タイル レイヤーの管理
タイル レイヤーの所有者と組織の管理者は、レイヤーの設定およびコンテンツを管理できます。 レイヤーに含まれているのがラスター タイルであるかベクター タイルであるか、およびレイヤーに関連付けられたフィーチャ レイヤーがあるかどうかによって管理オプションが異なります。
ヒント:
キャッシュ データセットを参照するレイヤーや、パッケージから公開するレイヤーには、関連付けられたフィーチャ レイヤーがありません。
レイヤー アイテムはタイル レイヤーか、タイル レイヤー (ホスト) です。 ラスター タイル レイヤーであるかベクター タイル レイヤーであるかを特定するには、レイヤー アイコンを使用します。
ラスター タイル レイヤー設定の管理
ラスター タイル レイヤーで縮尺の最小値と最大値 (表示範囲または詳細レベル)、およびオフライン モードを管理できます。
ホスト フィーチャ レイヤーまたはホスト フィーチャ レイヤー ビューからホスト タイル レイヤーを公開する場合、タイル レイヤーはソース レイヤーの表示範囲を継承します。 継承されたこの表示範囲外にあるエリアにタイルを構築することはできません。
ラスター タイル レイヤーの表示範囲とリサンプリング
レイヤーの所有者または組織の管理者として、レイヤーを描画する縮尺の最小値と最大値を定義できます。 これはレイヤーの表示範囲です。 縮尺の最小値と最大値を越えてズームした場合、レイヤーのコンテンツは描画されません。
タイル レイヤーを公開する際、訪問者が少ないエリアに対するタイル キャッシュの生成や詳細スケールをなくし、ディスク スペースを節約し、キャッシュの生成にかかる時間を短縮できます。 ただし、レイヤーを使用する場合、ユーザーはキャッシュされたタイルがない表示範囲内の領域まで画面移動またはズームできます。 そうすると、レイヤーが使用されるクライアント (ArcGIS Pro や Map Viewer など) がリサンプリングを行い、レイヤーに対してキャッシュされたタイルがない表示範囲内の領域のコンテンツをレンダリングします。
リサンプリングは、既存のタイル キャッシュを使用して、その縮尺でタイルを生成していない領域のギャップを埋めます。 リサンプリングされたコンテンツは、レイヤーで使用可能な最も近い詳細レベル (タイル) に基づいています。 これはユーザーに円滑なエクスペリエンスを提供しますが、出力が不明瞭になることがあり、特にリサンプリングの詳細レベルがソースの詳細レベルと大きく離れている場合に顕著です。 たとえば、特定のマップ エリア内にキャッシュされたタイルが存在する最大縮尺が 1:5000 で、ユーザーがそのエリアを 1:100 にズームした場合、リサンプリングされたキャッシュは明確さや精度を失う可能性があります。
ユーザーが、タイル レイヤーの表示範囲に対して定義された縮尺の最小値と最大値を越えて定期的にズームしていることがわかった場合は、表示範囲を拡大し、大きい縮尺でタイルを構築します。
ラスター タイル レイヤー設定の構成
次の手順に従って、ラスター タイル レイヤー
のタイルの構築、表示範囲の変更、およびオフライン モードの管理を行います。
Web レイヤーの所有者または管理者として、またはすべてのメンバーのアイテムを更新する 権限 を持っているアカウントでサイン インします。
タイル レイヤーのアイテム ページを開きます。
[設定] タブをクリックします。
[Tile layer (ホスト)] セクションまでスクロールします。
[表示範囲] スライダーを使用し、タイル レイヤーが表示される縮尺の最小値と最大値、およびタイル キャッシュを構築できる領域を定義します。
表示範囲外に描画されるものはありません。
キャッシュされたタイルの現在の状態にアクセスするには、 [詳細] セクションが展開されていることを確認します。
レイヤーに対してキャッシュされたタイルを構築するには、次の手順を実行します。
[タイルの構築] をクリックして、レイヤーのタイルを構築します。
ダイアログ ボックスが表示されたら、タイルを生成するレベル (縮尺) の横にあるチェックボックスをオンにします。
少なくとも 1 つのレベルを選択する必要があります。
レベルの選択が完了したら、 [タイルの作成] をクリックします。
必要に応じ、 [このレイヤーのダウンロードとオフライン マップでの使用を許可します。] 切り替えボタンを有効にし、他のユーザーがオフラインで使用するマップにタイル レイヤーを挿入できるようにします。
これを実行できるのは、オフラインで使用するデータに対してタイルを作成した場合に限ります。
完了したら [保存] をクリックします。
ベクター タイル レイヤー設定の管理
ホスト ベクター タイル レイヤー
のオフライン モードを管理するには、次の手順を実行します。
