領域の特定
領域の特定ツールは、入力ラスター内の領域の中から、指定したサイズ要件と空間的制限を満たしている最適な領域を特定します。
出力はホスト イメージ レイヤーです。
例
領域の特定ツールは、次のシナリオで使用できます。
最優先で保護するシカの生息地を識別する。 存続可能な個体数を維持するために 8 か所の生息地パッチ (領域) が必要であり、領域ごとに約 50 エーカーの一続きの土地が必要です。 個体群の中での繁殖機会をもたらすためには、シカが野生生物回廊を通って領域間を移動できるようにそれぞれの領域が相互に隣接していなければなりません。
伐採作業で材木を採取するのに最適な場所を識別する。 財政的発展を可能にするには、少なくとも 250 エーカーの一続きの土地 (領域) を伐採する必要があり、それぞれの領域間の距離が 1 マイル以内でなければなりません。
新しいショッピング センターの建設に理想的な場所を識別する。 ショッピング センターに必要な土地は 60 エーカーが最適ですが、建設の目的では一続きの土地が必要であり、建設用地 (領域) の形状をできるだけ小規模にしなければなりません。
使用上の注意
領域の特定には、入力レイヤー、場所検索の設定、評価条件、領域の要件、領域の拡張仕様、結果レイヤーの構成が含まれています。
入力レイヤー
入力レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
入力ラスター は、領域を取得する有用性ラスターです。
入力ラスターの値が大きいほど、有用性が高くなります。
ラスターは、整数型または浮動小数点型のいずれかになります。
オプションの領域レイヤー グループには、既存の領域の入力ラスターまたはフィーチャ が含まれ、すでに領域が存在する場所を識別します。
入力は、ラスターでもフィーチャでもかまいません。 レイヤー
をクリックしてレイヤーを選択するか、入力フィーチャの描画 ボタンを使用して、入力として使用するスケッチ レイヤーを作成できます。 入力がラスターの場合、ラスター内で有効な値を持つ場所はすでに割り当てられていると見なされます。 その他すべての場所は、NoData に設定されます。 フィーチャの入力では、レイヤー名の下にフィーチャの数が表示されます。 この数には、フィルターを使用して削除されたフィーチャを除く、レイヤー内のすべてのフィーチャが含まれます。 処理範囲 などの環境設定は、フィーチャの数に反映されません。パラメーター化された領域拡張アルゴリズム (PRG) では、既存の領域として識別された場所からは領域は拡張しません。 既存の領域は、領域間の最小距離 と 領域間の最大距離 の各パラメーターの拡張と評価に使用されます (下記の対応するパラメーターの説明を参照)。
場所検索の設定
場所検索の設定 グループには次のパラメーターがあります。
合計面積 は、すべての領域の合計面積を指定します。
このパラメーターに値が入力されていない場合は、処理範囲内にある入力セルの 10% に基づいて計算されます。
面積の単位 は、合計面積、領域の最小面積、領域の最大面積 の各パラメーターで使用する面積の単位を指定します。
利用可能なオプションとそれに対応する単位は次のとおりです。
マップの面積単位 - 出力空間参照の距離単位の平方。 これがデフォルトです。
平方マイル
平方キロメートル
ヘクタール
エーカー
平方メートル
平方ヤード
平方フィート
領域の数 は、合計面積 の値が分散される領域の数を指定します。
指定できる領域の最大数は 30 です。 デフォルトは 1 です。
評価条件
評価条件 グループには、次のパラメーターがあります。
形状/ユーティリティーのトレードオフ (%) は、パラメーター化された領域拡張アルゴリズムで候補領域が拡張しているときのセルのウェイトを指定します。 重み付けは、領域の形状を維持するためのセルの寄与度と、セルの属性値の有用性寄与度とのトレードオフです。
値が高いほど、領域の形状を維持することが、高い有用性の値を選択することより重要になります。 使用できるパーセント値は 0 ~ 100 です。 デフォルトは 50 です。
このパラメーターは、実現可能な候補領域を識別するために使用されます。 アルゴリズムで選択される候補領域は、評価方法 パラメーターによって制御されます。
評価方法 は、パラメーター化された領域拡張アルゴリズムで識別された候補領域の中で、最も優先される領域を決定するために使用される評価条件を指定します。 優先順位は、有用性値の特定の統計情報や、領域内のセルの空間配置に基づいて指定できます。
利用可能なオプションは次のとおりです。
最も高い平均値 - 最も高い平均値に基づいて、領域を選択します。 これがデフォルトです。
最も高い合計値 - 最も高い合計値に基づいて、領域を選択します。
最も高い中央値 - 最も高い中央値に基づいて、領域を選択します。
最高値 - 領域内に含まれる最も高い個別セル値に基づいて、領域を選択します。 このオプションを使用すると、最適な個別セルを選択できます。
最低値 - 領域内に含まれる最も低い個別セル値に基づいて、領域を選択します。 このオプションを使用すると、選択した領域に有用性が低いセルが含まれます。
