ArcGIS Living Atlas コンテンツの構成
ArcGIS Living Atlas of the World のコンテンツは、ArcGIS Online から入手可能な権威ある、すぐに使用できるグローバル地理コンテンツのコレクションです。 ArcGIS Enterprise から使用可能なコンテンツには、Esri が提供する、地理解析用の重要なマップ、データ レイヤー、ツール、サービス、およびアプリが含まれています。
組織コンテンツへのアクセス権を持つメンバーに ArcGIS Living Atlas コンテンツの利用を許可すると、そのメンバーは、既存のコンテンツを単体で使用するか、独自のコンテンツと組み合わせて使用し、マップ、シーン、アプリを作成したり、Map Viewer で解析を実行したりできます。
注意:
ArcGIS Online から ArcGIS Living Atlas のコンテンツを使用するには、ポータルがインターネットにアクセスできる必要があります。 ポータルがインターネットにアクセスできない場合は、このコンテンツへのアクセスを無効にします。
ArcGIS Enterprise on Kubernetes では、ArcGIS Living Atlas のコンテンツが事前に構成されていません。 ArcGIS Enterprise on Kubernetes をインストールまたはアップグレードした後に ArcGIS Living Atlas コンテンツにアクセスするには、パッケージの更新を実行し、最初のコンテンツ パッケージをデプロイする必要があります。 新しいアイテムが利用可能になった時点で ArcGIS Living Atlas コンテンツを更新できます。 ポータル内の ArcGIS Living Atlas 項目について表示される情報がどのように決定されるかについては、「ArcGIS Living Atlas コンテンツのライフ サイクルと更新」をご参照ください。
ポータルがインターネット経由で ArcGIS Living Atlas コンテンツにアクセスできない場合は、My Esri からコンテンツのサブセット (境界および人口統計のコンテンツ) をダウンロードし、ホスト フィーチャ レイヤーとしてポータルに公開できます。 詳細については、「境界レイヤーの構成」をご参照ください。
利用可能なコンテンツのタイプ
ArcGIS Enterprise からアクセスされる ArcGIS Living Atlas のコンテンツは、ArcGIS Online で利用可能な ArcGIS Living Atlas の全コンテンツのサブセットです。 ArcGIS Enterprise から利用可能なすべての ArcGIS Living Atlas コンテンツは、Esri によって作成または管理されており、このコンテンツがアクセス可能であることを保証しています。 ポータルがインターネットに接続できる場合、ArcGIS Online から次に示す 3 レベルの Esri ArcGIS Living Atlas コンテンツが利用可能です:
ArcGIS Online アカウントへのサイン インを必要としないコンテンツ
このコンテンツは、ArcGIS Enterprise でデフォルトで利用可能です。
サブスクリプション コンテンツ
サブスクリプション コンテンツは、すぐに使用できるマップ レイヤー、解析ツール、Esri が公開しているサービスのコレクションです。このコンテンツにアクセスするには、ArcGIS Online 組織のサブスクリプション アカウントが必要です。 このコンテンツには、Landsat 8 画像、NAIP 画像、地勢解析レイヤー、古地図などの Esri が提供しているレイヤーが含まれます。 サブスクリプション コンテンツは、組織サブスクリプションの一部として提供され、クレジットは消費しません。
プレミアム コンテンツ
プレミアム コンテンツは、アクセスするために ArcGIS Online の組織のサブスクリプション アカウントが必要となる登録者向けコンテンツの一種で、クレジットを消費します。 アクセスとクレジットに関する情報は、各アイテムの詳細な説明に記載されています。
プレミアム コンテンツは、ジオコーディング、ジオエンリッチメント、ネットワーク解析、標高解析、および空間解析のためのツールだけでなく、人口統計マップやライフスタイル マップなど、すぐに使用できるコンテンツへのアクセスを組織メンバーに提供します。
注意:
ポータルから ArcGIS Living Atlas アイテムまたはグループを削除したり、これらのグループの共有またはメンバーシップの構成を変更したりしないでください。 また、esri_livingatlas ユーザーのコンテンツの所有権を変更しないでください。
