ファイルからのレイヤーの追加
サポートされているファイル形式で保存したデータをインポートして、Map Viewer にレイヤーを追加することができます。
Map Viewer でサポートされているファイルと作成されるアイテム
Map Viewer に追加できるファイル タイプは、次の表のとおりです。 ほとんどのファイル タイプでは、ホスト フィーチャ レイヤーが公開されて、マップに追加されます。 ファイル タイプによっては、レイヤーを公開してマップで使用するか、ファイルをマップに直接追加するかを指定する必要があります。
コンテンツの作成、更新、削除権限 を持つロールのメンバーである必要があります。 ホスト フィーチャ レイヤーを公開する場合は、ホスト フィーチャ レイヤーを公開する権限も必要です。
ヒント:
以下に示されている各ファイル タイプからの公開に関する注意点および制限については、「 ホスト フィーチャ レイヤーの公開 」をご参照ください。
ファイル タイプ |
アイテムと作成されたアイテム |
備考 |
カンマ区切り値 ( |
ローカルまたはネットワーク ドライブから 他のほとんどの |
緯度および経度データを含む ファイルに位置情報が含まれる場合、データは参照座標系として WGS 84 (World Geodetic System) を使用する必要があります。 |
ファイル ジオデータベース |
ファイル ジオデータベース内のすべてのフィーチャクラスとテーブルを含むホスト フィーチャ レイヤーが公開されます。 ホスト フィーチャ レイヤーがマップに追加されます。 アイテムが、ファイル ジオデータベースとホスト フィーチャ レイヤーに作成されます。 |
ファイル ジオデータベースは 注意:フィーチャは、WGS 1984 Web メルカトル (球体補正) の座標系で公開されます。 |
GeoJSON |
ファイルを追加または公開できます。 ファイルのみを追加すると、ファイルの [マイ コンテンツ] にアイテムが作成され、ファイルがマップでレイヤーとして使用されます。 公開すると、アイテムが、ファイルとホスト フィーチャ レイヤーに作成されます。 ホスト フィーチャ レイヤーがマップに追加されます。 |
GeoJSON ファイルを公開せずにマップに追加すると、GeoJSON ファイルのフィーチャおよび属性に対して行われた更新がマップに自動的に表示されます。 データは、参照座標系として WGS 84 (World Geodetic System) を使用する必要があります。 |
KML |
KML レイヤーを追加すると、KML レイヤーはマップにアイテムとして追加され、ます。 フィーチャ レイヤーは公開されません。 |
Microsoft Excelスプレッドシート ( |
ホスト フィーチャ レイヤーが公開され、マップに追加されます。 アイテムが、ファイルとホスト フィーチャ レイヤーに作成されます。 Excel ファイルに位置データが含まれていない場合は、アイテムが、ファイルとホスト テーブル レイヤーに作成されます。 ホスト テーブルがマップに追加されます。 |
Open Geospatial Consortium (OGC) GeoPackage |
ホスト フィーチャ レイヤーが公開され、マップに追加されます。 アイテムが、ファイルとホスト フィーチャ レイヤーに作成されます。 |
サービス定義 ( |
シェープファイル ( |
Map Viewer へのファイルの追加
Map Viewer でファイルを追加してレイヤーを作成するには、次の手順を実行します。
ファイルをマップ上にドラッグ アンド ドロップします。
または、コンテンツ (暗い背景の) ツールバーの [追加] をクリックして、次の手順を実行します。
[ファイルからのレイヤーの追加] を選択します。
[お使いのデバイス] をクリックし、ローカル コンピューター上またはネットワーク共有上のディレクトリー内のファイルの場所を参照し、 [開く] をクリックします。
ヒント:
ローカルまたはネットワーク ディレクトリーからファイルを追加する場合、ファイルを参照するのではなく、ファイルをこのウィンドウにドラッグすることができます。
経度および緯度の座標位置を含む
.csvファイルを追加する場合、または GeoJSON ファイルを追加する場合は、以下のいずれかのオプションを選択します。[ホスト フィーチャ レイヤーを作成してマップに追加します] - 座標位置を含む
.csvファイルまたは GeoJSON ファイルのホスト フィーチャ レイヤーが公開され、ホスト レイヤーがマップに追加されます。 位置データのない.csvファイルのテーブル レイヤーが公開され、テーブル レイヤーがマップに追加されます。[ファイルをアイテムとしてアップロードしてマップに追加します] -
.csvまたは GeoJSON ファイルがマップに追加されます。
.zipファイルを追加する場合は、 [アイテム タイプ] ドロップダウン メニューからコンテンツ タイプを選択します。複数のシートを含む Excel ファイルを追加する場合は、使用するシートを選択します。
.csvまたは Excel ファイルを追加する場合は、含めるフィールドを定義し、レイヤーに使用する位置データがある場合はそのタイプを選択します。ファイルから公開する場合は、含めるフィールドを選択します。
必要に応じて、フィールドの表示名とデータ タイプを指定します。
必要に応じて、ファイルから公開する際に、UTC 以外のタイム ゾーンで日付を格納する日付フィールドがファイルに含まれている場合は、タイム ゾーンを定義します。
指定したタイム ゾーンは、ファイルから公開されるホスト レイヤーに保存されたすべての日付フィールドで使用されます。
[次へ] をクリックします。
ファイルに位置情報が含まれる場合は、フィーチャを検索するために Map Viewer が使用する位置情報のタイプを選択し、場所のジオコーディングに使用するロケーターを選択します。
デフォルトでは、Map Viewer の場所のジオコーディングは、組織の地域に基づきます。 Map Viewer がファイル内の場所のジオコーディングに使用する国を変更するには、 [国] ドロップダウン メニューから別の国を選択します。 ファイルに複数の国の場所や、リストにない国の場所が含まれている場合は、 [世界] を選択します。
ファイルに位置情報が含まれていない、または位置情報を含めない場合は、 [なし] を選択して、Map Viewer がデータをテーブルとして追加するようにします。
このオプションは、ファイルから公開するときのみに使用できます。
場所フィールドを確認し、セルをクリックして使用する位置フィールドを変更します。
[次へ] をクリックします。
タイトルを入力します。
アイテムの保存先となる [マイ コンテンツ] 内のフォルダーを選択します。
あるいは、メニューから [新しいフォルダーの作成] ボタンを選択し、フォルダー名を入力して、アイテムを新しいフォルダーに保存します。
組織の管理者が コンテンツのカテゴリーを構成 している場合、 [カテゴリーの割り当て] をクリックして、最大 20 のカテゴリーを選択して、アイテムの検索に役立てることができます。
また、カテゴリー名の入力を開始して、カテゴリーのリストを絞り込むこともできます。
必要に応じて、アイテムを説明するタグを入力します。
語句をカンマで区切ります (たとえば、「 Federal land 」は 1 つのタグと見なされますが、「 Federal, land 」は 2 つのタグと見なされます)。
入力する際、以前に追加したタグから生成された推奨タグが表示されるので、そこから選択することができます。
必要に応じて、アイテムについて説明するサマリーを入力します。
[作成してマップに追加] をクリックします。
データがマップに追加され、 [レイヤー] ウィンドウ
に表示されます。
住所または場所の名称を含む .csv または Excel ファイルからホスト フィーチャ レイヤーを公開した場合は、レイヤーおよびマップを共有する前に、 フィーチャの配置を確認 してください。
