アイテムの移動
アイテムは、ポータルのフォルダーに格納されています。 フォルダーは各メンバー アカウントに設定されており、フォルダーを利用すると、所有するアイテムを整理し、見つけやすくすることができます。
また、アイテムをフォルダーに整理することで、関連するアイテムを識別しやすくなります。 たとえば、依存するアイテムを格納するためのフォルダーを作成できます。 ソース ファイルおよびソース ファイルから作成したレイヤー、それらのレイヤーを含んでいる Web マップおよびシーンのセット、それらの Web マップを含んでいる作成したアプリなどのアイテムを、同じフォルダー内に配置できます。 そうすると、そのフォルダー内のすべてのアイテムが関連しており、相互に依存しているということがわかります。 特定のプロジェクトで作成したアイテムを格納するためのフォルダーを作成し、関連するアイテムを各プロジェクト フォルダーに移動することもできます。
ヒント:
組織の管理者は、アイテムの所有者が所有するフォルダー間でアイテムを移動できるだけでなく、コンテンツをあるメンバーから別のメンバーに移動 (所有者を変更) することもできます。 手順については、「 コンテンツの管理 」をご参照ください。
前もって計画を立てる場合は、アイテムを作成する前にフォルダーを作成できます。 その後、アイテムを追加したり、レイヤーを公開したり、マップまたはアプリを作成するときに、対応するフォルダーを選択してアイテムを格納することができます。 フォルダーを作成するには、コンテンツ ウィンドウで [マイ コンテンツ] を開き、 [新規フォルダーの作成] をクリックしてフォルダー名を入力し、 [OK] をクリックします。
場合によっては、アイテムを作成する前に必要なすべてのフォルダーを作成できないことや、コンテンツの編成方法を変更する必要があると判断することがあります。 その場合は、所有しているアイテムを、あるフォルダーから別のフォルダーに移動できます。 アイテムを移動するとき、既存のフォルダーを選択するか、新しいフォルダーを作成できます。
アイテム所有者、組織の管理者、およびデータ管理者は、アイテムを、あるフォルダーから別のフォルダーに移動できます。 組織の管理者は、 組織メンバーのアイテムを管理する 一環としてアイテムを移動することもできます。
単一アイテムの移動
アイテム ページ を開いた状態でアイテムを移動できます。 [概要] タブの [フォルダー] セクションに、アイテムの現在のフォルダーの場所が一覧表示されます。
アイテムの所有者、組織の管理者、またはデータの管理者は、以下の手順に従って、1 つのアイテムをフォルダー間で移動できます。
  1. アイテム ページを開き 、 [概要] タブをクリックします。
  2. [概要] タブの [フォルダー] セクションで、 [移動] をクリックします。
    [アイテムの移動] ウィンドウが開きます。
  3. アイテム用のフォルダーを作成する必要がある場合は、 [新しいフォルダーの作成] をクリックし、フォルダーの名前を入力して Enter キーを押します。
    新しいフォルダーがフォルダー リストに追加されます。
  4. リストからフォルダーを選択し、 [保存] をクリックします。
選択したフォルダーにアイテムが移動されます。
複数アイテムの移動
アイテムの所有者は、コンテンツ ページで複数のアイテムを選択して移動することで、複数のアイテムを同じフォルダーに移動できます。
組織の管理者またはデータの管理者は、他のメンバーが所有する複数のアイテムを移動できますが、最初に [組織] > [メンバー] タブからメンバーのアイテムにアクセスする必要があります。
アイテムの所有者は、以下の手順に従って、1 つまたは複数のアイテムを別のフォルダーに移動できます。
  1. アイテムの所有者として組織にサイン インします。
  2. ポータルの上部にある [コンテンツ] をクリックし、 [マイ コンテンツ] をクリックします。
  3. 新しいフォルダーに移動する各アイテムの横にあるチェックボックスをオンにして、 [移動] をクリックします。
    [移動] ウィンドウが開きます。
  4. アイテム用のフォルダーを作成する必要がある場合は、 [新しいフォルダーの作成] をクリックし、フォルダーの名前を入力して Enter キーを押します。
  5. リストからフォルダーを選択し、 [保存] をクリックします。
