累積流量
累積流量ツールは、流向ラスターから各セルへの累積流量のラスターを作成します。
出力はホスト イメージ レイヤーです。
例
このツールの使用シナリオには次のようなものがあります。
セル位置で累積流量が大きい流路を特定します。
セル位置で累積流量が 0 の尾根 (局所的な高い地形) を特定します。
使用上の注意
累積流量には、入力レイヤー、累積設定、結果レイヤーの構成が含まれています。
入力レイヤー
入力レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
入力流向ラスター パラメーターは、各セルからの流向を示すラスターを指定します。 流向ラスターは、流向ツールを使用し、D8、MFD (Multiple Flow Direction)、または DINF (D-Infinity) のいずれかの方法で作成されます。 流向タイプ パラメーターを使用して、流向ラスターの作成時に使用された方法を指定します。
オプションの重みレイヤー グループには 入力累積加重ラスター が含まれ、フローのうち各セルの累積流量に関与する割合を定義するラスター レイヤーを示します。
累積加重ラスターがない場合、各セルにデフォルト加重の 1 が適用されます。
累積設定
累積設定 グループには、次のパラメーターがあります。
流向タイプ パラメーターは、フロー方向を計算するときに使用するフロー方法のタイプを指定します。 入力流向ラスターで指定されたラスターの作成時に使用した方法 (D8、MFD、DINF) を指定します。
累積流量データ タイプ は、出力累積流量ラスターのデータ タイプを指定します。 次のようなオプションがあります:
Float - 出力ラスターは浮動小数点タイプになります。 これがデフォルトです。
Integer - 出力ラスターは整数タイプになります。
Double - 出力ラスターは倍精度浮動小数点タイプになります。
結果レイヤー
結果レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
出力累積流量ラスター名 は、累積流量の結果を含む出力ラスターの名前です。
名前は、一意でなければなりません。 組織内に同じ名前のレイヤーがすでに存在する場合、ツールは失敗し、別の名前を指定するよう求められます。
フォルダーに保存 は、結果を保存する マイ コンテンツ 内のフォルダーの名前を指定します。
環境
解析環境設定は、ツールの結果に影響する追加パラメーターです。 ツールの解析環境設定には、環境設定 パラメーター グループからアクセスできます。
このツールでは次の解析環境が適用されます。
注意:
ラスター解析ツールおよびラスター関数のデフォルトの処理範囲は 表示範囲 です。 このデフォルトは、他のタイプの解析とは異なります。
出力
出力フロー累積ラスター名 レイヤーは、各セルに流れ込むすべての上流方向セルを累積して判定される累積流量の値を格納します。 ターゲット セルは、累積値に含まれません。 入力加重ラスターが指定されている場合、累積値で各セルの荷重が考慮されます。
フロー方向が定義されていないセルは、フローのみを受け取ります。これらのセルは、下流に寄与しません。
D8 入力流向ラスターの場合、流向ラスターの値が 1、2、4、8、16、32、64、128 以外の場合、そのセルのフロー方向は未定義と見なされます。 DINF (D-Infinity) 入力流向ラスターの場合、流向ラスターの値が -1 であれば、そのセルのフロー方向は未定義と見なされます。
使用法の要件
このツールには、次のユーザー タイプと構成が必要です。
Creator、Professional、または Professional Plus ユーザー タイプ
公開者もしくは管理者ロール、またはそれと同等のカスタム ロール
組織がプレミアム機能のライセンスでラスター解析用に構成されているときに使用可能
リソース
詳細については、次のリソースをご参照ください:
ArcGIS REST API の 累積流量
ArcGIS API for Python の flow_accumulation
Raster Analysis エクステンションを使用した ArcGIS Pro の 累積流量
Spatial Analyst エクステンションを使用した ArcGIS Pro の 累積流量
