ジオメトリー サービスとは
ジオメトリー サービスは、アプリケーションでバッファー処理、単純化、面積と長さの計算、投影変換などの幾何学計算を行う際に役立ちます。 また、ArcGIS Web API はジオメトリ サービスを使用して、Web 編集中にフィーチャのジオメトリーを作成および変更します。 ジオメトリー サービスは、ArcObjects メソッドまたはジオプロセシング サービスを使ってこれらの計算を行う代わりの手段です。
ジオメトリー サービスは、ArcGIS Server サイトを作成するときに、自動的に Utilities フォルダーに作成されます。 これは公開者および管理者のみに表示され、ArcGIS Server Manager で構成できます。 また、公開者および管理者は、ArcGIS Server Services Directory を使用してジオメトリー サービスを参照し、その REST URL を確認できます。
サーバーに接続するユーザーには、ジオメトリー サービスは表示されません。 ただしユーザーは、ジオメトリー サービスが ArcGIS Web API で開発されたクライアント アプリケーションを通じて提供する機能強化を利用できます。
ジオメトリー サービスの管理
デフォルトでは、ArcGIS Server サイトを作成しても、ジオメトリー サービスは開始されません。 ジオメトリー サービスを使用して幾何学計算を行う前に、ジオメトリー サービスを開始する必要があります。 また、ジオメトリー サービスの複数のインスタンスを開始することもできます。 手順については、「ArcGIS Server Manager でのジオメトリー サービスの開始」をご参照ください。
ジオメトリー サービスを Utilities フォルダーからサーバー上の別のフォルダーに移動するには、サービスを削除してから再作成する必要があります。 手順については、「ジオメトリー サービスの再作成」をご参照ください。
ArcGIS Maps SDK for JavaScript を使用したジオメトリー サービスでの開発
ArcGIS Maps SDK for JavaScript には、ジオメトリー サービスを使用して、コードでフィーチャのジオメトリーを作成および変更する方法の例が記載されています。
