WCS プロパティの設定
OGC (Open Geospatial Consortium) の WCS (Web Coverage Service) は、Web 上でラスター データセットを共有するためのオープン規格を提供します。 WCS が有効化されたマップ イメージ レイヤーまたはイメージ レイヤーを公開したら、WCS サービスがそのレイヤーの機能として公開されます。
WCS サービスのプロパティは、サービスの利用者が公開者への理解を深めることができるよう、ケーパビリティー ファイルに反映されます。 システムによって生成されたケーパビリティー ファイルで WCS サービスを公開する際には (デフォルト)、WCS プロパティを設定することをおすすめします。 外部ケーパビリティー ファイルを使用して、プロパティを設定することもできます。 ArcGIS Pro または ArcGIS Server Manager で、またはポータルから Web レイヤーを構成するときに、WCS プロパティを管理できます。
WCS プロパティの入力
WCS サービスのプロパティをポータルから入力または変更するには、以下の手順を実施します。
公開権限を持つアイテム所有者または管理者として、組織にサイン インします。
WCS が有効化されたレイヤーのアイテム ページを開きます。
設定 タブをクリックします。
WCS セクションまでスクロールして、構成 の見出しを展開します。
プロパティ の下の サービス プロパティの入力 を選択します。
以下のプロパティを入力または変更します。
プロパティ
説明
名前
WCS サービスの作成に使用されたマップ サービス、イメージ サービス、またはジオデータ サービスの名前。 このプロパティは自動的に設定され、変更する必要はありません。
デフォルト バージョン
クライアントがサービスにアクセスするために使用するデフォルトの WCS バージョン (2.0.1 など)。
EO プロファイルのサポート
WCS 2.0.1 で地球観測アプリケーション プロファイルをサポートしているかどうかを示します。
タイトル
WCS サービスを簡単に説明するわかりやすい題名。次に例を示します。
1970 ~ 2010 年におけるマリオン郡の土地被覆の変化。
Abstract
WCS サービスの追加情報を表す詳しい説明。次に例を示します。
Acme Corporation が保守している WCS サービス。 連絡先: webmaster@wmt.acme.com。1970 ~ 2010 年におけるマリオン郡の土地被覆の変化を示す画像。
キーボード
カタログで検索するときに利用できる、WCS サービスを表すキーワードまたはキーワード フレーズのリスト。次に例を示します。
土地被覆、変化、マリオン郡、画像
料金 (Fees)
WCS サービスへのアクセスに必要な料金を表すテキスト。次に例を示します。
なし
Access Constraints
WCS サービスへのアクセスおよび使用に関する制約や法的条件を表すテキスト。次に例を示します。
社外秘。 配布禁止。
最大画像幅
ユーザーが大量のデータをダウンロードできないようにするには、最大画像幅と最大画像高さの定義により、GetCoverage リクエストの画像サイズ制限 (ピクセル単位) を設定します。次に例を示します。
最大画像幅: 256
最大画像高さ: 256
最大画像高さ
提供元名
WCS サービスの提供元の名前。次に例を示します。
NASA
提供元の Web サイト
WCS サービスの提供元に関する情報が掲載されているサイトへのリンク。次に例を示します。
https://www/noaa.gov
責任者
WCS サービスの代表問い合わせ先担当者。次に例を示します。
Jon Smith
責任者の役職
WCS サービスの問い合わせ先担当者の役職。次に例を示します。
IT アナリスト
住所
WCS サービスの提供元の番地。次に例を示します。
380 New York Street
都市
WCS サービスの提供元が所在する市区町村名。次に例を示します。
Redlands
都道府県
WFS サービスの提供元が所在する都道府県名。次に例を示します。
カリフォルニア州
郵便番号
WCS サービスの提供元が所在する場所の郵便番号。次に例を示します。
92373
国
WCS サービスの提供元が所在する国名。次に例を示します。
USA
電話番号
WCS サービスの代表問い合わせ先担当者の電話番号。次に例を示します。
+1 909 793-2853
ファクシミリ番号
WCS サービスの代表問い合わせ先担当者の FAX 番号。次に例を示します。
user@host.com
電子メール
WCS サービスの提供元のメールアドレス。次に例を示します。
user@host.com
オンライン リソース
OnlineResource プロパティには WCS サービスの URL のリストが指定されます。 WCS クライアントは、WCS サービスと正しく通信するためにこのプロパティを必要とします。 このプロパティは自動的に設定され、変更する必要はありません。
サービス時間
代表問い合わせ先でのサービス リクエストの受け付け時間。次に例を示します。
24/7
問い合わせのための手引き
WCS サービスの代表問い合わせ先へ連絡する際の特別な指示。次に例を示します:
通常のリクエストは John 宛てに電子メールを送信してください。緊急の用件は John に電話でお問い合わせください。
ロール
WCS サービスの責任者の職務。次に例を示します。
問い合わせ先
注意:
サービス プロパティに次の文字を含めることはできません:
&、<、>、'。 詳細は、「サービス プロパティの特殊文字」をご参照ください。保存 をクリックします。
編集内容は直ちに適用されます。
外部ケーパビリティー ファイルの使用の構成
外部ケーパビリティー ファイルを使用するように WCS サービスを設定するには、ケーパビリティー ファイルの URL を参照するように WCS サービスを更新する必要があります。 ポータルからこれを行うには、以下の手順を実施します。
設定 タブをクリックします。
プロパティ で、外部のケーパビリティー ファイルを使用 を選択します。
場所の指定 ボックスに、ケーパビリティー ファイルを配置しているフォルダーの URL とケーパビリティー ファイルに使用している共通の接頭辞を指定します。
保存 をクリックします。
編集内容は直ちに適用されます。
