WFS プロパティの設定
OGC (Open Geospatial Consortium) WFS (Web フィーチャ サービス) の仕様は、Web 上で地理フィーチャを提供するための国際的仕様です。 WFS が有効になったマップ イメージ レイヤーを公開したら、組織で追加の WFS サービスが作成されます。
WFS サービスのプロパティは、そのケーパビリティー ファイルに反映されます。 システムによって生成されたケーパビリティー ファイルで WFS サービスを公開する際には (デフォルト)、WFS のプロパティを設定することをおすすめします。 外部ケーパビリティー ファイルを使用して、プロパティを設定することもできます。 ArcGIS Pro または ArcGIS Server Manager で、またはポータルから Web レイヤーを構成するときに、WFS プロパティを管理できます。
WFS プロパティの入力
WFS サービスのプロパティをポータルから入力または変更するには、以下の手順を実施します。
公開権限を持つアイテム所有者または管理者として、組織にサイン インします。
アイテムのアイテム ページを開きます。
設定 タブをクリックします。
WFS セクションまでスクロールして、構成 の見出しを展開します。
プロパティ の下の サービス プロパティの入力 を選択します。
以下のプロパティを入力または変更します。
プロパティ
説明
名前
WFS サービスの作成に使用されたマップ サービスの名前。 このプロパティは、ArcGIS Server によって自動的に設定され、変更することもできます。
タイトル
WFS サービスを簡単に識別するわかりやすい題名。次に例を示します:
マリオン郡におけるワシの営巣地
Abstract
WFS サービスの追加情報を表す詳しい説明。次に例を示します:
Acme Corporation が保守している WFS サービス。 連絡先: webmaster@wmt.acme.com。ワシの営巣地および営巣地候補を示す高品質のマップ。
キーボード
カタログの検索で役立つ WFS サービスを示す、キーワードまたはキーワード フレーズのリスト。次に例を示します:
マップ、鳥、ワシ、巣、営巣地
Service Type
OGC サービス タイプ。次に例を示します:
WFS
サービス タイプ バージョン
OGC サービス タイプのバージョン。次に例を示します:
1.1.0
料金 (Fees)
WFS サービスへのアクセスに必要な料金を表すテキスト。次に例を示します:
なし
Access Constraints
WFS サービスへのアクセスおよび使用に関する制約や法的条件を表すテキスト。次に例を示します:
社外秘。 配布禁止。
提供元名
WFS の提供元の名前。次に例を示します:
NASA
提供元サイト
WFS のプロバイダーに関する情報が掲載されているサイトへのリンク。次に例を示します:
https://www.noaa.gov
個人名
WFS サービスの代表問い合わせ先担当者。次に例を示します:
John Smith
役職名
WFS サービスの問い合わせ先担当者の役職。次に例を示します:
IT アナリスト
番地
WFS の提供元の番地。次に例を示します:
380 New York Street
都道府県名
WFS の提供元が所在する行政区画。次に例を示します:
カリフォルニア州
都市
WFS の提供元が所在する都市名。次に例を示します:
Redlands
郵便番号
WFS の提供元が所在する場所の郵便番号。次に例を示します:
92373
国
WFS の提供元が所在する国名。次に例を示します:
USA
電話番号
WFS サービスの代表問い合わせ先担当者の電話番号。次に例を示します:
+1 909 793-2853
ファクシミリ番号
WFS サービスの代表問い合わせ先担当者の FAX 番号。次に例を示します:
+1 123 456-7890
電子メール
WFS サービスの代表問い合わせ先担当者の電子メール アドレス。次に例を示します:
user@host.com
オンライン リソース
オンライン リソース プロパティには WFS サービスの URL を一覧表示します。 WFS クライアントは、WFS サービスと正しく通信するためにこのプロパティを必要とします。 このプロパティは、ArcGIS Server によって自動的に設定され、変更する必要はありません。
サービス時間
代表問い合わせ先でのサービス リクエストの受け付け時間。次に例を示します。
24/7
問い合わせのための手引き
WFS サービスの代表問い合わせ先へ連絡する際の特別な指示。次に例を示します:
通常のリクエストは John 宛てに電子メールを送信してください。緊急の用件は John に電話でお問い合わせください。
ロール
WFS サービスの責任者の職務。次に例を示します:
問い合わせ先
名前空間
WFS の名前空間プロパティは、XML の用語を区別するために使用されます。 このプロパティは、ArcGIS Server によって自動的に設定されますが、変更することもできます。
接頭辞
WFS の名前空間の接頭辞は、WFS GetFeatureRequest の応答で使用される一意のプロパティです。 このプロパティは、ArcGIS Server によって自動的に設定され、変更することもできます。
予約済みのキーワードがあります。これらは、WFS サービスで定義された他の名前空間と競合するため、接頭辞として使用できません。 接頭辞として使用できない予約済みキーワードは、wfs、ogc、fes、gml、ows、xs、xsi、gml32、xlink、xsi、または schemaLocation です。
保存されたクエリー ファイル (WFS 2.0) のパスまたは URL
ストアド クエリー ファイルは、特定のサービスに関連する、公開者が作成したストアド クエリのリストを保持する XML ファイルです。 ストアド クエリー ファイルを、Web からアクセスできるフォルダーに配置します。 その後で、ArcGIS Server Manager または ArcGIS Pro でファイルの場所を指定します。 詳細については、「ストアド クエリーを使用するための WFS サービスの構成」をご参照ください。
トランザクションの有効化
トランザクションの有効化 チェックボックスは、WFS-T を通じて編集を適用するために使われます。詳細については、「WFS サービスによる Web の編集」をご参照ください。
フィーチャの最大数を有効化
このプロパティでは、検索操作ごとにサーバーが WFS クライアントに返すことができるフィーチャの最大数を制限できます。 このオプションがオフの場合、すべてのフィーチャが返されます。
WFS の軸の順序をスワップ
地理座標系 (WGS 84 など) で返されるフィーチャは、デフォルトで緯度、経度 (Y、X) の軸順序を使用します。 この順序は WFS 1.0.0、1.1.0、および 2.0.0 の仕様に準拠しています。
一部の WFS クライアントは、座標が X、Y の軸順序で返されることを想定します。 これらのクライアントを操作するために、ドロップダウン メニューで スワップ オプションを選択して、WFS サービスの軸順序を入れ替えることができます。 デフォルトでは、軸順序は入れ替えられません。
注意:
サービス プロパティに次の文字を含めることはできません:
&、<、>、'。 詳細は、「サービス プロパティの特殊文字」をご参照ください。保存 をクリックします。
編集内容は直ちに適用されます。
外部ケーパビリティー ファイルを使用するための WFS サービスの構成
外部ケーパビリティー ファイルを使用するように WFS サービスを構成するには、ケーパビリティー ファイルの URL を参照するようにサービスを更新する必要があります。 ポータルからこれを行うには、以下の手順を実施します。
アイテムのアイテム ページを開きます。
設定 タブをクリックします。
プロパティ で、外部のケーパビリティー ファイルを使用 を選択します。
場所の指定 ボックスに、ケーパビリティー ファイルを配置しているフォルダーの URL とケーパビリティー ファイルに使用している共通の接頭辞を指定します。
保存 をクリックします。
更新は直ちに適用されます。
