レイヤーの参照
マップに情報を追加するには、コンテンツ、お気に入り、所属しているグループ、組織、ArcGIS Living Atlas of the World、または ArcGIS Online から、次のようにレイヤーを検索します。
マイ コンテンツ - ユーザーが所有するレイヤー。
お気に入り - お気に入りとしてマークされたレイヤー。
マイ グループ - 所属しているグループのレイヤー。
組織 - 組織のレイヤー。
Living Atlas - ArcGIS Living Atlas of the World から選択したレイヤー (交通量レイヤー、人口統計レイヤー、土地被覆レイヤーなど)。 このオプションは、ArcGIS Living Atlas of the World コンテンツを使用するよう ArcGIS Enterprise が構成されている場合にのみ利用可能です。
ArcGIS Online - ArcGIS Online のパブリック コンテンツ。
レイヤーを検索してマップに追加するとき、結果の表示方法を変更したり、必要なレイヤーを見つけるために結果の並べ替えやフィルター処理を実行したりすることができます。 また、レイヤーをマップに追加する前に、各レイヤーの詳細を表示することもできます。
ヒント:
キーボード ショートカットを使用すると、Map Viewer の一般的なワークフローを短時間で完了できます。 Map Viewer のキーボード ショートカットの全リストを表示するには、Microsoft Windows では Alt + ? キー、Mac では Option + ? キーを押します。
Map Viewer でレイヤーを検索して追加するには、次の手順に従います。
コンテンツ (暗い背景の) ツールバーで、次のいずれかを実行します。
追加
をクリックし、レイヤーの参照
をクリックして空間レイヤーを検索します。テーブル
をクリックし、テーブルの追加 をクリックしてテーブル レイヤーを検索します。テーブルの追加 ウィンドウは、テーブル レイヤーだけが表示されるように事前にフィルター処理されています。
レイヤーを検索する場所を、マイ コンテンツ、お気に入り、マイ グループ、組織、Living Atlas、ArcGIS Online から選択します。
サイン インしていない場合は、ポータルのパブリック レイヤーとパブリックな ArcGIS Online レイヤーのみを使用できます。
必要に応じて、レイヤーを見つけやすいように、次のいずれかを実行します。
検索テキスト ボックスに検索語句を入力します。 また、高度な検索を使用して、検索結果を絞り込むこともできます。
フィルター
をクリックして、レイヤーの結果を並べ替えたり、並べ替え方向を変更したり、検索結果を絞り込んだりします。使用可能なフィルター オプションは、レイヤーを検索する場所と、サイン インの有無およびその方法によって異なります。
たとえば、組織内のレイヤーを検索していて、コンテンツのカテゴリーが設定されている場合は、カテゴリー フィルターを使用して結果を絞り込むことができます。 また、ArcGIS の標準カテゴリー セットを使用して、ArcGIS Living Atlas レイヤーの結果をフィルター処理することもできます。 管理者が信頼できると指定したレイヤーのみを返すには、ステータス フィルターを使用します。
注意:
現在のマップ範囲に基づいて検索結果を制限するには、マップ エリア内のコンテンツのみを表示 切り替えボタンをオンにします。 たとえば、マップを米国ネバダ州に拡大すると、検索結果はマップの範囲に合わせて並べ替えられます。 マップ範囲をペンシルバニア州に変更すると、通常、(キーワードに応じて) 異なる結果が返されます。 現在のマップ範囲にオーバーラップしている (キーワードに一致する) すべてのレイヤーが返されます。
マイ コンテンツ 内のアイテムの場合、すべてのマイ コンテンツ をクリックし、ドロップダウン リストからフォルダーを選択します。
マイ グループ 内のアイテムの場合、すべてのマイ グループのコンテンツ をクリックし、ドロップダウン リストからフォルダーを選択します。
アイテムのタイトルをクリックするとアイテムの詳細が表示されます。 アイテムの詳細ウィンドウで、概要、説明、詳細 を展開してアイテムの詳細を表示します。 アイテムに複数のレイヤーがある場合は、レイヤー を展開すると各レイヤーの詳細が表示されます。 アイテムの表示
をクリックすると、アイテム ページが開き、レイヤーの詳細が表示されます。
アイテム結果ページで 追加 をクリックすると、レイヤーがマップに追加されます。 アイテム詳細ウィンドウで マップに追加 をクリックして、レイヤーをマップに追加することもできます。
追加するレイヤーごとに上記の手順を繰り返します。
レイヤーを Map Viewer に追加した後は、各レイヤーを構成できます。 たとえば、マップに追加したレイヤーごとに、スタイルの変更、ラベルの作成、ポップアップの構成を行うことができます。
アイテム結果ページで 削除 をクリックすると、レイヤーがマップから削除されます。 アイテム詳細ウィンドウで 削除 をクリックして、レイヤーをマップから削除することもできます。 アイテムをベースマップとして使用するには、ベースマップとして使用 をクリックします。
注意:
ベースマップとして使用できるのは、タイル レイヤー、マップ イメージ レイヤー、イメージ レイヤー、タイル イメージ レイヤーのみです。