ArcGIS Living Atlas コンテンツのデプロイ
ArcGIS Enterprise on Kubernetes では、ArcGIS Living Atlas のコンテンツが事前に構成されていません。 ユーザーが ArcGIS Living Atlas コンテンツ (登録者向けおよびプレミアムのコンテンツを含む) にアクセスできるようにするには、まず ArcGIS Living Atlas パッケージの更新を実行して、初期のコンテンツ パッケージをデプロイする必要があります。 初期のコンテンツをデプロイしてから、新しいアイテムが利用可能になった時点で組織内の ArcGIS Living Atlas コンテンツを更新できます。
ArcGIS Living Atlas のコンテンツを展開するには、以下の手順に従ってください:
デフォルト管理者ロールのメンバーとしてポータルにサイン インするか、ポータルの Web サイト設定を管理する権限のあるカスタム管理者ロールのメンバーとしてポータルにサイン インします。
組織 > 設定 > Living Atlas を開きます。
コンテンツ バージョン の下に、最新の ArcGIS Living Atlas コンテンツ バージョンと、そのリリース日が表示されます。
次の 2 つのうちいずれかの方法で ArcGIS Living Atlas パッケージの更新を実行します:
更新をスケジュール をクリックして、パッケージの更新を自動的に行う日時を指定します。
今すぐ更新 をクリックして、パッケージの更新をすぐに実行します。
更新のスケジュールを選択する場合、インストールのキャンセル をクリックしてスケジュールを削除しない限り、ArcGIS Living Atlas コンテンツは指定した日時に更新されます。
または、ArcGIS Living Atlas コンテンツをすぐに更新することを選択すると、ステータス バーが表示され、更新の進捗状況が示されます。
ArcGIS Living Atlas コンテンツへのアクセスの許可
ArcGIS Living Atlas コンテンツがデプロイされると、組織のメンバーは ArcGIS Online のアカウントでサイン インせずに、利用可能な ArcGIS Living Atlas of the World コンテンツにアクセスできます。ただし、このコンテンツを使用するにはポータルがインターネットにアクセス可能な必要があります。 これらのアイテムは、ArcGIS Living Atlas という名前のグループと共有されます。このグループは、自動的に組織でアクセス可能となり、esri_livingatlas という名前のユーザーに所有されます。 このコンテンツは コンテンツ ページの Living Atlas タブに表示され、組織のメンバーはこれを Map Viewer と Scene Viewer で利用できます。
注意:
ArcGIS Online の組織アカウントを必要としない ArcGIS Living Atlas コンテンツにポータルがアクセスできるようにするには、次の手順に従います:
Living Atlas の構成 で、ポータルの Living Atlas コンテンツにアクセスします。 を有効にします。
このコンテンツへのアクセスには、インターネット接続が必要です。
コンテンツの構成 をクリックします。
ポータルの Living Atlas コンテンツにアクセスします。 を有効にした場合は、注意書きを読み、はい をクリックして続行します。
ポータルが ArcGIS Living Atlas コンテンツへのアクセスの構成を終了するまで、Living Atlas ページを閉じないでください。
構成が完了すると、メッセージが表示されます。 OK をクリックして、このメッセージを閉じます。
注意:
この ArcGIS Living Atlas コンテンツを有効にすると、管理者ロールのメンバーとしてポータルにサイン インしたときに、登録者向けおよびプレミアムのコンテンツを使用するようにポータルを構成していない場合でも、登録者向けおよびプレミアムの ArcGIS Living Atlas アイテムが表示されます。 これにより、アイテム詳細を表示して、ポータルで使用可能にするかどうかを決定できます。
登録者向けまたはプレミアムの ArcGIS Living Atlas コンテンツへのアクセスを有効にする
ポータルの Living Atlas コンテンツにアクセスします。 を有効にすると、さらにユーザーに登録者向けおよびプレミアムの ArcGIS Living Atlas コンテンツへのアクセス権を付与することができます。
