時間フィルターの適用
シーンに時間が構成されているレイヤーが存在する場合、 [タイム スライダー] ツール
を使用してタイム スライダーを移動し、時間の経過に伴うデータの変化を確認することができます。 タイム スライダーを使用すると、再生、一時停止、前の期間や次の期間に移動するボタンでデータのアニメーションを制御できます。 Scene Viewer にサイン インすると、シーン内の レイヤーの時間を構成 できます。
タイム スライダーを使用して、特定の期間のみを 表示するように設定 されているレイヤーを視覚化することもできます。
タイム スライダーの使用
タイム スライダーを使用するには、次の手順に従います。
タイム スライダーの [設定] ボタン
をクリックします。[時間フィルターの適用] 切り替えボタンをオンにします。
時間フィルターの設定を調整 できます。
[再生]
をクリックして、シーンのアニメーション表示を開始します。スライダーを移動すると、日付が動的に更新され、選択した期間が表示されます。
アニメーションを一時停止するには [一時停止]
をクリックします。前のデータ間隔に戻るには [前へ]
をクリックします。次のデータ間隔へ進むには [次へ]
をクリックします。必要に応じて、 [時間フィルターの適用] 切り替えボタンをオフにして、シーンでの時間フィルター処理をオフにします。
必要に応じて、 [時間]
またはその他の Scene Viewer ツールをクリックして、タイム スライダーを閉じます。
時間フィルター設定の調整
時間フィルター設定を調整するには、次の手順を実行します。
タイム スライダーの [設定] ボタン
[始点と終点] をクリックし、次のいずれかを実行して、アニメーションの期間を指定します。
[タイム スライダー モード] で、ドロップダウン メニューをクリックし、次のオプションからいずれかを選択します。
[間隔内のデータを表示] - 現在の時間間隔内のデータを表示します。
[データを段階的に表示] - 開始時刻と終了時刻の範囲内のデータを段階的に表示します。
[瞬間のデータを表示] - 時間内の 1 つの瞬間のデータを表示します。
[開始日] と [開始時刻] の値を設定して、時系列アニメーションの始点を定義します。
[終了日] と [終了時刻] の値を設定して、時系列アニメーションの終点を定義します。
[時間間隔] をクリックし、次のいずれかを実行して、時間の経過に伴って表示するデータ量を指定します。
[1 つの間隔の長さ] を選択して、時間間隔ごとの数と単位を指定します。
[均等なステップ数に分割された合計時間] を選択して、合計時間を分割する間隔の数を指定します。
