マップ プロパティの設定
[マップ プロパティ] ウィンドウで Web マップ全体に適用される設定を調整します。 背景色を有効化し、マップ縮尺を維持して、時間対応データを含むマップに 時間の設定を構成 することができます。
背景色の有効化
背景色は単独で使用することも、 レイヤーのブレンド と組み合わせて使用することもできます。 特に カスタム ベースマップ を使用している場合などでは、ベースマップの適用範囲に含まれないエリアの背景色を設定しなければならないことがあります。 ベースマップの色は、マップの全体的な主題に関係することもあれば、 組織の主題 と調和する色であることもあります。
背景色を有効化するには、次の手順に従います。
  1. サイン インしていることを確認します。変更を保存する場合は、 コンテンツを作成、更新、削除する権限 を持っていることを確認します。
  2. Map Viewer で、 [コンテンツ] (暗い背景の) ツールバーの [マップ プロパティ] マップ プロパティ をクリックします。
  3. [マップ プロパティ] ウィンドウの [背景色] セクションで、 [背景色の有効化] 切り替えボタンをオンにします。
    カラー パレットが表示されます。
  4. カラー パレットから色を選択するか、テキスト ボックスに RGB 値または 16 進数値を入力します。 カスタム色を保存するには [追加] 追加 をクリックします。保存した色を削除するには [削除] 削除 をクリックします。 色が保存されるのは、ブラウザー セッションの間だけです。 色の選択が完了したら、 [完了] をクリックします。
    色の選択を行うと、背景色がリアルタイムで変化します。 マップを全体表示にして背景色を確認します。
  5. マップを 保存 します。
マップ縮尺の維持
デバイスや画面のサイズに関係なく、特定の縮尺でマップを開きたい場合があります。 たとえば、 表示範囲 が事前に定義されたレイヤーがマップに複数存在する場合は、マップが開くときの縮尺を設定して、特定のレイヤーとフィーチャが強調されるようにすることができます。
マップ縮尺を維持するには、以下の手順を実行します。
  1. 必要に応じて マップを拡大または縮小 して、希望の縮尺で表示します。
  2. [コンテンツ] (暗い背景の) ツールバーの [マップ プロパティ] マップ プロパティ をクリックします。
  3. [マップ プロパティ] ウィンドウの [マップ ビュー] セクションで、 [マップ縮尺の維持] 切り替えボタンをオンにします。
  4. マップを 保存 します。
