WPS プロパティの設定
OGC (Open Geospatial Consortium) の WPS (Web Processing Service) 仕様は、Web 上で地理空間処理を提供および実行するための国際仕様です。 WPS を有効にした Web ツールを公開した場合、WPS サービスはツールのケーパビリティーとして公開されます。
WPS サービスのプロパティは、サービスの利用者が公開者への理解を深めることができるよう、ケーパビリティー ファイルに反映されます。 システムによって生成されたケーパビリティー ファイルで WPS サービスを公開する際には (デフォルト)、WPS プロパティを設定することをおすすめします。 外部ケーパビリティー ファイルを使用して、プロパティを設定することもできます。 WCS プロパティを ArcGIS Server Manager またはポータルから管理できます。
WPS プロパティの入力
WPS サービスのプロパティをポータルから入力または変更するには、以下の手順を実行します:
公開権限を持つアイテム所有者または管理者として、組織にサイン インします。
Web ツールのアイテム ページを開きます。
設定 タブをクリックし、WPS 見出しまでスクロールします。
サービス プロパティの入力 が選択されていることを確認し、次のプロパティを入力するか変更します:
プロパティ
説明
名前
WPS サービスの作成に使用されたジオプロセシング サービスの名前。 このプロパティは、ArcGIS Server によって自動的に設定され、変更する必要はありません。
タイトル
WPS サービスを簡単に説明するわかりやすい題名。次に例を示します:
ポートランド市のクリップと送信モデル
Abstract
WPS サービスの追加情報を表す詳しい説明。次に例を示します:
ポートランド市が保守している WPS サービス。 この WPS サービスは、ユーザーによってデジタイズされたポリゴンを使用して、調査対象地域のレイヤーをファイル ジオデータベースにクリップし、ユーザーがダウンロード可能な .zip ファイルを作成します。
キーボード
カタログで検索するときに利用できる、WPS サービスを表すキーワードまたはキーワード フレーズのリスト。 例:
ポートランド、クリップ、送信、ポリゴン、zip、ダウンロード
サービス タイプ
OGC サービス タイプ。次に例を示します:
WPS
サービス タイプのバージョン
OGC サービス タイプのバージョン。次に例を示します:
1.1.0
料金 (Fees)
WPS サービスへのアクセスに必要な料金を表すテキスト。次に例を示します:
なし
アクセス制限 (Access constraints)
WPS サービスへのアクセスおよび使用に関する制約や法的条件を表すテキスト。次に例を示します:
社外秘。 配布禁止。
プロバイダー名
WPS プロバイダーの名前。次の例を示します:
ポートランド市
プロバイダー サイト
WPS のプロバイダーに関する情報が掲載されているサイトへのリンク。次に例を示します:
http://www.portlandonline.com
個人名
WPS サービスの代表問い合わせ先担当者。次に例を示します:
John Smith
役職名
WPS サービスの問い合わせ先担当者の役職。次に例を示します:
IT アナリスト
電話番号
WPS サービスの代表問い合わせ先担当者の電話番号。
例: +1 909 793-2853
FAX 番号 (Facsimile)
WPS サービスの代表問い合わせ先担当者の FAX 番号。 例:
+1 123 456-7890
番地
WPS プロバイダーの住所。次の例を示します:
380 New York Street
都市
WPS サービスの提供元が所在する市区町村名。 例:
Redlands
行政区画
WPS プロバイダーが所在する行政区画。次に例を示します:
カリフォルニア州
郵便番号
WPS サービス プロバイダーが所在する場所の郵便番号。 例:
92373
国
WCS サービスの提供元が所在する国名。
例: USA
電子メール アドレス
WPS サービスの代表問い合わせ先担当者の電子メール アドレス。 例:
user@host.com
オンライン リソース (Online resource)
オンライン リソース プロパティには WPS サービスの URL のリストが指定されます。 WPS クライアントは、WPS サービスと正しく通信するためにこのプロパティを必要とします。 このプロパティは、ArcGIS Server によって自動的に設定され、変更する必要はありません。
ロール
WPS サービスの責任者の職務。 例:
問い合わせ先
受付時間
代表問い合わせ先でのサービス リクエストの受け付け時間。 例:
24/7
問い合わせのための手引き
WPS サービスの代表問い合わせ先へ連絡する際の特別な指示。 例:
通常のリクエストは John 宛てに電子メールを送信してください。緊急の用件は John に電話でお問い合わせください。
名前空間
WPS の名前空間プロパティは、XML の用語を区別するために使用されます。 このプロパティは、ArcGIS Server によって自動的に設定され、変更する必要はありません。
接頭辞
WPS の名前空間の接頭辞は、WPS GetFeatureRequest の応答で使用される一意のプロパティです。 このプロパティは、ArcGIS Server によって自動的に設定され、変更する必要はありません。
注意:
サービス プロパティに次の文字を含めることはできません: &、<、>、'。 適切な代替文字については、「サービス プロパティの特殊文字」をご参照ください。
保存 をクリックします。
編集内容は直ちに適用されます。
外部ケーパビリティー ファイルの使用の構成
外部ケーパビリティー ファイルを使用するように WPS サービスを構成するには、ケーパビリティーの URL を参照するようにサービスを更新する必要があります。
これをポータルから行うには、次の手順に従います:
設定 タブをクリックし、WPS のセクションまでスクロールします。
外部ケーパビリティー ファイルの使用 オプションを選択します。
場所の指定 ボックスに、ケーパビリティー ファイルを配置しているフォルダーの URL とケーパビリティー ファイルに使用している共通の接頭辞を指定します。
保存 をクリックします。
更新は直ちに適用されます。