メンバーがプレミアム コンテンツを使用すると、プレミアム ArcGIS Living Atlas コンテンツの構成時に指定したアカウントでクレジットの課金が発生します。 クレジットの課金については、ArcGIS Online ヘルプの「クレジットの概要」をご参照ください。
サブスクリプション コンテンツとプレミアム コンテンツへのアクセスを個別に有効化するか、両方へのアクセスを同時に有効化することができます。
Living Atlas の構成 で、サブスクライバー、プレミアム、またはその両方を有効にします。
次の点に注意して、組織アカウントで ArcGIS Online にサイン インします:
ここに入力する ArcGIS Online のユーザー名では大文字と小文字が区別されます。
1 つの ArcGIS Online アカウントのみを使用して、登録者向けコンテンツとプレミアム コンテンツの両方へのアクセスを同時に有効化できます。 2 つの異なる ArcGIS Online アカウントを使用して、登録者向けコンテンツとプレミアム コンテンツへのアクセスを構成するには、これらのオプションを 1 つずつ構成する必要があります。
プレミアム コンテンツへのアクセスを有効化するには、ArcGIS Online アカウントに使用可能なクレジットがある必要があります。
コンテンツの構成 をクリックします。
注釈をご参照ください。 このコンテンツの構成を続行する場合は、はい をクリックします。
構成には約 1 分かかります。 ポータルがサブスクリプション コンテンツとプレミアム コンテンツの構成を終了するまで、Living Atlas ページを閉じないでください。
これで、アクセスを有効にしたコンテンツが、ArcGIS Living Atlas グループに共有されるようになりました。 登録者向けコンテンツへのアクセスを有効化した場合、そのコンテンツは ArcGIS Living Atlas 解析レイヤー グループとも共有されます。 組織のメンバーは、Map Viewer、Scene Viewer、および [コンテンツ] ページからサブスクリプション コンテンツおよびプレミアム コンテンツにアクセスできます。 ArcGIS Living Atlas グループに共有された登録者向けおよびプレミアム コンテンツは、Map Viewer からアクセス可能です。
注意:
ポータルから ArcGIS Living Atlas や ArcGIS Living Atlas Analysis Layers グループを削除したり、これらのグループの共有やメンバーシップの構成を変更したりしないでください。 また、登録者向けプレミアムのコンテンツの所有権を esri_livingatlas ユーザーから削除または変更しないでください。
デフォルトでは、Map Viewer の解析ツールは ArcGIS Living Atlas 解析レイヤー グループのコンテンツを使用します。
組織の ArcGIS Living Atlas コンテンツにディープ ラーニング モデルを追加する
ArcGIS Online の ArcGIS Living Atlas コンテンツには、ディープ ラーニング ツールやアプリで使用するディープ ラーニング モデルが含まれています。 ArcGIS Living Atlas の個別ディープ ラーニング モデルを閲覧でき、ArcGIS Enterprise 組織の Living Atlas コンテンツに選択を追加できます。 ArcGIS Online のディープ ラーニング モデルが更新されると、組織に追加されたモデルに更新をデプロイできます。 組織の Living Atlas コンテンツにディープ ラーニング モデルを追加するには、ArcGIS Living Atlas コンテンツへのアクセスを有効にする必要があります。
ディープ ラーニング モデルの追加
組織の ArcGIS Living Atlas コンテンツへのディープ ラーニング モデルを追加するには、次の手順に従います:
ディープ ラーニング モデル の下で、ディープ ラーニング モデルの追加 をクリックします。
ディープ ラーニング モデルの追加 ウィンドウで以下のいずれかを行うことで、モデルを検索しやすくなります。
検索テキスト ボックスに検索語句を入力します。 また、高度な検索を使用して、検索結果を絞り込むこともできます。
並べ替え
をクリックすると、検索結果を並べ替えたり、並べ替え方向を変更したりできます。
追加するモデルを選択し、追加 をクリックします。
注意:
特に複数のモデルを同時に追加する場合は、各モデルのサイズを考慮してください。
ディープ ラーニング モデルの削除
