ホスト フィーチャ レイヤーの公開
組織内の公開者は、ホスト フィーチャ レイヤーを公開して ArcGIS Enterprise 上でフィーチャ データをホストすることができます。 ArcGIS Enterprise では、この操作を実行できるように複数のソースがサポートされています。 ホスト フィーチャ レイヤーを公開するには、次のいずれかを使用します。
CSV (カンマ区切り値) ファイル
シェープファイル (zip 圧縮)
GeoJSON ファイル
ファイル ジオデータベース (zip 圧縮)
ジオリファレンスされた写真 (zip 圧縮)
サービス定義ファイル (
.sd)
空白のホスト フィーチャ レイヤーと、そこに含まれる空白のレイヤーを定義することもできます。 ホスト フィーチャ レイヤーを作成後、各レイヤーにフィールドの追加を行います。
フィーチャ レイヤーは、ベクター データを表示、検索、編集するために組織サイト内の他のメンバーに公開する必要がある場合や、非空間属性のテーブルを共有する場合に便利です。 ArcGIS Enterprise 上でフィーチャ レイヤーをホストすることで、マップ、アプリ、およびデスクトップ マップ ビューアーを使用して、共同作業者とデータを共有できるようになります。
フィーチャ レイヤーは、ベースマップなどの参照レイヤーの上に表示される操作レイヤーに最も適しています。 たとえば、フィーチャ レイヤーに近隣の道路標識を含めることができます。 各フィーチャ (道路標識) には、標識名、設置日、および地域の道路管理部門に問題を報告するための Web サイトの URL を含めることができます。
以下のセクションの手順を実行するには、ホスト フィーチャ レイヤーの公開、コンテンツの作成、更新、削除を行う権限を持っている必要があります。
CSV ファイルの公開
コンピューター上に、住所または座標を含む CSV ファイルがある場合、ポータルにサイン インし、CSV ファイルからフィーチャまたはテーブルを公開できます。 結果として得られるフィーチャ レイヤーは、ポータルのホスティング サーバーでサービスとして公開されます。 これらのサービスは、ホスト フィーチャ レイヤーと呼ばれます。
次の手順は、CSV ファイルを使用して、フィーチャまたはテーブルをポータルの Web サイトから公開する方法の概要です。
注意:
これらのファイルは一意のフィールド名を強制しませんが、ホスト フィーチャ レイヤー内のフィールド名は一意である必要があります。 そのため、公開する前に、ファイル内のすべてのフィールド名が一意であることを確認してください。
フィーチャは、WGS 1984 Web メルカトル (球体補正) の座標系で公開されます。
次の手順は、ローカル ドライブから CSV ファイルを追加して公開する方法を示しています。
サイン インしていることと、コンテンツを作成、更新、削除したりホスト フィーチャ レイヤーを公開する権限を持っていることを確認します。
コンテンツ > マイ コンテンツ の順に開いて 新しいアイテム をクリックし、お使いのデバイス をクリックします。
お使いのデバイス をクリックしてファイルを参照する代わりに、ローカル コンピューターのファイル ブラウザーからファイルをウィンドウにドラッグすることもできます。
お使いのデバイス をクリックしたりファイルをこのウィンドウにドラッグしない場合は、フィーチャ レイヤー をクリックしてから、ファイルのアップロード > お使いのデバイス の順にクリックできます。
お使いのデバイスまたはネットワーク上のコンピューターでファイルを見つけます。
該当するファイルを選択して 開く をクリックします。
CSV ファイルは、形式が整っていて
.csvとして保存される必要があります。<ファイル名> を追加してホスト レイヤーまたはテーブルを作成 を選択します。
次へ をクリックします。
含まれているフィールドを確認し、必要に応じて変更します。
フィールド タイプは、識別されると自動的に設定されますが、変更することもできます。
ファイルに 1 つ以上の日付フィールドが含まれている場合、必要に応じて、タイム ゾーン ドロップダウン メニューからタイム ゾーンを選択します。
デフォルトでは、日付フィールドは、UTC の日付と時刻で入力されることを前提としています。 日付フィールドに、別のタイム ゾーンを使用する値が格納されている場合は、そのタイム ゾーンを選択します。 選択したタイム ゾーンは、ファイル内のすべての日付フィールドに適用されます。 後になって、更新されたデータを使用してホスト フィーチャ レイヤーを上書きする場合は、最初の公開時に指定したタイム ゾーンが使用されます。
