スライドのキャプチャー
スライドは、シーンのさまざまなビューを表します。 スライドには、さまざまなベースマップ、レイヤーの表示設定、日光の設定、天気の効果、および範囲を含めることができます。 共有するシーンでスライドを使用すると、シーン内の情報を使用して対話的なストーリーを伝達できます。 また、シーンを再度開くときの開始点として使用することもできます。
状態
スライドはブックマークに似ており、シーンの状態が格納されます。 スライドには、カメラ ビュー (または、シーンの範囲)、日光の設定、選択したベースマップ、レイヤーの表示設定など、シーン内の構成が保存されます。 シーン内の別のビューに移動した場合やレイヤーの表示設定を変更した場合は、スライドをクリックして、シーンを以前にスライドに保存した状態に戻すことができます。
注意:
スライドには、シーンの状態が格納され、 構成済みのコンテンツ が保存されます。 レイヤーの構成を変更すると、スライドは新しいレイヤー構成を自動的に更新して保存します。 たとえば、公園のシンボルを緑色の球体に設定して Parks スライドを作成し、公園のシンボルをオレンジ色の立方体に変更した場合、次回に Parks スライドをクリックしたときには、公園のシンボルは最初にスライドに保存した緑色の球体ではなく、オレンジ色の立方体に変わっています。 公園の新しいシンボルをキャプチャーするには、スライド サムネイルを更新する必要があります。
スライドに保存されないシーンの視覚化には、レイヤー シンボル、地表と背景の色、地下のナビゲーションなどがあります。
スライドのキャプチャー
スライドをキャプチャーするには、次の手順を実行します。
ポータルにサイン インしていることを確認し、Scene Viewer を開きます。
[デザイナー] ツールバーにある [スライド マネージャー]
をクリックして [スライド マネージャー] ウィンドウを開きます。シーンを構成します。
[スライドのキャプチャー] をクリックします。
必要に応じて、次のいずれかの操作を行います。
スライドに凡例をキャプチャーするには、 [レイヤー]
を使用してシーンに 凡例 を表示し、 [+ スライドのキャプチャー] をクリックします。ポップアップをスライドにキャプチャーするには、シーン内のフィーチャをクリックしてポップアップを表示し、 [+ スライドのキャプチャー] をクリックします。
詳細については、「 スライドのポップアップでサポートされているレイヤー 」をご参照ください。
スライド内のスライスをキャプチャーするには、 [シーン ツール]
を使用してシーンに スライス を作成し、 [+ スライドのキャプチャー] をクリックします。
凡例またはポップアップがスライドにキャプチャーされると、 [スライド マネージャー]
でスライド内に [アイテムのキャプチャー] アイコン
が表示され、アイテムがそのスライド内に表示されることを示します。ビューのサムネイルが付いた新しいスライドが追加され、シーンの下部にサムネイルが作成されます。
スライドのタイトルをクリックして名前を変更します。
タイトルはシーンの下部にあるスライド サムネイルにも反映されます。
[デザイナー] ツールバーにある [保存]
をクリックして、スライドをシーンに保存します。
スライドの変更
新しいレイヤー構成の設定、コンテンツの追加または削除、範囲の変更、レイヤーの表示設定の変更などによってスライドを更新します。
[スライド マネージャー]
で、次のいずれかを実行します。
スライドを上下にドラッグして順序を変更します。
スライドの名前をクリックして名前を変更します。
[説明の追加]
をクリックして説明をスライドに追加します。[プレゼンテーション スタイル] オプションを使用して、閲覧者が [プレゼンテーション]
をクリックして プレゼンテーション モード に切り替えたときに、シーンにタイトルと説明をどのように表示するかを設定できます。[オプション]
をクリックします。[プレゼンテーション スタイル] で、次のいずれかを選択します。
[キャプション]
スライドのタイトルと説明が上側に表示され、テキストの周囲のシーンは若干薄く表示されます。
[カバー]
スライドのタイトルと説明が中央に表示され、テキストの周囲のシーンは若干薄く表示されます。
[キャプションなし]
スライドのタイトルや説明はシーンに表示されません。
[オプション]
をクリックすると、次の追加のオプションが表示されます。
オプション |
説明 |
プレゼンテーション スタイル |
[上に移動] |
スライドを 1 レベル上に移動し、シーンの下部にあるスライド サムネイルでの順序を変更します。 |
[下に移動] |
スライドを 1 レベル下に移動し、シーンの下部にあるスライド サムネイルでの順序を変更します。 |
[プレゼンテーションに表示] |
シーンのスライド サムネイルではスライドを非表示にし、 [スライド マネージャー] |
スライドの再キャプチャー |
スライドをリセットして、新しいコンテンツの追加、レイヤーの表示設定の変更、範囲の調整など、シーンで行った変更を反映します。
[スライドの複製] |
スライドを複製します。 |
[凡例の削除] |
スライドの凡例またはポップアップを削除します。 [アイテムのキャプチャー] アイコン |
[スライドの削除] |
スライドを削除します。 |
ヒント:
特定のスライドで開くシーンの URL を共有するには、 #<slide-number> パラメーターを URL に追加します。
ポップアップをサポートするレイヤー
スライドへのポップアップのキャプチャーは、次のレイヤーでサポートされています。
フィーチャ レイヤー
3D オブジェクト シーン レイヤー
ビルディング シーン レイヤー
ポイント シーン レイヤー
OGC WFS (Web フィーチャ サービス)
CSV レイヤー
GeoJSON レイヤー
