フィーチャ レイヤーの管理
組織の管理者と登録済みのデータを参照するフィーチャ レイヤー (フィーチャ サービス) の所有者は、編集権限を管理し、データのエクスポートを許可し、高度な編集オプションを構成できます。
注意:
Web 層認証 (IWA (Integrated Windows Authentication)、LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)、クライアント証明書認証など) でセキュリティー保護されているフェデレーション サーバー上にフィーチャ サービスを公開した場合、ポータル Web サイトからサービス設定とレイヤー設定を構成できません。 このような場合、フェデレーション サーバー上で ArcGIS Server Manager を使用して、サービス設定とレイヤー設定を管理する必要があります。
編集権限の管理
登録済みデータを参照するフィーチャ レイヤーの所有者または管理者は、レイヤーの設定を変更して、編集を許可するかどうか、どういった編集を行えるかを管理できます。
このセクションで説明する設定は、レイヤー所有者、管理者、またはデータ キュレーターのいずれでもないユーザーに適用されます。 レイヤーで有効化された編集操作を実行するには、これらのユーザーが、フィーチャを編集する権限を持つデフォルトまたはカスタム ロールのメンバーでなければなりません。
編集の有効化と許可される編集のタイプの構成
登録済みデータを参照しているフィーチャ レイヤーの編集を有効にするには、次の手順に従います。
  1. アイテムの所有者または組織の管理者として組織にサイン インします。
    アイテムの所有者としてサイン インする場合、サーバーベースのレイヤーを公開する権限を持つロールのメンバーである必要があります。
  2. フィーチャ レイヤーのアイテム ページを開きます。
  3. 設定 タブをクリックします。
  4. フィーチャ レイヤー セクションまでスクロールします。
  5. 編集の有効化 切り替えボタンを有効にします。
  6. どのような種類の編集が許可されていますか? セクションで、次のオプションを選択します:
    • 追加 - 編集者がフィーチャ ジオメトリーを追加することを許可します。 編集者はフィーチャを作成する際に、属性値を設定することもできます。
    • 削除 - 編集者がフィーチャを削除することを許可します。
    • 更新 - 編集者がフィーチャ ジオメトリーと属性を更新することを許可します。 編集者が属性のみを更新し、フィーチャ ジオメトリーを更新しないようにする (つまり、フィーチャの移動やフィーチャの形状変更をできないようにする) には、属性のみ を選択します。
  7. どのフィーチャを編集者は閲覧できますか? セクションで、次のいずれかのオプションを選択します。
    • 編集者は、すべてのフィーチャを閲覧できる - 編集者がフィーチャ レイヤー内のすべてのフィーチャにアクセスする必要がある場合は、このオプションを有効化します。
    • 編集者は、各自が所有するフィーチャのみを閲覧できる (編集情報の記録が必要) - ソース データがエンタープライズ ジオデータベースから取得され、編集情報の記録が有効になっている場合は、このオプションを有効にすることで、他の編集者が追加したフィーチャの機密情報や専有情報 (医療記録、研究データなど) にユーザーがアクセスすることを防ぐことができます。
    • 編集者は、自身が追加したフィーチャも含め、一切のフィーチャを表示することはできません - 編集者が新しく追加されたフィーチャを閲覧する必要がない場合または閲覧してはならない場合に、このオプションを有効にします。 たとえば、ArcGIS Survey123 などのアプリを使用して、スタッフが一般ユーザーからアンケート情報を収集している場合、アンケート回答者が提供した情報は自宅住所などプライベートな情報や機密性の高い情報であるため、編集者に見せたくない場合があります。
      注意:
      編集者は、自身が追加したフィーチャも含め、一切のフィーチャを表示することはできません を有効にすると、データはフィーチャ レイヤーを介してどの ArcGIS アプリでも誰にも表示されません。
  8. どのフィーチャを編集者は編集できますか? のセクションで、以下のオプションのいずれかを選択します。
    • 編集者はすべてのフィーチャを編集できる - 編集者は、自身または他者が作成したフィーチャを削除または変更できます。
    • 編集者は、各自が所有するフィーチャのみを編集できる (編集情報の記録が必要) - 編集者は、編集者自身が作成したフィーチャを削除または変更できますが、他のユーザーのフィーチャは削除または変更することができなくなります。 このオプションは、ソース データがエンタープライズ ジオデータベースに格納されており、編集情報の記録が有効である場合にのみサポートされます。
  9. 保存 をクリックし、保存して再起動 をクリックします。
    編集内容は直ちに適用されます。
オフライン編集またはコラボレーションの許可
