境界のディゾルブ
境界のディゾルブ ツールは、重複するか、共通の境界線を共有するポリゴンを検出してそれらをマージし、1 のポリゴンを形成します。
出力はホスト フィーチャ レイヤーです。
例
GIS アナリストが、日本の九州地域内の郡をマッピングしているレイヤーを必要としています。 しかしながら、アナリストは九州の自治体のレイヤーしか保持していません。 境界のディゾルブを使用すると、この自治体レイヤーを利用して郡のレイヤーを作成できます。
使用上の注意
境界のディゾルブには、入力フィーチャ、ディゾルブ設定、結果レイヤーの構成が含まれています。
入力フィーチャ
入力フィーチャ グループには、入力フィーチャ パラメーターが含まれ、ディゾルブするポリゴン フィーチャを指定します。
フィーチャの入力では、レイヤー名の下にフィーチャの数が表示されます。 この数には、フィルターを使用して削除されたフィーチャを除く、レイヤー内のすべてのフィーチャが含まれます。 処理範囲 などの環境設定は、フィーチャの数に反映されません。
ディゾルブ設定
ディゾルブ設定 グループには次のパラメーターがあります。
フィールドの値が一致するフィーチャをディゾルブ は、ツールがディゾルブするのは、重複するか、共通の境界線を共有して同じフィールド値を持つポリゴンだけか (有効)、重複するか、共通の境界線を共有するすべてのポリゴンか (無効) を決定します。
照合するフィールド は、一致する値に基づき、ポリゴンをディゾルブするために使用するフィールドを指定します。
マルチパート フィーチャの作成 は、出力にマルチパート ポリゴン フィーチャ (単一フィーチャとして定義された複数のポリゴン) を含めるか (有効)、個別のフィーチャだけを含めるか (無効) を決定します。
ディゾルブされたフィーチャの統計を計算 は、ディゾルブされた境界の統計を計算するかどうかを決定します。 有効にした場合は、集計する入力レイヤーの数値フィールドおよびそのフィールドの計算対象の統計を選択します。
統計サマリー は、集計対象の入力ポリゴン レイヤーの数値フィールドを決定します。 サポートされる統計サマリーには、合計、最小、最大、平均、標準偏差が含まれます。 統計は、各境界で個別に計算されます。
結果レイヤー
結果レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
出力名 は、作成および表示されるレイヤーの名前を指定します。 名前は、一意でなければなりません。 組織内に同じ名前のレイヤーがすでに存在する場合、ツールは失敗し、別の名前を指定するよう求められます。
フォルダーに保存 は、結果を保存する マイ コンテンツ 内のフォルダーの名前を指定します。
制限事項
入力はポリゴン レイヤーである必要があります。 ラインおよびポイントは、境界のディゾルブ ツールを使用して、境界内にディゾルブできません。
環境
解析環境設定は、ツールの結果に影響する追加パラメーターです。 ツールの解析環境設定には、環境設定 パラメーター グループからアクセスできます。
このツールでは次の解析環境が適用されます。
出力
境界のディゾルブは、ディゾルブされたポリゴン フィーチャを含む出力ホスト フィーチャ レイヤーを作成します。 ツールの構成に応じて、ポリゴン レイヤーには、次の情報を含むフィールドが含まれます。
ポリゴン数
統計サマリー
面積
ライセンス要件
このツールには、次のユーザー タイプと構成が必要です。
Creator、Professional、または Professional Plus ユーザー タイプ
公開者もしくは管理者ロール、またはそれと同等のカスタム ロール
リソース
詳細については、次のリソースをご参照ください。
ArcGIS REST API の境界のディゾルブ
ArcGIS API for Python の dissolve_boundaries
ArcGIS Pro の統計サマリー
