テーブルの編集
編集可能なテーブル レイヤーの所有者がそのレイヤーをユーザーと共有している場合、ユーザーはそのレイヤーを Map Viewer に追加し、属性値を編集することができます。
ヒント:
レイヤーの所有者、組織の管理者、およびレイヤーが共有されている共有更新グループのメンバーは、レイヤーで編集が有効になっていない場合でも、ホスト フィーチャ レイヤーまたはテーブル レイヤーのコンテンツを編集できます。レイヤーの所有者、組織サイトの管理者、およびレイヤーが共有されている共有更新グループのメンバーは、レイヤーで編集が有効になっていない場合でも、ホスト フィーチャ レイヤー、ホスト時空間フィーチャ レイヤー、またはテーブル レイヤーのコンテンツを編集できます。 唯一の例外は、レイヤー内の特定フィールドで編集が無効になっている場合で、それらのフィールドを編集できるユーザーはいません。
フィールド値の編集
テーブル レイヤーの値や、フィーチャ レイヤーの属性テーブルの値を編集できます。 フィーチャ レイヤーの属性テーブルの値を更新する方法については、「フィーチャの編集」をご参照ください。 Map Viewer のテーブル レイヤーの値を編集するには、次の手順を実行します。
  1. サイン インしていることを確認します。変更を保存する場合は、コンテンツを作成、更新、削除する権限を持っていることを確認します。
  2. Map Viewer で、レイヤーを含むマップを開くか、直接レイヤーを追加します。
  3. テーブルに行 (レコード) を追加するには、レコードの作成 をクリックします。 フィーチャの編集 ウィンドウで、フォームを使用して行の属性を定義します。 作成 をクリックして変更内容を保存します。
  4. 既存の行の値を編集するには、次のいずれかを実行します。
    • 編集する値を含むセル内をダブルクリックして値を入力するか、値のリストを提供するようにフィールドが構成されている場合は、ドロップダウン メニューから適切な値を選択します。 リストが存在する場合に値を削除するには、空 を選択します。 Enter を押して、変更内容を保存します。
    • 編集する値を含むセルの横にある レコードの編集 をクリックします。 フィーチャの編集 ウィンドウで、フォームを使用してレコードの属性を更新します。 更新 をクリックして、変更内容を保存します。 削除 をクリックして、テーブルからレコードを削除します。
関連する写真やファイルの追加
フィーチャ レイヤーおよびテーブル レイヤーには、関連する写真やその他のファイルを添付ファイルとして含めることができます。 レイヤーの所有者がそのレイヤーに対して添付ファイルを有効にしており、ユーザーにフィーチャを編集する権限が付与されている場合、ユーザーは関連する写真やファイルをテーブル内のレコードに添付できます。
注意:
添付できるファイルのサイズは 10 MB 未満です。
Map Viewer でフィーチャ レイヤーに添付ファイルを追加する方法については、「フィーチャの編集」をご参照ください。
テーブル レイヤーに関連する写真やファイルを追加および管理するには、次の手順を実行します。
  1. Map Viewer で、レイヤーを含むマップを開くか、直接レイヤーを追加します。
    このテーブルはマップの下部に表示されます。
  2. 添付ファイルを表示するレコードを見つけます。 必要に応じて、各行の先頭のチェックボックスをオンにしてテーブルの行を選択し、選択の表示 をクリックします。
  3. 添付ファイル 列で、セルをクリックしてそのレコードの添付ファイルを表示し、次のいずれかを実行します:
    注意:
    添付ファイル 列を表示するには、スクロールする必要がある場合があります。
    • 添付ファイルの追加 をクリックし、ファイルの選択 をクリックして、添付するファイルを参照し、開く をクリックして、添付ファイルの追加 をクリックし、レコードにファイルを添付します。
    • 1 つ以上の添付ファイルの横にあるチェックボックスをオンにし、削除 をクリックすると、選択した添付ファイルが削除されます。
    • 添付ファイルのダウンロード 添付ファイルのダウンロード をクリックすると、添付ファイルがダウンロードされます。
    • 添付ファイルの表示 添付ファイルの表示 をクリックすると、添付ファイルの詳細が表示され、次のいずれかを実行できます:
      • ダウンロード をクリックすると、添付ファイルがダウンロードされます。
      • 置換 をクリックすると、ファイルが別の添付ファイルに置き換わります。
      • 削除 をクリックすると、添付ファイルを削除できます。
      • 写真添付ファイルの場合、最大化 をクリックすると、添付ファイルの表示が最大化されます。
        ヒント:
        レコードに複数の写真が関連付けられている場合は、最大化された添付ファイルの表示内で写真を検索できます。 詳細の表示 をクリックすると、現在の添付ファイルの詳細ビューに戻ります。 閉じる をクリックすると、最大表示を起動したときの添付ファイルの詳細ビューに戻ります。
サポートされている添付ファイル形式
次のファイル形式が添付ファイルとしてサポートされています。
7Z、AIF、AVI、BMP、CSV、DOC、DOCX、DOT、ECW、EMF、EPS、GEOJSON、GIF、GML、GTAR、GZ、IMG、J2K、JP2、JPC、JPE、JPEG、JPF、JPG、JSON、M4A、MDB、MID、MOV、MP2、MP3、MP4、MPA、MPE、MPEG、MPG、MPV2、PDF、PNG、PPT、PPTX、PS、PSD、QT、RA、RAM、RAW、RMI、SID、TAR、TGZ、TIF、TIFF、TXT、VRML、WAV、WMA、WMF、WMV、WPS、XLS、XLSX、XLT、XML、ZIP。