タイム ゾーンに関する注意事項およびサポートされている日時形式については、「CSV ファイル」をご参照ください。
ヒント:
時間を表示するためにポップアップを構成できます。
次へ をクリックします。
フィーチャの特定に使用するファイル内の情報を選択します。
ファイルに座標が含まれている場合は、緯度と経度、MGRS (Military Grid Reference System)、または USNG (United States National Grid) 座標 を使用するかどうかを選択します。
ファイルに「Westminster Abbey」や「Panama Canal」などの場所名や住所が含まれている場合は、住所または場所の名前 を選択します。
非空間テーブル レイヤーを作成するには、なし を選択します。
住所または場所の名前 に基づいてフィーチャを特定する際に、組織に複数のロケーターが構成されている場合は、高度な位置設定 をクリックして使用するロケーターを選択します。
注意:
住所を含む CSV ファイルを公開するには、バッチ ジオコーディングを実行できるロケーター (ジオコード ユーティリティー サービス) を使用するように、ポータルを構成する必要があります。 ファイルの追加時に公開するためのオプションが使用できない場合は、組織サイトの管理者に連絡してください。
ファイルに住所が含まれている場合は、高度な位置設定 をクリックし、地域 ドロップダウン リストを使用して、その住所が存在する国を指定します。 ファイルに複数の国の住所や、リストにない国の住所が含まれている場合は、世界 を選択します。
デフォルトでは、ロケーターは各フィーチャの座標位置を格納するフィールドを追加します。 入力ファイル内の位置情報がどれだけロケーター サービス内の位置と一致しているかなど、ジオコーディング プロセスに関連する情報を提供するフィールドを追加することができます。
位置情報が 1 つまたは複数のフィールドに基づくかどうかを選択します。
次へ をクリックします。
タイトルを入力します。
アイテムの保存先となる マイ コンテンツ 内のフォルダーを選択します。
あるいは、メニューから 新しいフォルダーの作成 ボタンを選択し、フォルダー名を入力して、アイテムを新しいフォルダーに保存することもできます。
組織の管理者がコンテンツのカテゴリーを構成している場合、カテゴリーの割り当て をクリックして、最大 20 のカテゴリーを選択して、アイテムの検索に役立てることができます。
また、カテゴリー名の入力を開始して、カテゴリーのリストを絞り込むこともできます。
必要に応じて、タグの項目をカンマで区切って入力します。
タグは、アイテムを説明し、ユーザーによるアイテムの検索を容易にする単語または短いフレーズです。 「Federal land」は 1 つのタグと見なされますが、「Federal,land」は 2 つのタグと見なされます。
必要に応じて、データについて説明するサマリーを入力します。
保存 をクリックします。
データ ファイルとフィーチャ レイヤーは別々に マイ コンテンツ に追加されます。 公開が完了した後に新しいホスト フィーチャ レイヤーをテストする 1 つの方法は、それをマップ ビューアーで表示することです。
デフォルトでは、ユーザーと組織の管理者のみがホスト フィーチャ レイヤーにアクセスできます。 他のユーザーがアクセスできるようにするには、レイヤーおよびファイルをすべてのユーザー (パブリック)、組織、または特定グループのメンバーと共有します。 アイテム詳細を編集して、フィーチャ レイヤー設定を変更できます。
分散コラボレーションでホスト フィーチャ レイヤーをコピーとして共有するには、同期を有効化する必要があります。
シェープファイルの公開
シェープファイル (.zip ファイルに圧縮済み) のフィーチャ レイヤーを Web 対応にするには、.zip ファイルを組織にアップロードして公開します。 これによってシェープファイル用のアイテムが作成され、ホスト フィーチャ レイヤーが作成されます。
注意:
1 つまたは複数のシェープファイルが含まれている .zip ファイルからホスト フィーチャ レイヤーを公開するには、次の手順に従います:
シェープファイルは、
.shp、.shx、.dbf、および.prjファイルを含む.zipファイルとして圧縮されている必要があります。.zipファイル内に複数のシェープファイルが存在する場合、それらはすべて単一のホスト フィーチャ レイヤーに含まれます。.zipファイルを追加するときに、ファイル内のコンテンツのタイプを指定します。 アイテム タイプ ドロップダウン メニューからデータ形式を選択します。不正なコンテンツ タイプが指定された場合、そのファイルをアップロードすることはできません。
