Azure Kubernetes Service でのクラスターのデプロイ
Microsoft Azure に ArcGIS Enterprise on Kubernetes をデプロイする前に、ArcGIS Enterprise のシステム要件を満たす Microsoft AKS (Azure Kubernetes Service) クラスターを準備する必要があります。
AKS クラスターの準備には、Kubernetes クラスターと対応するノードの設定など、サポートされている環境間で共通の手順、およびストレージ クラスの作成など、環境固有の手順が含まれます。
次の手順をよく確認し、環境を準備する方法については、AKS のドキュメントをご参照ください。 Karpenter クラスター自動スケーリングを使用して AKS クラスターに ArcGIS Enterprise をデプロイする手順については、AKS Node Auto-Provisioning (NAP) deployment guide をご参照ください。
AKS クラスターを作成します。
AKS クラスターを作成する場合、クラスターの Kubernetes バージョンは、システム要件にリストされているバージョンと一致する必要があります。
kubectl の構成を更新します。
クラスターを作成した後、Azure コマンド ライン インターフェイス (CLI) を使用して、cluster-admin 接続情報を
kubeconfigファイルに抽出します。 次のコマンドを使用します。az aks get-credentials --name <cluster_name> --resource-group <resource_group>必要に応じて、キー ボールトを作成し、クラスターのシークレット暗号化を有効化します。
AKS クラスターの ectd に格納されたシークレットのエンベロープ暗号化を有効化することをおすすめします。 これを行うには、既存の Azure Key Vault が必要です。
ストレージ クラスを作成します。
組織とワークロードのニーズに合わせて
reclaimPolicyとallowVolumeExpansionをカスタマイズするには、default または managed-premium タイプを参照するストレージ クラスを作成することをおすすめします。 次のコマンドを使用して、適切な YAML ファイルをクラスターに適用する必要があります。kubectl apply –f <storageClass.yaml>詳細については、サンプルのデフォルト ストレージ クラス YAML とサンプルのバックアップ ストレージ クラス YAML をご参照ください。
