイル パッケージを読み込む必要はありません。ArcGIS Enterprise は、マップをオフラインで使用するためにマップのベースマップをタイル パッケージに圧縮する必要はありません。
注意:
マップをオフラインで使用するユーザーは、タイル パッケージにアクセスする必要があります。 オフライン マップ ユーザーがタイル パッケージにアクセスできるよう、適切なユーザーとタイル パッケージが共有されていることを確認します。
ベースマップとタイル パッケージ セクションで 保存 をクリックし、変更内容を適用します。
マップにユーティリティー ネットワーク レイヤーが含まれている場合は、ユーティリティー ネットワーク セクションで次のオプションのいずれかを選択し、マップをオフラインにして、レイヤー ベースの機能をサポートしているクライアントで同期させる際に含める機能を指定します。
フィーチャの編集と関連付けの表示 - 同期に対応したモバイル ジオデータベースと編集可能なユーティリティー ネットワークがオフライン マップに含まれます。 このオプションは、ユーザーがユーティリティー ネットワークの関連付けを表示し、ユーティリティー ネットワーク フィーチャを編集しなければならないが、トレースを行う必要がないデータ収集シナリオに最適です。
フィーチャをトレースおよび編集して、関連付けを表示 - 読み取り専用のモバイル ジオデータベースとトレース可能なユーティリティー ネットワークがオフライン マップに含まれます。 このオプションは、ユーザーがユーティリティー ネットワークの関連付けを表示し、ユーティリティー ネットワーク フィーチャをトレースしなければならないが、編集を行う必要がないデータ収集シナリオに最適です。
選択した機能は、マップ内のレイヤーがその機能に対応している場合にのみ含まれます。
ユーティリティー ネットワーク セクションの 保存 をクリックして変更を適用します。
オプション ウィンドウの上隅にある閉じるボタン
をクリックし、ウィンドウを閉じます。
