フィーチャ レイヤー
フィーチャ レイヤーは、建物、区画、都市、道路、地震の震源地など、類似した地理フィーチャをグループ化したものです。 フィーチャには、ポイント、ライン、ポリゴン (エリア) があります。 フィーチャ レイヤーは、ベースマップの上部でデータを表示するのに最も適しています。 スタイル、透過表示、表示範囲、更新間隔、ラベルなど、フィーチャ レイヤーのプロパティを設定して、マップ上でのレイヤーの表示方法を制御することができます。 フィーチャ レイヤーを使用すると、フィーチャとその属性に対するクエリーを表示、編集、解析、実行できます。
それぞれのタイプのフィーチャ レイヤーは異なる要件を満たすために、機能が少し異なっています。 各タイプのフィーチャ レイヤーで利用可能な機能の比較については、「フィーチャ レイヤーの機能」をご参照ください。
Open Geospatial Consortium (OGC) フィーチャの詳細については、「OGC」をご参照ください。
フィーチャ レイヤーのレイヤー
フィーチャ レイヤーの各アイテムには、1 つ以上のレイヤーを含めることができます。 これらのレイヤー (サブレイヤーとも呼ばれます) はそれぞれ、複数のジオメトリー タイプを格納できます。たとえば、公園フィーチャ レイヤーのアイテムには、樹木を表すポイント レイヤー、登山道を表すライン レイヤー、公園内の建造物を表すポリゴン レイヤーを格納できます。
サブレイヤーは、カタログ レイヤーや方向付き画像レイヤーなどの複数種類のデータを表すこともできます。
サブレイヤーで必ず設定される、添付ファイルの有効化などの設定があります。 メタデータなどのその他の設定は、フィーチャ レイヤー アイテムとサブレイヤーで異なる場合があります。
フィーチャ レイヤー アイテムの各レイヤーが必要ない場合は、サブレイヤーを個別にマップに追加できます。 例外はカタログ レイヤーです。カタログ レイヤーはマップに追加できません。 カタログ レイヤーは、他のデータへのアクセスを許可するために使用されるため、フィーチャ レイヤーのアイテム ページの ビジュアライゼーション タブには表示できず、ホスト フィーチャ レイヤー ビューには含まれません。
ホスト フィーチャ レイヤー
ホスト フィーチャ レイヤーは、システムが管理する 2 つのデータ ストアのいずれかでフィーチャ データがホストされているか、格納されているフィーチャ サービスです。
このレイヤー、サービス、および含まれるデータは単一のエンティティーと見なすことができます。 ホスト フィーチャ レイヤーを作成すると、データが、システムで管理されるいずれかのデータ ストアにコピーされます。 ホスト フィーチャ レイヤーの所有者または管理者がホスト フィーチャ レイヤーを削除すると、サービスおよびデータも削除されます。
使用できる機能は、ホスト フィーチャ レイヤーがアクセスするデータ ストアによって若干異なります。 レイヤーのアイコンに基づいて 2 つのタイプのレイヤーを識別できます。
ホスト フィーチャ レイヤー
ホスト フィーチャ レイヤーは、ArcGIS Pro またはポータルのファイルから ArcGIS Enterprise にフィーチャ レイヤーを公開すると作成されます。
ホスト時空間フィーチャ レイヤー
ホスト時空間フィーチャ レイヤーは、使用しているアプリが地理データと時間データの両方を要求するときに作成されます。 ほとんどの場合、これらのレイヤーは編集者が直接編集するのではなく、レイヤーを要求するアプリがホスト時空間フィーチャ レイヤーを作成および更新します。
ArcGIS Server フィーチャ レイヤー
スタンドアロンまたはフェデレートされている ArcGIS Server サイトで実行されているフィーチャ サービスにアクセスできる場合、これらの ArcGIS Server フィーチャ サービスをレイヤーとして組織で使用できます。 これらのレイヤーは、ホスト フィーチャ レイヤーに似ていますが、次の点が異なります。
データは、システムが管理するデータ ストアにコピーされず、ArcGIS Server サイトに登録されたデータ ソース内に維持されます。 例外は、クラウド データ ウェアハウスからデータを公開しているときに、スナップショットを作成する場合です。この場合、データはシステムが管理するデータ ストアにコピーされます。
ソース データがクラウド データ ウェアハウスから取得されている場合、ArcGIS Server フィーチャ レイヤーの編集を有効にすることはできません。
ArcGIS Server フィーチャ レイヤーを削除しても、データは削除されません。 この場合も、クラウド データ ウェアハウスから取得したデータ スナップショットは例外です。
ポータルで使用できる機能は、ArcGIS Server フィーチャ レイヤーとホスト フィーチャ レイヤーで異なります。