組織の ArcGIS Living Atlas コンテンツへのディープ ラーニング モデルを削除するには、次の手順に従います:
ディープ ラーニング モデル の下で、組織の ArcGIS Living Atlas コンテンツに追加するディープ ラーニング モデルを表示します。
削除するモデルの オプション ボタン
をクリックし、削除 をクリックします。
ディープ ラーニング モデルの更新
組織に最後にデプロイしてから ArcGIS Online で変更されたモデルを特定して更新するには、次の手順に従います:
アップデートの確認 をクリックします。
確認が完了すると、組織で最後に更新してから ArcGIS Online で変更されたモデルの横に 更新 ボタンが表示されます。
更新するモデルの 更新 ボタンをクリックします。
登録者向けおよびプレミアム コンテンツの認証情報の更新
ArcGIS Living Atlas の登録者向けおよびプレミアム コンテンツにアクセスするために使用される ArcGIS Online アカウントを更新または変更できます。 たとえば、ArcGIS Online のアカウントのパスワードを変更した場合は、ポータルでパスワードを更新して、ArcGIS Living Atlas の登録者向けおよびプレミアム コンテンツへのアクセスを維持できます。 また、ArcGIS Online 管理者がクレジットをアカウントに割り当てており、プレミアム コンテンツへのアクセスに使用しているアカウントのクレジットがほとんどなくなっている場合は、プレミアム コンテンツへのアクセスに使用しているアカウントを変更できます。
アカウントを更新するには、次の手順を実行します。
サブスクリプション コンテンツの認証情報を更新するには、サブスクライバー の下にある 認証情報の更新 をクリックし、新しい認証情報を提示して コンテンツの構成 をクリックします。
構成には、数分かかる場合があります。 ポータルが構成の更新を終了するまで、Living Atlas ページを閉じないでください。
プレミアム コンテンツの認証情報を更新するには、プレミアム の下にある 認証情報の更新 をクリックし、新しい認証情報を提示して コンテンツの構成 をクリックします。
構成には約 1 分かかります。 ポータルが構成の更新を終了するまで、Living Atlas ページを閉じないでください。
ArcGIS Living Atlas コンテンツの更新
ポータルをアップグレードせずに組織の ArcGIS Living Atlas コンテンツを更新できます。 Esri は、ポータル Web サイトから更新できる新しい ArcGIS Living Atlas コンテンツを定期的にリリースします。 コンテンツの更新を実行すると、新しい ArcGIS Living Atlas アイテムが追加され、既存のアイテムが更新され、古いアイテムが開発終了バージョン サポートまたはリタイアに移行される場合があります。 コンテンツのライフ サイクルについては、「ArcGIS Living Atlas コンテンツのライフ サイクルと更新」をご参照ください。 コンテンツの更新中、ポータルの ArcGIS Living Atlas コンテンツは引き続き利用可能です。
ArcGIS Living Atlas のコンテンツを更新するには、次の手順に従います:
コンテンツ バージョン の下に、組織の現在の ArcGIS Living Atlas コンテンツ バージョンおよびそのコンテンツがリリースされた日付が表示されます。 更新が入手可能な場合は、そのバージョンとリリース日を書き留めます 。
2 つの方法のいずれかで、ArcGIS Living Atlas コンテンツを更新します:
更新をスケジュール をクリックして、コンテンツを自動的に更新する日時を指定します。
今すぐ更新 をクリックして、コンテンツをすぐに更新します。
アップグレード後の ArcGIS Living Atlas コンテンツへのアクセス
アップグレード後に組織のメンバーが最新のコンテンツにアクセス可能なことを保証するため、パッケージの更新を完了して ArcGIS Living Atlas コンテンツをデプロイする必要があります。 アップグレード前に、サブスクリプション コンテンツまたはプレミアム コンテンツへのアクセスを有効にしていた場合は、アップグレード後にもう一度有効にする必要があります。
登録者向けおよびプレミアム コンテンツへのアクセスに使用した ArcGIS Online 認証情報がポータルのアップグレード時に無効になっている場合、アップグレード後の処理を実行する際にエラー メッセージが表示されます。 これらの認証情報を更新し、ArcGIS Living Atlas のアップグレードを完了する必要があります。