最も大きなコア エリア - 最も大きなコア エリアに基づいて、領域を選択します。 領域のエッジから 1 つのセルより遠いセルは、コアの一部と見なされます。 エッジ距離は、解析セル サイズによって制御できます。 セル サイズを小さく設定すると、コア エリアが増大します。
コア有用性値の最も高い合計値 - コア エリアの有用性値の最も高い累積合計に基づいて、領域を選択します。 エッジ距離は、解析セル サイズによって制御できます。
最も大きなエッジ - P1 レシオを使用した最も大きなエッジ量に基づいて、領域を選択します。P1 は、形状の周長と同じ面積の円の周長の比率です。 円の P1 レシオは 1 です。
領域の要件
領域の要件 グループには次のパラメーターがあります。
領域の形状 は、出力領域の形状の特徴を指定します。
領域は、シード セルの位置から開始して、セルに与えられた、指定の形状を維持する優先順位を使用して外側に拡張します。
使用可能な形状のオプションは、円形、楕円、正三角形、四角形、五角形、六角形、八角形 です。 デフォルトは 円形 です。 形状が指定されると、指定した形状の領域を維持するセルが大きなウェイトを取ります。
領域の方位 は、定義された形状の方向を指定します。 領域は、セルに与えられた、領域の形状における指定の方向を維持する優先順位を使用して、シードの場所から拡張します。
方向の値は、北から時計回りに 0 ~ 360 度です。 デフォルトは 0 です。
デフォルトの 0 の場合、形状の向きは次のとおりです。
円形 - 変化なし。
楕円 - 短軸の向きが南北になります。
三角形 と 五角形 - 1 つのポイントが真上になります。
四角形、六角形、八角形 - 1 つの辺の向きが東西になります。
領域の形状 が 円形 に設定された場合、領域の方位 パラメーターは利用できません。
領域の最小面積 は、各領域に許可する最小面積です。
面積単位 パラメーターで指定した単位が使用されます。
領域の最大面積 は、各領域に許可する最小面積です。
領域間の最小距離 は、領域間に許可する最小距離です。 2 つの領域を、この距離より近くに配置することはできません。
このパラメーターは、パラメーター化された領域拡張アルゴリズムに影響します。 あるセルが候補領域に追加される可能性があるが、既存の領域の入力ラスターまたはフィーチャ パラメーターで指定されたデータセット内の任意の領域からこの距離内にある場合、このセルは候補領域として考慮されません。 最小距離設定は、除外された場所 (NoData のセル) には適用されません。
距離単位 パラメーターで指定された単位が使用されます。
領域間の最大距離 は、領域間に許可する最大距離です。 領域を、少なくとも 1 つの他の領域から、この距離より遠くには配置できません。
領域を順番に選択しているときに、次の最適な領域が、選択された領域からこの距離より遠い場合、その領域はこの時点で考慮されません。ただし、他の領域が選択されることで、後で選択される可能性はあります。
最大距離は、既存の領域の入力ラスターまたはフィーチャ パラメーターで指定されたデータセットに適用されます。つまり、選択された領域の少なくとも 1 つは、既存の領域から最大距離内にある必要があります。 最大距離設定は、除外されたエリア (NoData のセル) には適用されず、パラメーター化された領域拡張アルゴリズムに影響しません。
距離単位 は、領域間の最小距離 と 領域間の最大距離 の各パラメーターで使用する距離単位を指定します。
マップ単位 - 出力空間参照の距離単位の場合。 これがデフォルトです。
マイル
キロメートル
メートル
ヤード
フィート
領域の拡張仕様
領域の拡張仕様 グループには次のパラメーターがあります。
拡張時に使用する近傍の数 は、領域の拡張時に考慮される隣接セルを指定します。
利用可能なオプションは次のとおりです。
4 - 領域セルに隣接する (直交する) 4 つの近傍セルだけが、領域の拡張で考慮されます。
8 - 8 つの近傍セル (直交と対角) が領域の拡張で考慮されます。 これがデフォルトです。
領域内の島を許可しない パラメーターは、潜在的な領域内で島を許可するかどうかを指定します。
オン - パラメーター化された領域拡張アルゴリズムにおいて、領域内に島は存在しません。 これがデフォルトです。
領域が作成されたら、領域が選択される前に、後処理として flood field アルゴリズムが実行されます。 領域内に島がある場合、島は埋められ、そのセルが領域に加えられます。 埋めるプロセスは選択プロセスの前に実行されるため、島セルの有用性が領域に追加され、領域の選択プロセスと出力領域の統計情報にその値が含められます。 埋めるプロセスの結果として、割り当てられた合計面積が、合計面積 パラメーターで指定されたターゲットを超える可能性があります。
オフ - 島を許可します。
拡張元のシードの数 は、潜在的な領域の拡張元になるシードの数を指定します。
利用可能なオプションは次のとおりです。
入力に基づく - シードの数は、入力ラスター内のセルの数に基づきます。 これがデフォルトです。
入力ラスター内のセルが 100,000 以内の場合、ツールは最大のシード数を使用します。 入力ラスター内のセルが 100,000 より大きい場合、ツールは小のシード数を使用します。