<ファイル名> を追加してホスト レイヤーを作成 を選択します。
次へ をクリックします。
タイトルを入力します。
保存 をクリックします。
メタデータが含まれているシェープファイルを公開した場合、そのメタデータはホスト フィーチャ レイヤー内のレイヤーに取り込まれます。 ホスト フィーチャ レイヤーのアイテム ページから表示するとき、メタデータは組織サイトで構成されているメタデータ スタイルで表示されます。
GeoJSON ファイルの公開
ローカル ドライブの GeoJSON ファイルから公開することも、Web 上の GeoJSON ファイルにアクセスして、ファイルからホスト フィーチャ レイヤーを公開することもできます。
ローカル ファイルからの公開
GeoJSON ファイル (.geojson または .json) のフィーチャ レイヤーを Web 対応にするには、ファイルを組織に追加して公開します。 結果として得られるフィーチャ レイヤーは、ArcGIS Enterprise でホストされるサービスとして公開されます。 これらのサービスは、ホスト フィーチャ レイヤーと呼ばれます。
注意:
公開するには、GeoJSON ファイルのサイズを 100 MB 未満にする必要があります。
次の手順は、GeoJSON ファイルを使用して、フィーチャをポータルから公開する方法の概要です。
次へ をクリックします。
タイトルを入力します。
保存 をクリックします。
Web 上のファイルからの公開
Web 上の GeoJSON ファイルへのアクセス権がある場合は、GeoJSON ファイルの URL を使用し、そこからホスト フィーチャ レイヤーを公開できます。
注意:
ファイルが 50 MB より大きい場合、ファイル URL からのホスト フィーチャ レイヤーの作成がサポートされていないことがあります。
大きなファイルからホスト フィーチャ レイヤーを作成するには、ファイルをダウンロードし、URL の代わりにファイルから公開します。
サイン インしていることと、コンテンツを作成、更新、削除する権限を持っていることを確認します。
コンテンツ ページの マイ コンテンツ タブから 新しいアイテム をクリックし、URL をクリックします。
Web 上の GeoJSON ファイルの REST URL を入力します。
次に、一般公開されている Web 上の GeoJSON ファイルの例を示します:
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/4.5_week.geojsonアイテム タイプの GeoJSON を選択します。
次へ をクリックします。
データを追加してホスト フィーチャ レイヤーを作成 オプションを選択します。
次へ をクリックします。
タイトルを入力します。
あるいは、メニューから 新しいフォルダーの作成 ボタンを選択し、フォルダー名を入力して、アイテムを新しいフォルダーに保存します。
必要に応じて、アイテムを説明するタグを入力します。
語句をカンマで区切ります (たとえば、「Federal land」は 1 つのタグと見なされますが、「Federal, land」は 2 つのタグと見なされます)。
入力する際、以前に追加したタグから生成された推奨タグが表示されるので、そこから選択することができます。
必要に応じて、アイテムについて説明するサマリーを入力します。
保存 をクリックします。
URL を使用して Web から GeoJSON ファイルを追加して公開すると、ホスト フィーチャ レイヤー アイテムがコンテンツに表示されます。アイテムの詳細を編集して、共有権限がある場合は、そのファイルを共有できます。
ファイル ジオデータベースのコンテンツの公開
ポータル Web サイトにサイン インし、ファイル ジオデータベース (.zip ファイルに圧縮済み) からフィーチャ レイヤーを公開することができます。
ジオデータベースに含まれているデータセット数が少ない場合は、ファイル ジオデータベース コンテンツを公開する方法が便利です。 ファイル ジオデータベースの各フィーチャクラスは、ホスト フィーチャ レイヤー内のレイヤーです。
ファイル ジオデータベースにある次のデータ タイプをホスト フィーチャ レイヤーに公開できます。
フィーチャクラス (X および Y 座標。M および Z 座標は削除されます)
テーブル
添付ファイル
リレーションシップ クラス
その他のデータ タイプ (ラスターやネットワークなど) は、そのままジオデータベースに含まれますが、公開されるホスト フィーチャ レイヤーには含まれません。
注意:
次の手順に従ってファイル ジオデータベースをポータルに追加し、そのコンテンツをホスト フィーチャ レイヤーとして公開します。