他のユーザーがフィーチャ レイヤーをオフラインにして、ネットワークから切断されている間に操作するか、または分散コラボレーションでフィーチャ レイヤー データをコピーとして共有することを許可するには、そのレイヤーに対して同期を有効にする必要があります。
同期を有効化すると、これにより、オフライン編集者が接続時にフィーチャの最新の更新内容を取得できるようになります。 切断中にフィーチャに加えられた編集内容も、接続時に適用されます。 このため、コラボレーションの送信側組織で行われたレイヤーの変更も、参加組織のフィーチャ レイヤーと同期させることが可能になります。
ヒント:
オフラインにするために、フィーチャ レイヤーの編集を有効にする必要はありません。同期を有効にすると、フィーチャ レイヤーを参照用 (読み取り専用) としてオフラインにできます。
  1. フィーチャ レイヤーのアイテム ページを開きます。
  2. 設定 タブをクリックします。
  3. フィーチャ レイヤー セクションまでスクロールします。
  4. **同期の有効化 (オフラインでの使用および共同作業のために必要) **切り替えボタンを有効にします。
  5. 保存 をクリックし、保存して再起動 をクリックします。
    編集内容は直ちに適用されます。
データのアペンドの許可
組織の管理者またはフィーチャ レイヤーの所有者は、レイヤーにデータをアペンドできます。 フィーチャ レイヤーを構成して、他のユーザーがポータルのレイヤーにアクセスするときに、そのレイヤーにデータを追加できるようにすることもできます。
他のユーザーがフィーチャ レイヤーにデータを追加できるようにするには、次の手順を実行します。
  2. 設定 タブをクリックします。
  4. アペンド 切り替えボタンを有効にします。
    これで、レイヤーにアクセスできる他のメンバーも、フィーチャ レイヤーにデータをアペンドできるようになります。
共有されたテンプレートの編集の許可
組織の管理者またはフィーチャ レイヤーの所有者は、共有テンプレートを追加、更新、削除できます。 また、フィーチャ レイヤーを構成して、レイヤーにアクセスできる他のユーザーが新しいテンプレートを追加したり、所有するテンプレートを更新または削除できるようにすることもできます。
他のユーザーが共有テンプレートを編集できるようにするには、次の手順を実行します。
  2. 設定 タブをクリックします。
  4. 共有テンプレート セクションまでスクロールし、他のユーザーが、独自の共有テンプレートを作成および管理できるようにする 切り替えボタンを有効にします。
    これで、組織の他のメンバーが共有テンプレートを追加、更新、削除できるようになります。
データのエクスポートを許可
フィーチャ レイヤーの管理者または所有者は、レイヤーからデータをエクスポートできます。 フィーチャ レイヤーを構成して、他のユーザーがポータルのレイヤーにアクセスするときに、そのレイヤーからデータをエクスポートできるようにすることもできます。
他のユーザーがデータをエクスポートできるようにするには、次の手順を実行します。
  3. 設定 タブをクリックします。
  4. フィーチャ レイヤー セクションまでスクロールして、構成 の見出しを展開します。
  5. データのエクスポート セクションまでスクロールします。
  6. 他のユーザーが別の形式にエクスポートすることを許可します 切り替えボタンを有効にします。
  7. 保存 をクリックし、保存して再起動 をクリックします。
    これで、組織内の他のメンバーも、フィーチャ レイヤーからデータをエクスポートできるようになります。
高度な編集オプションの構成
他の編集関連プロパティを構成するには、以下の手順を実施します。
  3. 設定 タブをクリックします。
  5. 高度な設定 セクションを展開します。
    次のプロパティを設定できます。
    • トゥルー カーブの更新を許可 - ソース データにトゥルー カーブ フィーチャが含まれている場合、このオプションを有効にし、編集者がこれらのフィーチャを更新できるようにします。 ただし、編集者がトゥルー カーブをサポートしていないクライアントから編集を行うと、トゥルー カーブ フィーチャは、頂点を結んで円弧を近似する一連の短い直線セグメント (頂点を挿入したライン) で上書きされます。 これを防ぐために、トゥルー カーブ クライアントによるトゥルー カーブの更新のみを許可 オプションを有効にすることもできます。 現時点では、トゥルー カーブを編集できる ArcGIS クライアントは ArcGIS Pro のみです。
    • フィーチャの挿入または更新時にデフォルトの Z 値を許可 - デフォルトの Z 値の指定を許可します。 エディターがフィーチャ レイヤーを通じてフィーチャを追加または更新するときに、Z 値を指定しないと、デフォルトの Z 値が適用されます。
    • M 値以外のジオメトリーの更新を許可 - フィーチャ レイヤー内のレイヤーで M 値の保存が有効になっているが、ユーザーが M 値を使用していないという場合は、この設定を使用します。 編集者がフィーチャ レイヤーを介してフィーチャ ジオメトリーを編集するときに、クライアントが値を指定しなければ、NaN の M 値が挿入されます。
