セキュリティーのベスト プラクティス
ArcGIS Enterprise 組織をセキュリティーで保護する場合は、実行している環境を保護することも重要です。 セキュリティーを最大限に高めるためのベスト プラクティスについて説明します。
コンテナー レジストリー アカウントの最小権限の設定
デプロイメント時にコンテナー レジストリー アカウントを指定した場合、コンテナー イメージをダウンロードする権限のみなど、最小限のレベルの権限がアカウントに関連付けられている必要があります。 デフォルトでは、Kubernetes は、このアカウントの暗号化されていない認証情報をシークレットとして保存し、アクセスします。 変更内容のプッシュ、メタデータの編集、またはコンテナー レジストリーの管理の権限があるアカウントを指定しないことをおすすめします。 コンテナー レジストリー アカウントの認証情報は、ArcGIS Enterprise Manager の 設定 ページで更新できます。
電子メール設定の構成
パスワードを忘れた場合やパスワード ポリシーが更新された場合などに、メンバーや管理者に電子メール通知を送信するように組織を構成できます。 手順および詳細については、「電子メール設定」をご参照ください。
ポータルのプロキシー機能を制限
ポータルは、いくつかのシナリオでプロキシー サーバーとして使用されます。 そのため、ポータルのプロキシー機能は、ポータル コンピューターがアクセスできる任意のコンピューターに対してサービス妨害 (DoS) 攻撃または SSRF (Server Side Request Forgery) 攻撃を開始するために悪用される恐れがあります。 この脆弱性の危険から保護するために、ポータルのプロキシー機能はデフォルトで承認されたホスト名に制限されています。 詳細については、「ポータルのプロキシー機能の制限」をご参照ください。
匿名アクセスの無効化
ポータルの匿名アクセス オプションは、ポータル Web サイトへのアクセスを制御します。 ポータルに認証情報を入力していないユーザーがポータル Web サイトにアクセスできないように、匿名アクセスを無効化しておくことをおすすめします。 匿名アクセスを無効化すると、すべての人と共有されたコンテンツに匿名ユーザーがアクセスできないようになる一方で、一般ユーザーが、すべての人と共有されたコンテンツやリソースの検索を目的としてポータル Web サイトを使用できないようにすることができます。 ArcGIS Enterprise で匿名アクセスを無効化する方法については、「匿名アクセスの無効化」をご参照ください。
CA 署名 TLS 証明書を信頼するように構成する
信頼された認証機関からの証明書を構成することによって、Web ベース システムを安全に保護し、ブラウザーの警告メッセージなどの予期しない動作が発生するのを防ぎます。 デプロイメント時に、組織は、Ingress コントローラーで使用するために TLS ID 証明書を指定または生成する必要があります。 多くのデプロイメントの構成で、すべてのエンド ユーザーに公開される証明書はこの TLS 証明書になります。 したがって、Ingress コントローラーに割り当てられる証明書は、信頼できる認証機関による署名を受けることをおすすめします。 デプロイメント時に自己署名証明書が生成された場合は、組織が作成された後に、新しい証明書をインポートして Ingress コントローラーに割り当てることで、この証明書を置き換えることができます。
証明書に署名した認証機関が、よく知られている CA ではなく、社内またはドメイン CA である場合は、その CA の公開証明書も信頼証明書としてインポートする必要があります。 これにより、確実に ArcGIS Enterprise はその CA が署名した証明書を検証して信頼できるようになります。
ID 証明書または信頼証明書をインポートする手順については、「証明書のインポート」をご参照ください。
HTTPS の構成
ArcGIS Enterprise デプロイメントを構成した時点では、認証情報を入力するとユーザー名とパスワードが HTTPS を使用して送信されます。 つまり、内部ネットワークまたはインターネットで送信される認証情報は、暗号化され、盗聴できません。 デフォルトでは、ポータル内での通信はすべて HTTPS を使用して送信されます。
HTTPS のみの通信が適用されるようにすると、Enterprise ポータル外でのすべての外部通信 (ArcGIS Server サービスや OGC (Open Geospatial Consortium) サービスなど) がセキュリティーで保護され、ポータルは HTTPS が使用できる場合のみ外部の Web コンテンツにアクセスできるようになります。 HTTPS が使用できない場合、外部コンテンツはブロックされます。
ただし、ポータル内で HTTP と HTTPS 両方の通信を有効化することが好ましい場合もあります。 ArcGIS Enterprise のすべての通信に HTTP と HTTPS を適用する方法については、「HTTPS の構成」をご参照ください。
非管理 API ディレクトリーの無効化
Administrator Directory から、ArcGIS Portal Directory (/<context>/sharing/rest) と ArcGIS REST サービス ディレクトリー (/<context>/rest/services) の両方への HTML アクセスを無効化できます。 これを行うと、ポータルの自分のアイテム、サービス、Web マップ、グループなどのリソースが、参照されたり、Web 検索で検出されたり、HTML フォームでクエリーされたりする可能性を減らすことができます。 これらのディレクトリーへのアクセスを無効化すると、クロスサイト スクリプティング (XSS) 攻撃から保護することもできます。
これらのディレクトリーへのアクセスを無効化するかどうかは、ポータルの目的と、ユーザーと開発者がそのサイトを参照する必要性の度合いによって決まります。 これらのディレクトリーへのアクセスを無効にした場合は、ポータルで提供されているアイテムとサービスに関する利用可能な操作やメタデータのリストの作成が必要になることがあります。
詳細については、「非管理 API ディレクトリーの無効化」をご参照ください。
トークンの有効期限を指定
トークンは、ユーザー名、トークンの有効期限、およびその他の機密情報を含む暗号化された情報の文字列です。 トークンがメンバーに対して発行されると、そのメンバーはトークンの有効期限が切れるまでポータルにアクセスできます。 トークンの有効期限が切れた時点で、メンバーはユーザー名とパスワードをもう一度指定する必要があります。
ArcGIS Enterprise を使用しているときに、新しいトークンを生成するたびに、有効期限を指定する必要があります。 有効期限を指定しない場合、有効期限のデフォルト値が使用されます。
ポータルによって使用されるトークンには、ArcGIS トークン、OAuth access トークン、および OAuth refresh トークンという 3 つのタイプがあります。 各タイプには、固有の有効期限のデフォルト値があります。
管理者は、ArcGIS Portal Directory の maxTokenExpirationMinutes プロパティを新しい値に設定することで、これらの値を下げることができます。 デフォルト値 -1 は、各トークン タイプの最大の有効期限とデフォルトの有効期限を表します。
トークンのデフォルト有効期限を変更するには、「トークンのデフォルトの有効期限の指定」に記載されている手順に従ってください。
