レイヤーをシーンに追加
ストーリーをよりわかりやすく伝えるために、新しいシーンまたは既存のシーンにレイヤーを追加します。 マイ コンテンツ、組織、Living Atlas、Hub カタログ などの Scene Viewer リソース オプションを参照し、コンテンツを追加してシーンを強化できます。 URL を指定してレイヤーを追加することもできます。
注意:
レイヤーの要件については、「グローバル シーンまたはローカル シーンの選択」をご参照ください。
レイヤーをシーンに追加するには、次の手順を実行します。
ポータルにサイン インしていることを確認し、Scene Viewer を開きます。
デザイナー ツールバーで、レイヤーの追加
をクリックします。必要なレイヤーをシーンに追加します。
保存
をクリックして、シーンに追加されたレイヤーを保存します。
Scene Viewer でサポートされているレイヤー
Scene Viewer は、次のレイヤー タイプをサポートしています。
方向付き画像レイヤー **
* Scene Viewer では、Map Viewer で設定されたイメージ レンダリング プロパティがすべてサポートされるわけではありません。
** Scene Viewer は、レイヤーの一部の機能をサポートしていません。
Scene Viewer で ArcGIS Enterprise と ArcGIS Online レイヤーを利用できるかどうかについては、「Scene Viewer のレイヤーのサポート」をご参照ください。
レイヤーの参照
シーンに追加するレイヤーを検索するには、次の手順を実行します。
をクリックします。レイヤーの参照
をクリックして以下のオプションからレイヤーを検索します。マイ コンテンツ - 所有するレイヤーが含まれています。
お気に入り - お気に入りとしてマークされたレイヤーが含まれています。
グループ - 所属しているグループのレイヤーが含まれています。
組織 - 組織のレイヤーが含まれています。
Living Atlas - ArcGIS Living Atlas of the World から選択したレイヤー (交通量レイヤー、人口統計レイヤー、土地被覆レイヤーなど) が返されます。 このオプションは、ArcGIS Living Atlas of the World コンテンツを使用するよう設定されているポータルにサインインしている場合にのみ利用可能です。
ArcGIS Online - ArcGIS Online のパブリック レイヤーが含まれています。
Hub カタログ - お気に入りとしてマークした ArcGIS Hub サイトからのレイヤー、または Scene Viewer で開いた ArcGIS Hub サイトからのレイヤー。
必要なレイヤーを見つけやすいように、次のいずれかを実行します。
検索テキスト ボックスに検索語句を入力します。 また、高度な検索を使用して、検索結果を絞り込むこともできます。
フィルター
をクリックして、レイヤーの結果を並べ替えたり、並べ替え方向を変更したり、検索結果を絞り込んだりします。使用可能なフィルター オプションは、レイヤーを検索する場所と、サイン インの有無およびその方法によって異なります。
たとえば、組織内のレイヤーを検索していて、コンテンツのカテゴリーが設定されている場合は、カテゴリー フィルターを使用して結果を絞り込むことができます。 また、ArcGIS の標準カテゴリー セットを使用して、ArcGIS Living Atlas レイヤーの結果をフィルター処理することもできます。 管理者が信頼できると指定したレイヤーのみを返すには、ステータス フィルターを使用します。
注意:
現在のマップ範囲に基づいて検索結果を制限するには、マップ エリア内のコンテンツのみを表示 切り替えボタンをオンにします。 たとえば、マップを米国ネバダ州に拡大すると、検索結果はマップの範囲に合わせて並べ替えられます。 マップ範囲をペンシルバニア州に変更すると、通常、(キーワードに応じて) 異なる結果が返されます。 現在のマップ範囲にオーバーラップしている (キーワードに一致する) すべてのレイヤーが返されます。
アイテムのタイトルをクリックするとアイテムの詳細が表示されます。 アイテムの詳細ウィンドウで、概要、説明、詳細 を展開してアイテムの詳細を表示します。 アイテムに複数のレイヤーがある場合は、レイヤー を展開すると各レイヤーの詳細が表示されます。 追加 をクリックして、レイヤーをシーンに追加します。 アイテムの表示
をクリックすると、アイテム ページが開き、レイヤーの詳細が表示されます。
検索結果で、追加 をクリックして、レイヤーをシーンに追加します。
追加するレイヤーごとに上記の手順を繰り返します。
ヒント:
レイヤーの詳細ウィンドウで お気に入りに追加 をクリックすると、レイヤーの結果をお気に入りに追加できます。 Scene Viewer やコンテンツ ページの お気に入り タブでレイヤーを検索するときに、お気に入りの完全なリストを表示するには、お気に入り を選択します。
レイヤーをシーンから削除するには、削除 をクリックします。
デザイナー ツールバーにある 保存
をクリックして、シーンに追加されたレイヤーを保存します。さらにレイヤーをシーンに追加するか、完了 をクリックします。
さらにレイヤーを追加
デザイナー ツールバーで レイヤーの追加
をクリックした後、レイヤーを検索するだけでなく、次のレイヤーを レイヤー マネージャー
に追加することもできます:
レイヤー タイプ |
説明 |
レイヤーの URL を指定して追加できる Web サービス。 |
オープン規格の地理空間データ交換形式で、単純な地理フィーチャとその非空間属性を表します。 |
一般的に位置情報が含まれている、Web ベースのテキスト ファイル ( |
次の解析レイヤーを作成することもでき、これらは完了時に レイヤー マネージャー
に追加されます。
レイヤー タイプ |
説明 |
観測点から複数の目標点への 3D 可視解析を実行します。 |
観測点からシーン内のエリアへの 3D 可視解析を実行します。 |
ポイント間の水平、鉛直、対角線のいずれかの距離を表示するラベルを使用して、複数のディメンションにアノテーションを付けます。 |
プロジェクト エリアをハイライト表示して、シーンの背景をフェードさせます。 |
