レイヤーの整理
Map Viewer では、各レイヤーはレイヤー リストに表示されている順序でマップ上に描画されます。つまり、リストの上位にあるレイヤーがリストの下位にあるレイヤーの上に描画されます。 この場合には、一部のレイヤーで他のレイヤーが覆われ、マップ上に表示されなくなる可能性があります。 この状況が発生しないようにするには、レイヤーの順序を変更します。 また、レイヤーの名前を変更し、不要なレイヤーを削除して、マップに意味を加え、検索しやすくすることもできます。
マップに複数の関連レイヤーが含まれている場合は、グループ レイヤーを使用して、これらのレイヤーを整理できます。 たとえば、水道、雨水、衛生設備などのテーマに基づいてユーティリティー マップ内のレイヤーを整理することができます。 レイヤーをグループ レイヤーに整理しておくと、自分も他のユーザーも、マップ内のレイヤーの検索と管理がしやすくなります。 グループ レイヤーを使用すると、多数のレイヤーを整理したり、データの検索操作を単純化したりすることができます。
ヒント:
キーボード ショートカットを使用すると、Map Viewer の一般的なワークフローを短時間で完了できます。 Map Viewer のキーボード ショートカットの全リストを表示するには、Microsoft Windows では Alt + ? 、Mac では Option + ? を押します。
レイヤーの管理および整理
Map Viewer では、 [レイヤー] ウィンドウでマップ内のレイヤーを管理および整理します。
レイヤーを管理および整理するには、次の手順に従います。
  1. サイン インしていることを確認します。変更を保存する場合は、 コンテンツを作成、更新、削除する権限 を持っていることを確認します。
  2. Map Viewer で、整理するレイヤーを含む マップを開く か、新しいマップに レイヤーを追加 します。
  3. [コンテンツ] (暗い背景の) ツールバーにある [レイヤー] レイヤー をクリックします ([レイヤー] ウィンドウがまだ開いていない場合)。
  4. [レイヤー] ウィンドウで次の手順のいずれかを行い、マップ内のレイヤーの管理および整理を行います。
    • レイヤー リストに 10 個以上のレイヤーがある場合は、検索ボックスを使用してタイトルでレイヤーをフィルタリングします。
      注意:
      レイヤーをフィルタリングすると、一致する結果がレイヤー リストに表示されます。 一致する結果がない場合は、現在のところ表示する項目がないことを示すメッセージが表示されます。
    • マップ内でのレイヤーの表示設定のオン/オフを切り替えるには、 [レイヤー] ウィンドウで該当するレイヤーにポインターを合わせて、レイヤー表示設定切り替えボタンのオン/オフを切り替えます。 マップ上に表示できるレイヤーには [レイヤーの非表示] ボタン レイヤーの非表示 が表示され、非表示のレイヤーには [レイヤーの表示] ボタン レイヤーの表示 が表示されます。
    • レイヤーの [オプション] オプション をクリックしてから [名前の変更] をクリックします。 そのレイヤーの新しい名前を入力して [OK] をクリックします。
    • レイヤーの [オプション] をクリックし、 [削除] をクリックします。
      注意:
      この操作を取り消すことはできません。
    • [再配置] 再配置 をクリックし、レイヤーをレイヤー リスト内の新しい位置にドラッグします。
  5. [コンテンツ] ツールバーにある [保存して開く] 保存と開く をクリックし、 [保存] をクリックして変更内容を保存します。
グループ レイヤーの作成および管理
マップ内の関連レイヤーを整理するには、 [レイヤー] ウィンドウでグループ レイヤーを作成します。 グループ レイヤーを作成したら、そのグループの名前を設定し、そのグループへのレイヤーの移動とそのグループからのレイヤーの移動を行い、レイヤー リスト内の個々のレイヤーを管理する場合と同じ方法でグループ レイヤーとそのグループ内の各レイヤーを管理することができます。 グループ レイヤーを グループ レイヤー アイテムとして保存して、レイヤーのコレクションを共有しやすくすることもできます。
グループ レイヤーを作成して管理するには、次の手順を実行します。
  2. Map Viewer で、グループ レイヤーに整理するレイヤーを含む マップを開く か、新しいマップに レイヤーを追加 します。
  4. [レイヤー] ウィンドウで、次の手順に従ってグループ レイヤーを作成します。
    1. グループ レイヤーに含めるレイヤーのいずれかで、 [オプション] オプション をクリックして [グループ] グループ をクリックします。
      新しいグループがレイヤー リストの先頭に表示されます。 グループを展開すると、そのグループに追加したレイヤーが表示されます。
