ワークフロー管理サービスの構成
ワークフロー管理サービスを構成することで、組織内でのさまざまな GIS 作業と GIS 以外の作業の実行および管理を自動化し簡素化するスケーラブルなワークフロー管理システムを実現できます。 これらのサービスや使用方法の詳細については、「ArcGIS Workflow Manager の概要」をご参照ください。
ライセンス:
ワークフロー管理サービスを構成するには、ArcGIS Workflow Manager Services on Kubernetes のライセンスが必要です。
ワークフロー管理サービスの有効化
ワークフロー管理サービスを有効にするには、以下の手順を実行します:
  1. ArcGIS Enterprise Manager にサイン インし、サイドバーの 機能 ボタンをクリックします。
  2. ワークフロー管理サービス 切り替えボタンをオンにします。
Workflow Manager 構成のカスタマイズ
管理者であれば、ArcGIS ワークフロー管理サービスと Web アプリのカスタム設定を構成するための REST API を使用してプロパティを追加および管理できます。
管理パラメーター
次のパラメーターを追加してカスタム属性を定義できます。
パラメーター
説明
形式の例
arcadeExpressionTimeout
Arcade 式が評価を試行する時間を制御します。
arcadeExpressionTimeout = 10 seconds
featureBatchSize
特定の操作に対して一度に行われる編集の数を制御します。 たとえば、配列からジョブを作成する場合などです。
featureBatchSize = 100
webRequestTimeout
Web リクエストの送信およびテンプレートで失敗するまでに Web リクエストの送信を試行する時間を制御します。
webRequestTimeout = 1 minute
webhookTokenExpiration
Web リクエストの送信またはテンプレートで使用されるトークンの有効期間を制御します。
webhookTokenExpiration = 30 minutes
webhookMaxAttachmentSize
ジョブに添付される回答の最大許容サイズを制御します。
webhookMaxAttachmentSize = 10m
LogRetentionPeriod
クリーンアップ タスクによって Web アプリ内のログ メッセージが削除される頻度を制御します。 このプロパティはデフォルトで 7 日に設定されます。
このプロパティでは、Workflow Manager Server ログが削除される頻度は変更されません。
LogRetentionPeriod = 7 days
jobAutoExecutionLimit
作成時に自動的に同時に実行されるジョブの数を制御します。
jobAutoExecutionLimit = 25
allowUnsecureWebhooks
受信用の Webhook にヘッダーのセキュリティーが必要かどうかを制御します。 デフォルトでは、このプロパティは false に設定されています。
注意:
このプロパティを true に設定すると、Webhook URL によって誰でも Web アプリにジョブを作成できます。
allowUnsecureWebhooks = false
webRequestAllowLocal
Web リクエストの送信ステップで localhost へのリクエストを許可するかどうかを制御します。
webRequestAllowlocal = false
webRequestAllowedProtocols
Web リクエストの送信ステップの実行中に許可されるプロトコルを制御します。
webRequestAllowedProtocols = ["https"]
webRequestBlockedHosts
Web リクエストの送信ステップの実行中にブロックされ、Web リクエストを受信できないホストを制御します。 ブロック対象のホスト宛てのすべてのアドレス (IPv4、IPv6、ホスト名を含む) を列挙する必要があります。
webRequestBlockedHosts = ["169.254.169.254/32", "127.0.0.1/32", "1/128", "0.0.0.0", "169.254.169.254/32"]
注意:
0.0.0.0 と 169.254.169.254/32 はデフォルトでブロックされています。
webRequestBlockedPorts
Web リクエストの送信ステップの実行中にブロックされるポートを制御します。
webRequestBlockedPorts = ["80", "81"]
webRequestEnforceValidDomain
デフォルトで false 中にブロックされるリクエスト ヘッダーを制御します。
webRequestEnforceValidDomain = false
webRequestRestrictedHeaders
Web リクエストの送信ステップの実行中にブロックされるリクエスト ヘッダーを制御します。
webRequestRestrictedHeaders = ["Content-Length", "Content-Location", "Forwarded", "From", "Host", "Referer", "Referer-Policy", "User-Agent", "Via", "X-Forwarded-For", "X-Forwarded-Host", "X-Forwarded-Proto", "Strict-Transport-Security", "X-Frame-Options", "X-XSS-Protection", "X-Content-Type-Options", "Access-Control-Allow-Origin", "Content-Security-Policy", "Origin"]
pekko.ssl-config.enabledCipherSuites
許可された暗号スイートを制御します。
pekko.ssl-config.enabledCipherSuites = ["TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256", "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384", "TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256", "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256", "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384", "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256", "TLS_AES_128_GCM_SHA256", "TLS_AES_256_GCM_SHA384", "TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256"]
pekko.ssl-config.enabledProtocols
許可された TLS プロトコルを制御します。
pekko.ssl-config.enabledProtocols = ["TLSv1.2"]
play.filters.enabled += "play.filters.cors.CORSFilter"
CORS を有効にします。
N/A
play.filters.cors
CORS 設定を制御します。
play.filters.cors { pathPrefixes = ["/workflow"] allowedOrigins = ["https://www.example.com", ...] allowedHttpMethods = ["GET", "POST", "PUT", "DELETE", "HEAD", "OPTIONS"] allowedHttpHeaders = ["Accept", "Accept-Language", "Content-Language", "Content-Type"] preflightMaxAge = 1 day }
play.http.parser.maxDiskBuffer
添付ファイルの最大ファイル サイズを制御します。
play.http.parser.maxDiskBuffer = 500m
play.http.parser.maxMemoryBuffer
POST body の最大許容サイズを制御します。
play.http.parser.maxMemoryBuffer = 2m
webRequestBlockPortsByDefault
Web リクエストの送信ステップで、webRequestAllowPorts で定義されていないポートへのリクエストを許可するかどうかを制御します。
webRequestBlockPortsByDefault = false
webRequestAllowedPorts
Web リクエストの送信ステップの実行中に Web リクエストを受信することを許可するポートを制御します。
webRequestAllowedPorts = ["80","443","6443","13443"]
webRequestBlockHostsByDefault
Web リクエストの送信ステップで、webRequestAllowHosts で定義されていないホストへのリクエストを許可するかどうかを制御します。
webRequestBlockHostsByDefault = false
webRequestAllowedHosts
Web リクエストの送信ステップの実行中に Web リクエストを受信することを許可するホストを制御します。
webRequestAllowedHosts = ["esri.com", "doc.arcgis.com", "127.0.0.1/32", "2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334"]
Arcade 式と一致するジオプロセシング ツール名
ジオプロセシング ツールの名前が ArcGIS Arcade 式の名前と一致する場合 (「バッファー」や「クリップ」など)、allowedList を追加し、Arcade 式として評価されないツール名を追加します。 あるいは、ArcGIS Pro ジオプロセシング ツールの実行ステップの構成で、ツール名を単一引用符 (') または二重引用符 (") のいずれかで囲むことができます。
