RKE2 クラスターのデプロイ
RKE2 クラスターに ArcGIS Enterprise on Kubernetes をデプロイする前に、ArcGIS Enterprise のシステム要件を満たすクラスターを準備する必要があります。
クラスターの準備には、Kubernetes クラスターと対応するノードの設定など、サポートされている環境間で共通の手順、およびストレージ クラスの作成やアプリケーションへの ingress の処理など、環境固有の手順が含まれます。
注意:
「 RKE2 CIS Hardening Guide 」を使用して構成された RKE2 クラスターにデプロイする場合は、ArcGIS Enterprise on Kubernetes 名前空間でベースライン ポッド セキュリティー標準を許可する必要があります。 詳細については、「 ポッド セキュリティー標準 」をご参照ください。
次の手順を確認し、環境を準備する方法については、Rancher ドキュメントをご参照ください。
RKE2 クラスターを作成します。
さまざまな方法で RKE2 クラスターをデプロイできます。 オンプレミスの配置については、 Rancher のドキュメント をご参照ください。 オフラインの配置については、 エア ギャップのインストールのドキュメント をご参照ください。
kubectl の構成を更新します。
クラスターの作成後、管理
kubeconfigファイルが/etc/rancher/rke2/rke2.yamlに生成されます。 コンピューター上で kubectl を構成するには、 Rancher のドキュメント に従います。ストレージ クラスを作成します。
デフォルトでは、RKE2 にはストレージ クラスがありません。 ArcGIS Enterprise on Kubernetes が使用するストレージ プロバイダーと関連するストレージ クラスを作成するのは、クラスター管理者の役割です。 詳細については、「 システム ストレージ 」をご参照ください。
reclaimPolicyをDeleteに設定したデフォルトのストレージ クラスを作成することをおすすめします。 バックアップの目的で、reclaimPolicyをRetainに設定した 2 つ目のストレージ クラスも作成することをお勧めします。必要に応じて、Ingress オブジェクトを作成して、トラフィックを
arcgis-ingress-nginxサービスにルーティングします。RKE2 には、すぐに使用できる Ingress コントローラーが含まれており、これを使用して ArcGIS Enterprise on Kubernetes に付属する Ingress コントローラーにトラフィックを渡すことができます。 RKE2 Ingress コントローラーを利用するには、Ingress オブジェクトを作成して、バンドルされたアプリケーション Ingress コントローラーにトラフィックをルーティングする必要があります。 詳細については、「 クラスターレベルの Ingress コントローラー 」をご参照ください。
注意:
デプロイメント スクリプトの実行時に、クラスターレベルの Ingress コントローラーの質問に
yesと答えて、arcgis-ingress-controllerサービスがクラスター サブネットの外部に公開されず、ClusterIP タイプとして作成されるようにする必要があります。