フィーチャ レイヤー (フィーチャ サービス) が、フェデレートされた ArcGIS Server サイトに公開されると、自動的にフィーチャ レイヤーとして組織に追加されます。 スタンドアロンの ArcGIS Server サイトのフィーチャ サービスを操作する場合は、アイテムとして組織に追加できます。 これにより、ArcGIS Server サイトに登録されているデータ ソースに保存されたデータはそのままで、サービスの REST エンドポイント (URL) を参照し、マップおよびアプリでレイヤーを使用できるようになります。 また、ArcGIS Server フィーチャ レイヤーを Map Viewer に追加することもできます。
注意:
ArcGIS Server フィーチャ レイヤーとそれに関連付けられたマップ イメージ レイヤーは従属アイテムです。これは、これら 2 つのアイテムが、フィーチャ アクセスが有効化されたマップ サービスを参照するためです。 つまり、マップ イメージ レイヤー アイテムを共有した場合、同じ利用者とフィーチャ レイヤー アイテムを共有していなくても、その利用者は、基になるマップ サービスとフィーチャ サービスにアクセスできます。 ただし、この逆は当てはまりません。フィーチャ レイヤー アイテムを共有した場合は、マップ イメージ レイヤーも同じ利用者と共有する必要があります。 共有しない場合、ユーザーはフィーチャ レイヤー アイテムにアクセスできません。
ArcGIS Server マップまたはフィーチャ サービスのレイヤー
マップ サービスまたはフィーチャ サービスの個別のレイヤーをアイテムとして追加したり、Map Viewer のマップに追加したりできます。 そのため、サービスのすべてのレイヤーを使用する代わりに、マップまたはアプリのサービスの単一のレイヤーを使用できます。
たとえば、道路レイヤー、建物レイヤー、線路レイヤーを含む ArcGIS Server マップ サービスにアクセスできるものの、道路にのみアクセスする必要がある場合、道路レイヤーをアイテムとして追加する (サービスにアクセスするための認証情報を指定する必要がある場合に推奨) か、マップに直接追加できます。 これを行うには、マップ サービスの REST エンドポイントから道路レイヤーの URL をコピーする必要があります。 マップ サービスの REST エンドポイントの URL の形式は https://<server>.<domain>/server/rest/services/<service_name>/MapServer です。 サービスの各レイヤーのリンクはこのページの レイヤー セクションに一覧されています。 使用するレイヤーのリンクをクリックしてください。 レイヤーの URL を取得するために開くページの URL をコピーします。
注意:
マップ サービスのレイヤーから作成されたフィーチャ レイヤーは、読み取り専用になります。このレイヤーの編集を有効化することはできません。
フィーチャ レイヤーの機能
次のセクションでは、各タイプのフィーチャ レイヤーの作成方法を説明し、Map Viewer、Scene Viewer、およびアイテム ページで各タイプが使用できる機能を比較します。
公開方法
次のリストでは、各タイプのフィーチャ レイヤーを作成する方法について説明します:
ホスト フィーチャ レイヤー - アイテムをポータルに追加して公開するか、ArcGIS Pro から公開するか、テンプレートまたは既存のフィーチャ レイヤーから空のホスト フィーチャ レイヤーを作成するか、空のホスト フィーチャ レイヤーにスキーマを定義します。 詳細については、「ホスト フィーチャ レイヤーの公開」をご参照ください。
ホスト時空間フィーチャ レイヤー - ArcGIS Tracker がモバイル ユーザーの位置情報をトラッキングするためにホスト時空間フィーチャ レイヤーを作成します。
ArcGIS Server フィーチャ レイヤー - ArcGIS Pro からフェデレートされた ArcGIS Server サイトに公開するか、ArcGIS Pro からスタンドアロンの ArcGIS Server サイトに公開して組織にサービスを追加するか、ポータル内のデータ ストア アイテムから公開します。
Map Viewer
現時点では、フィーチャ レイヤー タイプのサブセットを Map Viewer に追加できます。 利用できる機能はレイヤー タイプごとに少し異なる場合があります。 Map Viewer でのフィーチャ レイヤーの機能の比較を次の表に示します:
機能 |
ホスト フィーチャ レイヤー |
ホスト時空間フィーチャ レイヤー |
ArcGIS Server フィーチャ レイヤー |
編集 (レイヤーで編集機能が有効化されている場合) |
はい |
はい |
はい |
編集のフルコントロールを使用してマップに追加 |
いいえ |
いいえ |
