マップの保存
Map Viewer では、次のシナリオでマップを保存します。
  • マップを作成した場合は、そのマップを保存してマップ アイテムを作成します。
    自分がマップ アイテムの所有者です。
  • 所有しているマップを変更し、変更内容を保存します。
    マップを編集し、変更内容を保存するには、そのマップの所有者でなければなりません。
  • 他のユーザーのマップのコピーを保存します。 そのマップのコピーが作成され、そのコピーの所有者になります。 これで、新しく作成したマップを編集し、変更内容を保存できるようになります。
    他のユーザーのマップのコピーを作成できるのは、所有者が Web マップ アイテム ページの 設定 タブで 他のユーザーがこのアイテムをコピーすることを許可します。 の横のチェックボックスをオンにしている場合に限ります。
  • 所有しているマップのコピーを作成します。 この操作を実行できるのは、使用頻度の高いベースマップと初期設定が含まれているテンプレートとして使用するマップが作成されている場合です。
これらすべてのシナリオで、コンテンツを作成する権限が必要です。
ヒント:
キーボード ショートカットを使用すると、Map Viewer の一般的なワークフローを短時間で完了できます。 Map Viewer のキーボード ショートカットの全リストを表示するには、Microsoft Windows では Alt + ?、Mac では Option + ? を押します。
マップを保存するには、次の手順に従います。
  1. 組織サイトにサイン インしていることを確認します。
  2. アプリ ランチャー をクリックして、Map Viewer を選択します。 新しいマップを使用するか、既存のマップを開きます。
    • 保存と開く をクリックして 保存 をクリックし、初めにマップを保存します。
    • 保存と開く をクリックして 保存 をクリックし、所有するマップに変更内容を保存します。
    • 保存して開く をクリックして 名前を付けて保存 をクリックし、マップのコピーを保存します。
      注意:
      マップのコピーを保存しても、そのマップ アイテム内のレイヤーのコピーは保存されません。 レイヤー レベルで変更内容を保存する方法については、「レイヤーの保存と複製」をご参照ください。
  3. マップを初めて保存するか、マップのコピーを保存する場合は、次の手順を実行します。
    1. タイトルを入力します。
    2. マップの保存先となる マイ コンテンツ 内のフォルダーを選択します。
    3. 組織がコンテンツのカテゴリーを設定している場合は、カテゴリーの割り当て をクリックし、最大 20 のカテゴリーを選択して、マップの検索に役立てることができます。
      また、カテゴリーのフィルター オプションを使用して、カテゴリーのリストを絞り込むこともできます。
    4. 必要に応じ、マップについて説明するタグを入力します。
      タグは、マップを説明する単語または短いフレーズです。 単語同士はカンマで区切ります。 「Federal land」は 1 つのタグとみなされますが、「Federal, land」は 2 つのタグとみなされます。
    5. 必要に応じ、マップについて説明するサマリーを入力します。
    6. 管理者が分類スキーマを構成している場合は、必要に応じて 分類 でマップを分類します。
      管理者がスキーマのヘルプ ドキュメントを定義している場合は、分類フォームの上部にある 情報 をクリックして、ドキュメントにアクセスできます。 分類オプションの詳細については、このドキュメントをご参照ください。
      注意:
      マップのコンテンツに割り当てた分類は、マップに割り当てた分類に置き換えられます。 Map Viewer でマップを開くと、その分類が Map Viewer 上部と下部のバナーに表示され、組織に対して設定した情報バナー テキストがオーバーライドされます。
      注意:
      マップを分類しても、アクセスは制限されません。 マップに割り当てた分類 (マップのアイテム ページと Map Viewer のバナーに表示される) は、マップのセキュリティーと保護の範囲を視覚的に示すとともに、組織のメンバーがマップを正しく操作する方法を把握するのに役立ちます。 マップへのアクセス権を制限するには、適切な共有レベルを設定する必要があります。
    7. マップの保存 をクリックします。
ヒント:
保存した後でマップのタイトルを変更する場合は、タイトルの横にある マップ タイトルの編集 をクリックした後、タイトルを変更して、確認 をクリックします。
マップを初めて保存するか、マップのコピーを保存すると、新しいマップ アイテムが コンテンツ ページの マイ コンテンツ タブに表示されます。これは、自分だけが利用できます。 共有権限によっては、所属しているグループ、組織、またはすべてのユーザー (パブリック) とマップを共有できる場合があります。
マップの所有者として、マップのアイテム詳細を編集することもできます。
