ArcPy で使用するデータセットのアップロード
ArcGIS Notebook Server でシェープファイルおよびファイル ジオデータベースをアップロードして、ArcPy で使用するためにノートブック内でアクセスできます。
ノートブックで使用するデータセットのアップロード
ノートブックの ArcPy で使用するシェープファイルまたはファイル ジオデータベースをアップロードするには、次の手順を実行します。
アップロードするデータセットを圧縮して、
.zipファイルを作成します。ノートブック エディターで、 [ファイル] タブをクリックします。
[ファイル] タブで、
/arcgis/homeを参照します。[ファイルの選択] をクリックしてデータセットの
.zipファイルを選択します。[アップロード] をクリックします。
ノートブックで、次のいずれかの方法を使用してファイルを解凍します。
ノートブック セル内から IPython マジック ステートメントを使用します。
!unzip /arcgis/home/watersheds.zip -d /arcgis/homePython Zip モジュールを使用して、ファイルを解凍します。
import zipfile with zipfile.ZipFile("/arcgis/home/watersheds.zip", "r") as zip_ref: zip_ref.extractall("/arcgis/home")
ノートブックで ArcPy を使用する方法の詳細については、「 ノートブックでの ArcPy の使用 」をご参照ください。
アップロードしたデータセットをノートブックの ArcPy で使用
シェープファイルまたはファイル ジオデータベースをアップロードしたら、ノートブックからそれにアクセスできます。
アップロードしたシェープファイルを ArcPy で使用
次の手順は、アップロードしたシェープファイルとともに ArcPy バッファー ツールを使用するサンプル ワークフローの概要を示しています。
Python スタート データセット アイテム ページ からサンプル データセットをダウンロードします。
上記の「 ノートブックで使用するデータセットのアップロード 」セクションに記載されている手順を使用して、
.zipファイルをノートブックのワークスペースにアップロードします。ArcGIS API for Python および ArcPy をインポートします。
from arcgis.gis import GIS gis = GIS("home") import arcpyワークスペース ディレクトリにアップロードしたデータセットを解凍します。
!unzip /arcgis/home/PythonStart.zip -d /arcgis/homeArcPy ワークスペースを、抽出されたファイルのディレクトリ パスに設定します。
arcpy.env.workspace = "/arcgis/home/PythonStart"fire_stations.shpファイル内の各消防署の周囲 500 メートルのバッファーを作成します。result = arcpy.analysis.Buffer("fire_stations.shp", "fire_stations_500m", "500 METERS")作成されたバッファー シェープファイル データセットの説明を生成し、出力します。
# Describe the resulting shapefile dataset desc = arcpy.Describe("fire_stations_500m.shp") # Print dataset properties print(f"Dataset Type: {desc.datasetType}") print(f"Shape Type: {desc.shapeType}") print(f"Feature Type: {desc.featureType}") print(f"Spatial Index: {desc.hasSpatialIndex}") print(f"Spatial reference name: {desc.spatialReference.name}") print(f"Extent:\n\tXMin: {desc.extent.XMin}\n\tXMax: {desc.extent.XMax}") print(f"\tYMin: {desc.extent.YMin}\n\tYMax: {desc.extent.YMax}")バッファー シェープファイル内のフィールドの名前とタイプを出力します。
for field in desc.fields: print("%-22s %s %s" % (field.name, ":", field.type))バッファー シェープファイル データセットの
.zipファイルを作成します。import os import fnmatch import zipfile # The path for listing items path = '/arcgis/home/PythonStart/' os.chdir(path) # List of files in complete directory file_list = [] # Loop to extract files containing word "fire_stations_500m" for path, folders, files in os.walk(path): for file in files: if fnmatch.fnmatch(file, '*fire_stations_500m*'): file_list.append(file) with zipfile.ZipFile('/arcgis/home/fire_stations_500m.zip', 'w') as zipF: for file in file_list: zipF.write(file, compress_type=zipfile.ZIP_DEFLATED)バッファー シェープファイルをホスト フィーチャ レイヤーとして公開します。
item = gis.content.add({}, '/arcgis/home/fire_stations_500m.zip') published_item = item.publish() published_item.share(everyone=True) display(published_item)バッファー シェープファイルを削除します。
arcpy.management.Delete("fire_stations_500m.shp")
このサンプル ワークフローでは、アップロードしたデータセットとともに ArcPy を使用して、新しいバッファー シェープファイルを作成して公開しました。
アップロードしたファイル ジオデータベースを ArcPy で使用
次の手順は、ArcPy で使用するファイル ジオデータベースをアップロードするサンプル ワークフローの概要を示しています。
シンガポールのデータ ジオデータベース アイテム ページ からサンプル データセットをダウンロードします。
上記の「 ノートブックで使用するデータセットのアップロード 」セクションに記載されている手順を使用して、ファイル ジオデータベースを含む
.zipファイルをノートブックにアップロードします。ArcGIS API for Python および ArcPy をインポートします。
!unzip /arcgis/home/Singapore_Data.gdb.zip -d /arcgis/homeArcPy ワークスペースを、抽出されたファイルのディレクトリ パスに設定します。
arcpy.env.workspace = "/arcgis/home/Singapore_Data.gdb"ファイル ジオデータベース内に含まれているフィーチャクラスの名前をリストします。
singapore_data = arcpy.ListFeatureClasses() singapore_dataいずれかのフィーチャクラスに含まれているフィールドをリストします。
singapore_tourist_attractions = singapore_data[2] singapore_tourist_attractions_fields = [] fields = arcpy.ListFields(singapore_tourist_attractions) for field in fields: if (field.name != 'Shape'): singapore_tourist_attractions_fields.append(field.name) singapore_tourist_attractions_fieldsデータセット内の行ごとに、オブジェクト ID、地名、および住所フィールドの値を出力します。
with arcpy.da.SearchCursor(singapore_tourist_attractions, singapore_tourist_attractions_fields) as cursor: for row in cursor: print(f'{row[0]}. {row[1]}, {row[2]}')