お使いのデバイスまたはネットワークでファイルを見つけます。
ファイル ジオデータベースは、
.zipファイル内に格納されている必要があります。該当するファイルを選択して 開く をクリックします。
次へ をクリックします。
タイトルを入力します。
保存 をクリックします。
ファイル ジオデータベースでサポートされているデータは、ホスト フィーチャ レイヤーとして公開されます。 ファイルのアップロードと公開には、多少時間がかかることがあります。 公開が完了したら、新しいフィーチャ レイヤーを Map Viewer に表示してテストすることができます。 ファイル ジオデータベースのビューは公開されませんが、ファイル ジオデータベース内に残ります。
ファイル ジオデータベース内のフィーチャクラスにメタデータが含まれている場合、そのメタデータはホスト フィーチャ レイヤー内のレイヤーに取り込まれます。 メタデータは、メタデータを持つレイヤーごとにホスト フィーチャ レイヤーのアイテム ページから表示できます。メタデータは、組織で構成されているメタデータ スタイルで表示されます。
位置情報を含む写真の公開
ジオタグ付きの写真を含む圧縮ファイル (*.zip ファイル) をアップロードして、ホスト フィーチャ レイヤーを公開することができます。 ArcGIS Enterprise では、それぞれの写真のジオタグに含まれている GPS 情報に基づいて、ホスト フィーチャ レイヤー内にポイントが作成されます。 写真はこれらのポイントに添付ファイルとして格納されます。 ファイル内のどの写真にも GPS 情報が含まれていない場合は、ポイントが作成されません。
標準の EXIF (Exchangeable Image File Format) GPS 情報でタグ付けされた JPEG 画像ファイルを含む .zip ファイルのみアップロードできます。
画像コレクションを追加し、画像が添付ファイルとして格納されているポイント ホスト フィーチャ レイヤーを公開するには、次の手順を実行します。
画像は *
.zipファイル内に格納されている必要があります。.zipファイルを追加するときに、ファイル内のコンテンツのタイプを指定します。 アイテム タイプ ドロップダウン メニューからデータ形式を選択します。不正なコンテンツ タイプが指定された場合、そのファイルをアップロードすることはできません。
次へ をクリックします。
タイトルを入力します。
保存 をクリックします。
ジオタグ付きの写真ごとにポイントがホスト フィーチャ レイヤー内に作成されます。 公開が完了したら、新しいフィーチャ レイヤーを Map Viewer に表示してテストすることができます。
OGC GeoPackage のコンテンツの公開
OGC GeoPackage ファイルをアップロードし、そのコンテンツをホスト フィーチャ レイヤーとして公開できます。 GeoPackage の空間テーブルごとに、ホスト フィーチャ レイヤーに 1 つのレイヤーが作成されます。
GeoPackage に含まれているテーブル数が少ない場合は、GeoPackage のコンテンツを公開する方法が便利です。
次のデータ タイプが公開されます。
ポイント、マルチポイント、ライン、マルチライン、ポリゴン、またはマルチポリゴン フィーチャを格納する空間テーブル
非空間テーブル
タイル ピラミッドやビューなど、GeoPackage ファイルのその他のデータ タイプは、ホストフィーチャ レイヤーに含まれません。
注意:
次の手順に従って GeoPackage ファイルをポータルに追加し、そのコンテンツをホスト フィーチャ レイヤーとして公開します:
お使いのデバイスまたはネットワークで GeoPackage ファイルを見つけます。
<ファイル名> を追加してホスト フィーチャ レイヤーを作成 を選択します。
ファイルを追加してもホスト フィーチャ レイヤーを公開しない場合は、GeoPackage のアイテム ページで後から公開することもできます。
次へ をクリックします。
タイトルを入力します。
保存 をクリックします。
GeoPackage ファイルでサポートされているデータは、ホスト フィーチャ レイヤーとして公開されます。 ファイルのアップロードと公開には、多少時間がかかることがあります。 公開が完了したら、新しいフィーチャ レイヤーを Map Viewer に表示してテストすることができます。
サービス定義ファイルからの公開
ArcGIS Pro で作成したサービス定義ファイル (.sd) をアップロードして、ArcGIS Enterprise にフィーチャを公開できます。 詳細については、「サービス定義の公開」をご参照ください。
フィーチャ コレクションの公開
データを複数のユーザーで編集する必要がある場合は、フィーチャ コレクションをホスト フィーチャ レイヤーとして公開し、そのレイヤーを共有して編集を有効化した後、マップ内でフィーチャ レイヤーを使用することができます。
注意:
フィーチャ コレクションで個々のポイントのシンボルを変更すると、そのシンボルは、フィーチャ コレクションをホスト フィーチャ レイヤーとして公開するときに維持されません。
このフィーチャ コレクションのアイテム ページを開きます。
公開 をクリックします。
ホスト フィーチャ レイヤーのデフォルトのタイトルを使用するか、新しいタイトルを入力します。
タグは、アイテムを説明し、ユーザーによるアイテムの検索を容易にする単語または短いフレーズです。public buildings は 1 つのタグと見なされますが、public,buildings は 2 つのタグと見なされます。
公開 をクリックして、ホスト フィーチャ レイヤーを作成します。
ホスト フィーチャ レイヤーが作成され、コンテンツに追加されます。
これで、ホスト レイヤーを共有し、編集を有効化して、マップにフィーチャ レイヤーを追加できます。
ArcGIS Pro から公開
データをコピーするオプションを使用して、フィーチャ レイヤーを ArcGIS Pro から ArcGIS Enterprise に公開すると、ホスト フィーチャ レイヤーが作成され、フィーチャ データがソースから ArcGIS Enterprise にコピーされ、データ ソースではなく、コピーされたデータがホスト フィーチャ レイヤーから参照されます。
ArcGIS Pro からホスト フィーチャ レイヤーを公開する手順は ArcGIS Pro のヘルプにあります。
注意:
ArcGIS Pro マップ内のレイヤーにフィルター設定が適用されている場合、ArcGIS は公開されたホスト フィーチャ レイヤーにフィルター設定を適用します。 ただし、すべてのデータが ArcGIS Enterprise にコピーされます。 データのサブセットを公開したい場合、そのサブセットを他のフィーチャクラスにエクスポートして公開する必要があります。
ホスト フィーチャ レイヤーを上書きして更新する場合は、ArcGIS Pro からフィーチャ レイヤーを公開するときに、レイヤー ID を維持 オプションを選択する必要があります。
独自のレイヤーを定義
独自のレイヤーを定義すると、ArcGIS Enterprise で、定義したレイヤーとテーブルを含む空白のホスト フィーチャ レイヤーが作成されます。
コンテンツの作成、更新、削除とホスト フィーチャ レイヤーの公開を行う権限があるアカウントでサイン インしていることを確認し、コンテンツ ページの マイ コンテンツ タブをクリックします。
新しいアイテム をクリックして、フィーチャ レイヤー を選択します。
独自のレイヤーの定義 を選択し、次へ をクリックします。
フィーチャ レイヤーの最初のレイヤーの名前を入力し、作成するレイヤーのタイプを ポイント レイヤー、ライン レイヤー、ポリゴン レイヤー、マルチポイント レイヤー、または テーブル から選択します。
フィーチャ レイヤーにさらにレイヤーを追加するには、追加 をクリックし、各レイヤーに対して前の手順を繰り返します。
追加 をクリックすると、レイヤーのリストの最上位に新しいレイヤーが追加されます。 このウィンドウに表示されるレイヤーの順序は、ホスト フィーチャ レイヤーでのレイヤーの表示順です。 したがって、ホスト フィーチャ レイヤーに表示する順とは逆の順番で、レイヤーを追加してください。
あるいは、受信機名、精度、補正タイプなどの GPS 情報をレイヤーに格納する必要がある場合は、GPS メタデータ フィールドの追加 切り替えボタンを有効にします。
ArcGIS Field Maps モバイル アプリでレイヤーを編集する場合は、GPS メタデータが自動的に記録されます。 GPS メタデータの詳細については、ArcGIS Field Maps ヘルプの「高精度なデータ収集の準備」をご参照ください。
Z 座標をレイヤーに格納するには、Z 値の有効化 切り替えボタンを有効にします。
M 値 (メジャー) をレイヤーとともに格納するには、M 値の有効化 切り替えボタンを有効にします。
ホスト フィーチャ レイヤーで使用するレイヤーとテーブルの追加を終了したら、次へ をクリックします。
タイトルを入力します。
ホスト フィーチャ レイヤーの保存先となる マイ コンテンツ 内のフォルダーを選択します。
保存 をクリックし、フィーチャ レイヤーを作成します。
フィーチャ レイヤーが作成されると、アイテム ページが表示されます。
