ホスト レイヤー公開者のためのベスト プラクティス
ホスト レイヤーを公開すると、そのレイヤーを構成要素として、自分自身や他のユーザーがマップやアプリを構築できるようになります。 そのため、レイヤーに含めるデータの種類、公開するデータへのアクセスが必要なユーザー、それらのユーザーによるレイヤーの使用方法を検討する必要があります。
以下のセクションでは、空間フィーチャから作成する 2 つの主要なホスト レイヤー タイプ、それらのレイヤーの格納メカニズムがレイヤーの使用方法に与える影響、およびフィーチャ データを編集できるユーザーの管理方法について説明します。
タイル レイヤーまたはフィーチャ レイヤーを公開する場合
マップで使用される主要なホスト レイヤー タイプはタイル レイヤーとフィーチャ レイヤーです。 それぞれが異なる機能を備え、異なる目的で使用されます。
タイルは、大規模なデータセットの高速表示を可能にします。 データがほとんど更新されず、データの主な役割が視覚的な情報をマップに追加することである場合は、データを ホスト タイル レイヤー として公開します。 単一のレイヤーに表示する複雑なフィーチャが多数ある場合も、ホスト タイル レイヤーを公開する必要があるでしょう。
ホスト フィーチャ レイヤーからホスト (ラスター) タイル レイヤーを公開するときは、マップを表示している一般ユーザーがホスト タイル レイヤーを対話的に操作できるように、ホスト タイル レイヤーで ポップアップを有効化 することができます。 たとえば、国の境界線は変更される可能性がほとんどないため、こうした場合はホスト タイル レイヤーの利用が適しています。 境界線データに国勢調査のデータが含まれている場合、これらはポリゴンとして表示し、ポップアップを有効化して属性情報を表示することができます。
タイルの描画時間を高速にしたいが、組織のノードのディスク容量に問題がある場合は、 ホスト ベクター タイル レイヤー を公開します。 ただし、ベクター タイルを作成するには ArcGIS Pro が必要です。
データが頻繁に更新される場合や、フィーチャの編集が必要な場合は、データを ホスト フィーチャ レイヤー として公開します。 フィーチャでは、ベクター GIS フィーチャのジオメトリー、属性、シンボル情報が提供されます。 フィーチャは、データを Web 上で表示、検索、編集することを目的として公開する必要がある場合に便利です。 ホスト フィーチャ レイヤーとして公開した場合、必要な回数だけデータを更新したり編集することができます。 危機管理は、頻繁に更新するデータの典型的な例です。 危機的な事象が発生している間、緊急対応要員は、災害の境界線を更新し、新しい避難場所を追加するなどして、一般ユーザーに知らせることができます。 このデータをホスト フィーチャ レイヤーとして提供すると、緊急対応要員や市民は迅速に最新の緊急情報を確認することができます。
フィーチャを更新できる権限
ホスト フィーチャ レイヤーにアクセスできるすべてのユーザーがデータを更新できるようにするには、 編集を有効化 して、他のユーザーが実行できる編集の種類を選択します。 たとえば、編集内容をフィーチャの追加のみ、または既存のフィーチャの更新のみに制限することができます。 また、すべてのユーザーにフィーチャの追加、更新、および削除を許可することもできます。 編集機能を有効にした状態でホスト フィーチャ レイヤーを一般ユーザーに公開すると、ホスト フィーチャ レイヤー URL にアクセスできるすべてのユーザーがデータを編集できるようになります。
マップに保存されているフィーチャの所有者として、Map Viewer でアプリに用意されている編集ツールを使用して編集を行うことができます。
ホスト フィーチャ レイヤーを操作する場合、編集が無効化されていても、フィーチャの所有者、組織サイトの管理者、および、すでにレイヤーを共有している 共有更新グループ のメンバーは、すべての編集操作が可能な状態で、Map Viewer でレイヤーを開くこともできます。
