Kubernetes のバージョンの互換性の維持
ArcGIS Enterprise on Kubernetes は、そのバージョンの ArcGIS Enterprise でサポートされているバージョンの Kubernetes を使用してクラスターにデプロイする必要があります。 基本リリースごとに、サポートされている Kubernetes のバージョンの範囲が システム要件 に記載されています。 アップデートによって追加のバージョンの Kubernetes までサポートが拡張されることがあり、これについては各アップデートの リリース ノート に記載されています。
ArcGIS Enterprise または Kubernetes のバージョンをアップグレードする際には、バージョンの互換性を維持することが重要です。 お使いのクラスターの現在の Kubernetes バージョンをサポートしていないバージョンに ArcGIS Enterprise をアップグレードしないでください。 現在お使いのバージョンの ArcGIS Enterprise でサポートされていない Kubernetes バージョンにクラスターをアップグレードしないでください。 このため、Kubernetes クラスターでは、自動アップグレードを無効にすることを強くおすすめします。 クラスターで自動アップグレードが有効になっている場合は、ノードが新しいバージョンの Kubernetes に自動的にアップデートされますが、そのバージョンは ArcGIS Enterprise でまだサポートされていない可能性があります。
ArcGIS Enterprise の各リリースでサポートされている Kubernetes のバージョンの範囲は重複しているため、バージョンの互換性を維持しながら新しいリリースにアップグレードすることができます。 現在のリリースの ArcGIS Enterprise とアップグレード先リリースの両方で少なくとも 1 つのバージョンの Kubernetes がサポートされるように、必要に応じてアップデートを適用します。
Kubernetes または ArcGIS Enterprise on Kubernetes をアップグレードする際にバージョンの互換性を確保するには、次の手順を実行します:
追加のバージョンの Kubernetes までサポートを拡張するため、最新の累積アップデートを ArcGIS Enterprise に適用します。
お使いのバージョンの ArcGIS Enterprise でサポートされている最新のバージョンに Kubernetes をアップグレードします。
必要に応じて、ArcGIS Enterprise を次のリリースにアップグレードします。
必要に応じて、上記の手順を複数回適用します。 たとえば、ArcGIS Enterprise 11.4 上の Kubernetes バージョン 1.29 を Kubernetes バージョン 1.33 にアップグレードするには、次の手順を実行します:
サポートされる Kubernetes の最新バージョンを 1.30 から 1.32 に拡張するため、累積アップデートを適用します。
Kubernetes を 1.32 にアップグレードします。
ArcGIS Enterprise を 11.5 にアップグレードします。
サポートされる Kubernetes の最新バージョンを 1.32 から 1.33 に拡張するため、累積アップデートを適用します。
Kubernetes を 1.33 にアップグレードします。