次に、各レイヤーとテーブルへのフィールドの追加、属性のリストと範囲の定義、フィーチャ テンプレートの定義、その他の必要な設定の構成を実行します。
注意:
デフォルトでは、新しいホスト フィーチャ レイヤーで編集が有効になっており、データ収集できる状態になっています。 他のユーザーがまだ編集する必要がない場合は、ホスト フィーチャ レイヤーのアイテム ページにある 設定 タブで 編集の有効化 チェックボックスをオフにして編集を無効にします。
テンプレートまたは既存のフィーチャ レイヤーからの作成
レイヤー プロパティを複製し、組織のメンバーが新しいレイヤーに新しいフィーチャを設定できるようにするには、既存のホスト フィーチャ レイヤー、ArcGIS Server フィーチャ レイヤー、またはテンプレートからホスト フィーチャ レイヤーを作成します。 そうすると、既存のレイヤーまたはテンプレートからのフィールドが新しいホスト フィーチャ レイヤーで使用されますが、属性 (行) は新しいレイヤーで空になります。
たとえば、山火事の境界線を表示する既存のフィーチャ レイヤーがあるとします。 山火事が新たに発生したとき、この既存のレイヤーから新規フィーチャ レイヤーを作成できます。 新しいレイヤーには、data_reported、percent_contained、fire_crews_assigned などの同じフィールドがありますが、これらのフィールドには何も入力されていません。 その後、新しいレイヤーに、新たな山火事の境界と属性を設定できます。
テンプレートまたは他のフィーチャ レイヤーからホスト フィーチャ レイヤーを作成するには、次の手順に従います:
新しいフィーチャ レイヤーに適用するレイヤーとスキーマが含まれる既存のフィーチャ レイヤーまたはテンプレートを選択します。
この手順では、フィーチャは新しいホスト フィーチャ レイヤーに追加またはコピーされません。ここでは、新しいホスト フィーチャ レイヤーのレイヤーとスキーマを定義するだけです。
既存のフィーチャ レイヤーまたはテンプレートに M 値または Z 値が含まれている場合、作成するホスト フィーチャ レイヤーでも M 値と Z 値が有効になります。 同様に、既存のフィーチャ レイヤーまたはテンプレートにデフォルトの Z 値が存在する場合、作成するホスト フィーチャ レイヤーでも同じデフォルトの Z 値が使用されます。
これには、以下で説明するように、いくつかの方法があります。
既存のフィーチャ レイヤーを選択 をクリックし、次へ をクリックし、テンプレートとして使用する既存のフィーチャ レイヤーを選択して、次へ をクリックします。
テンプレートの使用 をクリックし、次へ をクリックし、Esri によって提供されたテンプレートを選択し、次へ をクリックします。
ArcGIS Server レイヤーの URL を指定 をクリックし、次へ をクリックし、テンプレートとして使用する既存の ArcGIS Server フィーチャ レイヤーの URL を入力して、次へ をクリックします。
どの方法を選択した場合でも、新しいフィーチャ レイヤーに追加する各レイヤーの横にあるチェックボックスをオンにします。
少なくとも 1 つのレイヤーを含める必要があります。
レイヤーの選択が終了したら、次へ をクリックします。
GPS メタデータ フィールドをレイヤーに追加し、受信機名、精度、補正タイプなどの GPS 情報をフィーチャ レイヤーに格納するには、GPS メタデータ フィールドの追加 切り替えボタンを有効にします。
GPS メタデータ フィールドは添付ファイルが必要なため、GPS メタデータ フィールドの追加 オプションを有効にすると、作成したラインまたはポリゴン レイヤーは自動的に添付ファイルが有効になります。
次へ をクリックします。
新しいホスト フィーチャ レイヤーのタイトルを入力します。
新しいホスト フィーチャ レイヤーを格納するフォルダーを選択します。
必要に応じて、新しいホスト フィーチャ レイヤーのタグとサマリーを入力します。
保存 をクリックし、新しいレイヤーを公開します。
新しいホスト フィーチャ レイヤーのアイテム ページが表示されます。
注意:
テンプレートを使用した場合、新しいホスト フィーチャ レイヤーで編集および同期がデフォルトで有効になっており、データ収集できる状態になっています。 他のユーザーがすぐに編集する必要がない場合は、ホスト フィーチャ レイヤーのアイテム ページにある 設定 タブで 編集の有効化 チェックボックスをオフにして編集を無効にします。
既存のフィーチャ レイヤーを使用した場合、新しいホスト フィーチャ レイヤーにはソース フィーチャ レイヤーと同じ編集設定が適用されます。