小 - シードの数は、NoData のセルを除外した後、入力ラスター内のセル数の 10% になりますが、1,600 シードは超えません。
中 - シードの数は、NoData のセルを除外した後、入力ラスター内のセル数の 20% になりますが、2,500 シードは超えません。
大 - シードの数は、NoData のセルを除外した後、入力ラスター内のセル数の 30% になりますが、3,600 シードは超えません。
最大 - 領域の拡張は、入力ラスター内で利用可能な各セルで発生します。 利用可能なセルとは、NoData ではなく、既存の領域として識別されていないすべてのセルです。
拡張の解像度 は、領域の拡張が発生する解像度を指定します。
入力ラスターは、このパラメーターで識別されたセル数で決定される解像度にリサンプリングされます。 リサンプリングされた中間ラスターから領域が選択されると、選択された領域は 環境設定 で指定された解析セル サイズ、または指定された入力からツールによって内部的に計算された解析セル サイズにリサンプリングされます。
指定した平均領域サイズのセル数が少なすぎる場合や多すぎる場合は、以下で識別されるターゲットの解像度への調整が実行される可能性があります。 この調整により、指定した各領域内に十分な数のセルが確実に存在するか、不必要な処理が行われなくなります。 その結果、指定された以下の各解像度にリサンプリングされた中間ラスターの合計セル数が、ターゲットのセル数より少ない/多い可能性があります。
入力のセルが 147,356 未満の場合や、最大 が指定された場合、リサンプリングは実行されず、領域の拡張は入力ラスター内のすべてのセルに対して実行されます。 入力ラスターのセルが 147,356 未満の場合、低、中、または 高 オプションは影響ありません。
利用可能なオプションは次のとおりです。
入力に基づく - 解像度は、入力ラスター内のセルの数に基づきます。 これがデフォルトです。
入力ラスター内のセルが 500,000 以内の場合、ツールは最大解像度を使用します。 入力ラスター内のセルが 500,000 より大きい場合、ツールは低解像度を使用します。
低 - 解析は、入力ラスターとして同じ x と y の比率で分散した 147,356 (384 x 384) のセルを含む中間ラスターに対して実行されます。
中 - 解析は、入力ラスターとして同じ x と y の比率で分散した 262,144 (512 x 512) のセルを含む中間ラスターに対して実行されます。
高 - 解析は、入力ラスターとして同じ x と y の比率で分散した 589,824 (768 x 768) のセルを含む中間ラスターに対して実行されます。
最大 - 解析は、入力ラスター内のすべてのセルに対して実行されます。
領域の選択方法 は、領域の選択方法を指定します。
利用可能なオプションは次のとおりです。
領域数に基づく - 選択方法は、領域の数 パラメーターに基づきます。 領域の数 の値が 8 以下の場合、結合 選択方法が使用されます。 領域の数 の値が 8 より大きい場合、連続 選択方法が使用されます。 これがデフォルトです。
結合 - パラメーター化された領域拡張アルゴリズムの候補領域内で、指定された領域数の組み合わせをすべてテストすることで、空間的制限を適用しながら、指定された評価方法に基づいて最適な領域を選択します。
連続 - 指定された領域数に達するまで、評価方法に基づき、空間的制限を満たす最適な領域を順番に選択します。
結果レイヤー
結果レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
出力ラスター名 は、作成されマップまたはシーンに追加される出力ラスター レイヤーの名前です。
名前は、一意でなければなりません。 組織内に同じ名前のレイヤーがすでに存在する場合、ツールは失敗し、別の名前を指定するよう求められます。
フォルダーに保存 は、結果を保存する マイ コンテンツ 内のフォルダーの名前を指定します。
制限事項
入力フィーチャの描画 ボタンは、Scene Viewer では使用できません。
環境
解析環境設定は、ツールの結果に影響する追加パラメーターです。 ツールの解析環境設定には、環境設定 パラメーター グループからアクセスできます。
このツールでは次の解析環境が適用されます。
注意:
ラスター解析ツールおよびラスター関数のデフォルトの処理範囲は 表示範囲 です。 このデフォルトは、他のタイプの解析とは異なります。
出力
出力は 1 つの領域ラスターです。 各領域には、ゼロより大きい一意の番号が付けられます。 領域に属さないセルには、ゼロが割り当てられます。
出力は常に整数ラスターになります。
使用法の要件
このツールには、次のユーザー タイプと構成が必要です。
Creator、Professional、または Professional Plus ユーザー タイプ
公開者もしくは管理者ロール、またはそれと同等のカスタム ロール
組織がプレミアム機能のライセンスでラスター解析用に構成されているときに使用可能
リソース
詳細については、次のリソースをご参照ください:
