ベースマップの選択
ベースマップは、マップ内に表示したいコンテンツの背景地図を提供します。 マップの作成時に、使用するベースマップを選択できます。 ベースマップ ギャラリーまたは独自のレイヤーをベースマップに使用することで、現在のマップのベースマップをいつでも変更できます。 また、Map Viewer の [ベースマップ] ウィンドウで、複数のレイヤーを含むベースマップを作成することもできます。
ヒント:
キーボード ショートカットを使用すると、Map Viewer の一般的なワークフローを短時間で完了できます。 Map Viewer のキーボード ショートカットの全リストを表示するには、Microsoft Windows では Alt + ? 、Mac では Option + ? を押します。
ベースマップをギャラリーから選択
ベースマップ ギャラリーには、地形、画像、道路などを含むさまざまな選択肢があります。
サイン インしていることを確認します。変更を保存する場合は、 コンテンツを作成、更新、削除する権限 を持っていることを確認します。
Map Viewer を開いて [コンテンツ] (暗い背景の) ツールバーの [ベースマップ]
をクリックします。[ベースマップ] ウィンドウが開きます。
マップで使用するベースマップのサムネイルをクリックします。
まずベースマップをマップに追加して、ギャラリー内のベースマップに関する情報を表示します。
[ベースマップ] ウィンドウの上部にある [現在のベースマップ] をクリックします。
表示されるいずれかの参照レイヤーまたはベース レイヤーの [オプション]
をクリックし、 [プロパティの表示] を選択します。[プロパティ] ウィンドウが表示されます。 このウィンドウには、レイヤーのシンボル、透過表示、ブレンド、表示範囲の設定など、レイヤーに関する情報が表示されます。
注意:
ベースマップ レイヤーの中には、 [凡例を表示] 切り替えボタンが含まれるものもあります。 ベースマップの凡例をサポートする ArcGIS アプリでベースマップの凡例を非表示にする場合は、この切り替えボタンをオフにします。
[保存して開く]
をクリックして [保存] をクリックし、新しいベースマップをマップに保存します。
ギャラリーにないベースマップの使用
ベースマップ ギャラリーに加えて、既存のレイヤーを検索したり、レイヤーを Web から追加したりして、ベースマップを使用することもできます。 複数の レイヤー タイプ がサポートされています。 このようにベースマップを使用する場合は、Esri ベースマップの座標系である Web メルカトルの代わりに、そのベースマップの座標系がマップで使用されます。
ウィンドウ下部で、次のいずれかの操作を実行します。
[追加] をクリックして、ベースマップとして使用するレイヤーを参照および検索し、 レイヤーを参照する ステップを実行します。
ドロップダウン矢印から [URL からレイヤーを追加] を選択し、 URL からレイヤーを追加する ステップを実行します。
組織サイトにカスタム ベースマップ ギャラリーが存在し、ユーザーが適切な権限を持っている場合は、 ユーザーのベースマップをギャラリーに追加 することができます。
マルチレイヤー ベースマップの作成
マップ内の操作レイヤーを使用してマルチレイヤー ベースマップを作成できます。 操作レイヤーとは、対話形式で操作され、ベースマップの上に描画されるレイヤーです。 [レイヤー] ウィンドウで 特定タイプ の操作レイヤーをベースマップ レイヤー グループに移動して、複数のレイヤーを含むベースマップを作成することができます。 これは、マップの背景 (コンテキスト) として複数のレイヤーを一緒に使用したい場合や、ベースの衛星イメージ レイヤーに参照ラベルが付いたマップ イメージ レイヤーを追加したい場合、あるいは陰影起伏イメージ レイヤーと地形図イメージ レイヤーなど、複数のベース レイヤーを組み合わせたい場合に便利です。
レイヤーをベースマップ レイヤー グループに移動した後は、グループ内でのレイヤーの位置を上下に移動させたり、参照レイヤーとして使用するレイヤーを指定したり、ベースマップ レイヤー グループ外にレイヤーを移動したりできます。 マルチレイヤー ベースマップを作成したら、ベースマップ レイヤー グループのタイトルを含め、レイヤーの名前を変更して、ベースマップを保存できます。 マルチレイヤー ベースマップは、組織の ベースマップ ギャラリー で使用できます。
Map Viewer で次のいずれかを実行します。
マップを作成して、ベースマップに含める レイヤーを追加 します。
ベースマップに含めるレイヤーを含む既存のマップを開きます。
ベースマップに移動するレイヤーを参照して、次のいずれかを実行します。
マルチレイヤー ベースマップに含めるレイヤーごとに上記の手順を繰り返します。
ヒント:
[レイヤー] ウィンドウでレイヤーを使用することなく、レイヤーをベースマップに直接追加することもできます。 これを行うには、 [コンテンツ] (暗い背景の) ツールバーで [ベースマップ]
を選択し、 [ベースマップ] ウィンドウの上部にある [現在のベースマップ] をクリックします。 ウィンドウの [ベース] セクションにある [レイヤーの追加] をクリックして、レイヤーを参照して選択し、ベースマップに直接追加します。必要に応じて、 [コンテンツ] ツールバーで [ベースマップ]
を選択し、 [ベースマップ] ウィンドウの上部にある [現在のベースマップ] をクリックして、次のいずれかを実行します。[ベースマップ] ウィンドウの [参照] セクションにレイヤーをドラッグして、そのレイヤーを参照レイヤーとして指定します。 参照レイヤーは、常に、マップ内で他のすべてのレイヤーの上に描画され、 [コンテンツ] ウィンドウ内でベースマップ レイヤー グループの最上位に表示されます。 一般に、参照レイヤーには、輸送ルートや場所名などの参照フィーチャを示すラベルが含まれます。 いつでも、そのレイヤーを元の [ベース] セクションにドラッグして、参照不可のベースマップ レイヤーにすることができます。
レイヤーを参照して [オプション]
をクリックします。 [ベースマップから移動] を選択して、ベースマップ外にそのレイヤーを移動します。 レイヤーが、ベースマップ レイヤー グループ外に移動され、 [レイヤー] ウィンドウに戻ります。注意:
一番下にあるベースマップ レイヤーは、ベースマップ レイヤー グループに同じタイプの別のベースマップ レイヤーが含まれている場合のみ、ベースマップ レイヤー グループ外に移動できます。 たとえば、タイル ベースマップ レイヤーは、ベースマップ レイヤー グループに別のタイル レイヤーが含まれている場合のみ移動できます。
レイヤーを上下にドラッグして、ベースマップ レイヤー グループ内で再配置します。
注意:
マルチレイヤー ベースマップのベースマップ レイヤーは、ベースマップ レイヤー グループにタイル レイヤー、非タイル レイヤー、または参照レイヤーのいずれかが 2 つ以上含まれている場合のみ順序を変更できます。 参照レイヤーを参照不可のレイヤーの下に移動させることはできません。
[名前の変更] を選択してテキスト ボックスに新しい名前を入力し、 [OK] をクリックしてベースマップ レイヤー グループのタイトルまたはベースマップ レイヤーの名前を変更します。
[保存して開く]
をクリックして [保存] をクリックし、マルチレイヤー ベースマップを保存します。ベースマップを保存するには、サイン インしているとともに、コンテンツを作成する 権限 を持っている必要があります。
ヒント:
カスタム ベースマップまたは レイヤー ブレンド の使用時にカバーしないベースマップのエリアに対して 背景色を設定 できます。 背景色の設定にアクセスするには、 [ベースマップ] ウィンドウの下部の [背景色の変更] をクリックします。
ベースマップに関する注意事項
ベースマップを操作する際には、以下の点に注意してください。
カスタム ベースマップとマルチレイヤー ベースマップについては、イメージ、マップ イメージ、タイル、ベクター タイル、WMS OGC、WMTS OGC、および OpenStreetMap の各レイヤー タイプがサポートされています。
マップの座標系はベースマップによって設定されるため、Map Viewer は、有効なベースマップがないとマップ内にレイヤーを表示しません。 マップをベースマップと一緒に保存すると、Map Viewer はそのベースマップだけを使用します。このベースマップが利用できない場合も、デフォルトのベースマップには戻りません。 マップは別のベースマップを使用することで修正できますが、元のベースマップと新しいベースマップの空間参照が同じである場合に限られます。 マップを修正するには、異なるベースマップを選択するか、URL パラメーターの
basemapURLを使用します。ベースマップ ギャラリーに存在しないベースマップを使用する際に、一部のズーム レベルが欠落していることがあります。 これは、マップが現在のベースマップ (たとえば、地形図ベースマップ) のズーム レベルを表示するために発生します。 ユーザーがベースマップに設定したズーム レベルを表示するには、マップを保存し、Map Viewer ページを閉じ (たとえば、 [ギャラリー] ページに移動するなど)、再度マップを開きます。 追加したズーム レベルが表示されます。