    2. グループに別のレイヤーを追加するには、該当するレイヤーの [オプション] をクリックして [移動] をクリックし、そのグループの名前をクリックして [OK] をクリックします。
      ヒント:
      グループ レイヤーを展開し、そのレイヤーをグループ内にドラッグして、グループにレイヤーを追加することもできます。
    3. グループ レイヤーに追加するレイヤーごとに上記の手順を繰り返します。
  5. 該当するグループ レイヤー上の [オプション] をクリックして [名前の変更] をクリックし、そのグループ レイヤーの名前を設定します。 テキスト ボックスに名前を入力して [OK] をクリックします。
  6. 次の手順のいずれかを実行して、グループ レイヤーの管理および整理を行います。
    • グループで一度に 1 つのレイヤーのみを表示するには、 [レイヤー] ウィンドウでグループ レイヤーをクリックします。 [設定] (明るい背景の) ツールバーにある [プロパティ] プロパティ をクリックします。 [プロパティ] ウィンドウの [可視性] セクションで、 [限定表示設定] 切り替えボタンをオンにします。 [レイヤー] ウィンドウで、表示するレイヤーの [可視性] オプションをクリックします。
    • [レイヤー] ウィンドウで該当するレイヤー可視性切り替えボタンを使用して、マップ内でのグループ レイヤー全体の可視性のオン/オフを切り替えます。 マップ上に表示できるレイヤーは、ポインターを合わせると [レイヤーの非表示] ボタン レイヤーの非表示 が表示され、非表示のレイヤーには [レイヤーの表示] ボタン レイヤーの表示 が表示されます。 グループ レイヤー全体を非表示にすると、そのグループ レイヤー内のすべてのレイヤーがマップ上で非表示になります。 グループ レイヤー内の個々のレイヤーを表示可能にするには、レイヤーごとにレイヤー可視性切り替えボタンをオンにします。
    • レイヤーを 1 つのグループ レイヤーから別のグループ レイヤーに移動するには、該当するレイヤーが含まれているグループ レイヤーを展開し、そのレイヤーで [オプション] → [移動] の順にクリックして、レイヤーの移動先となるグループの名前をクリックし、 [OK] をクリックします。
      ヒント:
      レイヤーを展開された状態のグループ レイヤー内にドラッグして、レイヤーを移動させることもできます。
    • グループ レイヤーからレイヤーを移動するには、そのレイヤーで [オプション] → [移動] の順にクリックして、 [グループなし] をクリックし、 [OK] をクリックします。
      これで、そのレイヤーがマップ内でスタンドアロン レイヤーになりました。 残された唯一のレイヤーをグループ レイヤーから移動した場合、空のグループ レイヤーがレイヤー リスト内にまだ存在します。 空のグループ レイヤーにレイヤーを追加するか、そのグループ レイヤーをレイヤー リストから削除することができます。
      ヒント:
      グループ レイヤーを展開し、レイヤーをグループ レイヤーからレイヤー リスト内にドラッグして、グループ レイヤーからレイヤーを削除することもできます。
    • レイヤー リストからグループ レイヤーを削除するには、そのグループ レイヤーで [オプション] → [削除] の順にクリックします。
      該当するグループ レイヤーとそのグループ内のすべてのレイヤーがマップから削除されます。 グループ レイヤー内の特定のレイヤーをマップから削除するには、削除するレイヤーごとに [オプション] をクリックして [削除] をクリックします。
      注意:
      この操作を取り消すことはできません。
    • グループ レイヤー内のレイヤーの順序を変更するには、該当するグループ レイヤーを展開し、個々のレイヤーをそのグループ内の新しい位置までドラッグします。 グループ レイヤー全体の順序を変更するには、該当するグループ レイヤーをレイヤー リスト内の新しい位置までドラッグします。
    • グループ レイヤーからすべてのレイヤーを移動するには、そのグループ レイヤーで [オプション] をクリックし、 [グループ解除] グループ解除 をクリックします。
      グループ レイヤー内のすべてのレイヤーがマップ内でスタンドアロン レイヤーになり、そのグループ レイヤーはマップから削除されます。
  7. グループ レイヤーで [オプション] をクリックし、 [名前を付けて保存] をクリックして、グループ レイヤーをグループ レイヤー アイテムとして保存します。
    注意:
    スタイリングの設定や表示設定などのレイヤー プロパティの構成は、グループ レイヤーをグループ レイヤー アイテムとして保存するときに維持されます。
  8. [コンテンツ] ツールバーにある [保存して開く] 保存と開く をクリックし、 [保存] をクリックしてマップを保存します。