「サブスクリプション コンテンツおよびプレミアム コンテンツの認証情報の更新」の手順 1 ~ 4 を実行します。
有効な認証情報を入力すると、コンテンツのアップグレード ボタンがアクティブになります。
これをクリックして、ArcGIS Living Atlas コンテンツのアップグレードを完了します。
ArcGIS Living Atlas コンテンツへのアクセスの無効化
ポータルがインターネットにアクセスできない場合、または別の理由でユーザーが ArcGIS Living Atlas コンテンツにアクセスしないようにする場合は、このアクセスを無効にできます。
登録者向けおよびプレミアム コンテンツへのアクセスを有効にした場合は、最初にそのコンテンツへのアクセスを無効にしてから、ArcGIS Online の組織アカウントでサイン インせずに利用可能な ArcGIS Living Atlas コンテンツへのアクセスを無効にする必要があります。
ArcGIS Living Atlas コンテンツへのアクセスを無効にすると、組織から ArcGIS Living Atlas グループへのアクセスが削除され、ポータルに次の変更が加えられます:
Living Atlas タブが コンテンツ ページから削除されています。
Scene Viewer で、Living Atlas からレイヤーを追加するオプションが利用不可になります。
ArcGIS Living Atlas レイヤーを閲覧するオプションは、Map Viewer から削除されました。
ArcGIS Living Atlas コンテンツへのアクセスを無効にした後、以下で説明するようにポータルの検索インデックスを更新する必要があります。
ポータルの ArcGIS Living Atlas コンテンツへのアクセスを無効にするには、次の手順に従います:
サブスクライバー が有効になっている場合は、無効にします。
プレミアム が有効になっている場合は、無効にします。
コンテンツの構成 をクリックします。
この構成変更が完了するまで待ってから、次の手順に進みます。
ポータルの Living Atlas コンテンツにアクセスします。 を無効にします。
コンテンツの構成 をクリックします。
注釈をご参照ください。 このコンテンツの無効化を続行する場合は、はい をクリックします。
構成には約 1 分かかります。 ポータルが構成の更新を終了するまで、Living Atlas ページを閉じないでください。 構成が完了すると、メッセージが表示されます。 OK をクリックして、このメッセージを閉じます。
初期管理者アカウントを使用して、ArcGIS Enterprise Administrator Directory にサイン インします。
URL の形式は、
https://organization.example.com/<context>/adminです。システム > インデクサー > インデックスの再構築 をクリックします。
Mode ドロップダウン リストをクリックして、Search を選択します。
Reindex をクリックします。
ポータルのユーザー数およびコンテンツのボリュームによって、インデックスの再構築が完了するまでにかかる時間は異なります。 インデックスの再構築プロセスを中断しないでください。 新しいブラウザー ウィンドウまたはタブを開き、システム > インデクサー > インデックス ステータス の順にクリックして、操作のステータスを監視できます。 store と index のカウントが同じであれば、インデックスの再構築は完了しています。
これで、組織メンバーがこのコンテンツにアクセスできなくなりました。 このコンテンツのいずれかがマップ、シーン、またはアプリで使用されていた場合、そのコンテンツは機能しません。
トラブルシューティング
組織で適用されているセキュリティー設定によっては、ArcGIS Living Atlas コンテンツをダウンロードするときに問題が発生する場合があります。
ArcGIS Living Atlas コンテンツとディープ ラーニング モデルをデプロイするには、次の場所へのアクセス権が必要です:
https://links.esri.com/
https://gisupdates.esri.com/
https://www.arcgis.com/
注意:
これらの URL の中には、直接アクセスできないものがあります。 それらは、ダウンロードを取得できるエンドポイントのルート URL です。
組織で、ダウンロード可能なファイル タイプが制限されるコンテンツ フィルタリングを適用している場合、次のファイル タイプを許可する必要があります。
.lapk
.dlpk (ディープ ラーニング モデルのみ)