    • 編集を適用するときにユーザー名にレルムを追加する - このオプションでは、フィーチャ レイヤーを通じて編集を行うときに記録されるユーザー名にアペンドされる値を指定できます。 これにより、ユーザーがジオデータベース内のデータを直接編集しているのではなく、フィーチャ レイヤーを通じてデータを編集しているときを見分けることができます。 これを有効にするには、編集を適用するときにユーザー名にレルムを追加する オプションをオンにして、ユーザー名に追加するレルム値を入力します。
    • HTML をサニタイズして、サポートされていないエンティティおよび属性を削除する - このオプションを有効にすると、サポートされていない HTML エンティティーまたは属性の入力を防止できます。 このオプションはデフォルトで有効になっています。編集者がこれらのサポートされていない HTML エンティティーの入力機能を必要とする場合を除き、このオプションを無効にしないでください。 このオプションを無効にすると、ユーザーがテキスト ボックスに任意のテキストを入力できるようになるため、サービスがクロスサイト スクリプティング (XSS) 攻撃を受ける可能性が生じます。
  6. 保存 をクリックし、保存して再起動 をクリックします。
    編集内容は直ちに適用されます。
ユーティリティー ネットワーク設定の管理
ユーティリティー ネットワークに参加するフィーチャ レイヤーに対し、ユーザーに許可されるユーティリティー ネットワーク操作をアイテムの設定ページから管理できます。
許可された操作を更新するには、次の手順に従います:
  3. 設定 タブをクリックします。
  4. ユーティリティー ネットワーク セクションまでスクロールます。
  5. 以下の許可された操作を有効または無効にします:
    • サブネットワーク コントローラーの有効化 - 特定の層に対してフィーチャをサブネットワーク コントローラーとして指定できるようにします。
    • サブネットワーク コントローラーの無効化 - フィーチャからサブネットワーク コントローラーの指定を削除できるようにします。
    • サブネットワークのエクスポート - サブネットワークの詳細とトポロジーをエクスポートできるようにします。
    • ネットワーク トポロジーの有効化 - ネットワーク トポロジーを有効化できるようにします。
    • トレース - ネットワーク トレースを実行できるようにします。これには、ネットワーク トポロジーが必要です。
    • ネットワーク トポロジーの検証 - 特定の範囲または選択セットに対して、ネットワーク トポロジーを検証できるようにします。
    • サブネットワークの更新 - 特定の層のサブネットワークを更新できるようにします。これにより、サブネットワークに参加するフィーチャのサブネットワーク フィールドを設定します。
    • ネットワーク モーメントのクエリー - ネットワーク プロパティを返せるようにします。
    • 接続属性の更新 - ネットワークに参加するフィーチャの接続ステータスを更新できるようにします。
    • ネットワーク トポロジーの無効化 - ネットワーク トポロジーを無効化できるようにします。
    • 関連ジオメトリーの合成 - 関連付けのジオメトリー表現を生成できるようにします。
    • トレース構成 - 指定トレース構成を作成、変更、使用できるようにします。
    • 診断 - 診断情報にアクセスできるようにします。
    • 関連付け - ネットワークの関連付けと連携できるようにします。
    • ロケーション - ネットワーク ロケーション情報にアクセスできるようにします。
    • 回線 - 回線ベースのネットワーク情報にアクセスできるようにします。通信ドメイン ネットワークが必要です。
    • ユニット識別子 - ユニット識別子を扱えるようにします。通信ドメイン ネットワークが必要です。
    アクセス権と必要な権限を持つ組織のメンバーに対し、許可された操作が更新されます。
クラウド データ ウェアハウス データから公開されたフィーチャ レイヤーに関する注意事項
前述の設定は、サポートされるクラウド データ ウェアハウス内のデータを参照する、ArcGIS Pro から公開されたフィーチャ レイヤーには適用されません。 このタイプのフィーチャ レイヤーの設定では、レイヤーの公開時に設定されたパラメーターの値を表示します。
フィーチャ レイヤーの公開時にスナップショットを作成した場合、ソース クラウド データ ウェアハウスからデータのスナップショットが 2 つコピーされ (フィーチャ レイヤー用のスナップショット、関連付けられたマップ イメージ レイヤー用のスナップショット)、システム ストレージに配置されます。 両方のレイヤーのスナップショットを更新し、ソース クラウド データ ウェアハウスのデータに加えられた変更を反映させる設定があります。 手順については、「スナップショット レイヤーのデータの更新」をご参照ください。