いいえ |
はい |
はい |
はい |
ラベルの定義 |
はい |
はい |
はい |
更新間隔の設定 |
いいえ |
いいえ |
いいえ |
はい |
はい |
はい |
はい |
はい |
はい |
複製して新しいレイヤーとして保存 |
はい |
はい |
はい |
グループ レイヤーの作成 |
はい |
はい |
はい |
標準フィーチャ解析ツールの使用 |
いいえ |
いいえ |
いいえ |
属性テーブルのフィールド演算 |
はい |
いいえ |
いいえ |
属性テーブルへのフィールドの追加と属性テーブルからのフィールドの削除 |
はい |
フィールドを追加できますが、ビンを削除することはできません。 |
いいえ |
ビンに集約されたフィーチャの表示 |
いいえ |
はい |
いいえ |
Scene Viewer
次のいずれかのタイプのフィーチャ レイヤーを Scene Viewer に追加できます:
ホスト フィーチャ レイヤー
ホスト時空間フィーチャ レイヤー
各レイヤーに含めることができるフィーチャの数に制限はありません。
アイテム ページ
フィーチャ レイヤーに対して構成する多くの設定と詳細は、すべてのポータル アイテムで同じです。 フィーチャ レイヤーによって異なる設定と詳細を次の表に示します。
機能 |
ホスト フィーチャ レイヤー |
ホスト時空間フィーチャ レイヤー |
フィーチャ コレクション |
他のレイヤーの公開元 |
はい |
いいえ |
いいえ |
Yes、ホスト フィーチャ レイヤー |
はい |
ポータルのフィーチャ レイヤーからビューを作成することはできませんが、ArcGIS Pro の同じデータから複数のフィーチャ レイヤーを公開する同等のワークフローがあります。 |
いいえ |
いいえ |
ビジュアライゼーション タブでの表示エリアの定義 |
はい |
該当なし |
該当なし |
該当なし |
はい |
いいえ |
いいえ |
いいえ |
メタデータの追加と表示 |
はい |
はい |
いいえ |
はい |
はい |
ポータルのレイヤーで添付ファイルを有効化することはできません。 ただし、フィーチャ レイヤーを公開する前に、ソース データで添付ファイルを有効化することはできます。 |
いいえ |
いいえ |
はい |
ポータルのレイヤーを上書きすることはできません。 ただし、ArcGIS Pro からは上書きできます。 |
いいえ |
いいえ |
データのアペンド |
はい また、ArcGIS Pro の アペンド ジオプロセシング ツールも使用できます。 |
ポータルのレイヤーにアペンドすることはできません。 ただし、ArcGIS Server サイトの登録済みデータ ストア内にデータがあるため、ソース データにアペンドできます。 |
ArcGIS GeoEvent Server を使用してソース データにアペンドします。 |
いいえ |
データ タブでのフィールド コンテンツの計算 |
はい |
いいえ |
いいえ |
いいえ |
データ タブでフィールドを追加または削除します。 |
はい |
いいえ |
いいえ |
いいえ |
はい |
No、既存のリストと範囲は表示できますが、データ タブでそれらを追加または削除することはできません。 |
いいえ |
いいえ |
はい |
いいえ |
いいえ |
いいえ |
はい |
いいえ |
いいえ |
いいえ |
データ タブでの非空間フィールド値の編集 |
はい |
はい |
はい |
いいえ |
表示名 (タイトル)、説明、フィールド値タイプ、フィールドの編集が許可されているかどうかなどのフィールド プロパティを変更します。 |
はい |
いいえ |
表示名と説明は編集できますが、その他のプロパティは編集できません。 |
表示名、説明、およびフィールド値タイプは編集できますが、その他のフィールド プロパティは編集できません。 |
ビジュアライゼーション タブでのフィルターの適用 |
はい |
はい |
はい |
いいえ |
はい |
はい |
ポータルでは編集は自動的に有効化され、変更できません。 |
いいえ |
オフライン使用での同期の有効化 |
はい |
はい |
いいえ |
No* *Web マップの一部として保存されたスケッチ レイヤーとマップ メモ レイヤーはオフライン使用が自動的に有効化されます。 その他のフィーチャ コレクション レイヤーやレイヤー アイテムはオフライン使用をサポートしていません。 |
はい |
ポータルで編集情報の記録を有効化することはできません。 ただし、ArcGIS Pro からソース データの編集情報の記録を有効化することはできます。 |
いいえ |
いいえ |
編集可能なレイヤーをすべての人と共有 (パブリック) できるようにするかどうかを制御します。 |
はい |
いいえ |
はい |
いいえ |
個々のサブレイヤーの詳細、データ、視覚化の構成の更新 |
はい |
はい |
はい |
いいえ |
