シーンのフィーチャ検索の構成
検索を使用して、住所、場所、または主要地などの位置を見つけることができます。 ユーザーがシーン内のフィーチャを簡単に検索できるようにするために、シーン内の特定のレイヤーを検索可能に構成することもできます。 次のレイヤー タイプを検索に使用できます。
  • ホスト フィーチャ レイヤー
  • 関連するフィーチャ レイヤーを含むホスト シーン レイヤー
  • ArcGIS Server フィーチャ サービス レイヤー
  • ArcGIS Server マップ サービス レイヤー
フィーチャ サービスとマップ サービスの詳細については、ArcGIS Server ヘルプをご参照ください。
シーン内に、検索用に構成されたレイヤーがある場合は、ユーザーは特定のフィーチャを検索できます。 たとえば、地下設備 ID を検索することができ、Scene Viewer は、その設備にズームしてハイライト表示し、対象物に関するポップアップを表示します。
シーン内のレイヤーを検索用に構成するには、次の手順を実行します:
  1. 組織サイトにサイン インしていることを確認します。
    シーン内のレイヤーの検索を構成するには、シーンの所有者または組織の管理者である必要があります。
  2. フィーチャ検索用に構成するシーンのアイテム ページを開きます。
  3. 設定 タブをクリックし、Web シーン をクリックしてそのセクションまでスクロールします。
  4. 検索の有効化 切り替えボタンをオンにします。
  5. 必要に応じ、検索ボックスに表示されるヒントのテキストを入力します。
    このテキストは、検索時に提供するべき情報の種類 (名前、住所 など) をユーザーに指定します。
    ヒントのテキストは、検索用に構成されたすべてのレイヤーで同じです。
  6. レイヤーごと 切り替えボタンをオンにします。
    デフォルトでは、シーン内の最初のレイヤーが表示されます。
  7. 必要に応じ、検索用に構成する別のレイヤーをドロップダウン メニューから選択します。
  8. ユーザーが検索できるレイヤー内の属性フィールドを選択します。
    注意:
    フィールドを検索可能にして (ドロップダウン メニューに表示させる) には、そのフィールドには、文字列または整数が含まれ、コード値ドメインを使用していない必要があります。 最適な検索結果を得るには、個別値を含むフィールドを選択します。
  9. 結果について、検索語句を含むか、検索語句と一致するかを選択します。
    整数および多倍長整数フィールドでは、等しい オプションのみがサポートされます。
  10. レイヤーの追加 をクリックして、シーン内の他のレイヤーか、同じレイヤー内の他のフィールドのフィーチャ検索を有効にし、手順 7 ~ 9 を繰り返します。
  11. 保存 をクリックします。
シーンでのフィーチャ検索が有効になります。 他のユーザーは、Scene Viewer の上部にある検索ボックスを使用して、構成済みのレイヤー内のフィーチャを検索することができます。
