Server Manager でのサーバー ディレクトリーの追加
ArcGIS Server Manager を使用して、キャッシュ、ジョブ、および出力ディレクトリーをサイトに追加できます。 システム ディレクトリーはサイト内で 1 つのインスタンスしか存在できないため、システム ディレクトリーは追加できません。
サイトにキャッシュ、ジョブ、または出力ディレクトリーを追加するには、次の手順に従います:
  1. Server Manager を開き、ログインします。
  2. サイト > サーバー構成 > ディレクトリー の順にクリックします。
  3. ディレクトリーの追加 をクリックします。
  4. Name フィールドに文字列を入力します。 この文字列は新しいサーバー ディレクトリーを一意に識別し、ディスク上のフォルダーの場所とは関係しません。
    注意:
    Name 文字列は、登録するディレクトリーのパス名も含めて、どのようなサーバー ディレクトリーのパスの名前とも同じにできません。
  5. 作成するディレクトリーのタイプを指定するには、タイプ ドロップダウン リストを使用します。
  6. Location フィールドでディレクトリーへのパス、たとえば /srv/arcgis/server/usr/directories/mycache を指定します。
  7. Location フィールドでディレクトリーへのパス、たとえば C:\arcgisserver\directories\mycache を指定します。
    注意:
    存在しないディレクトリーを指定すると、Server Manager はディレクトリーを作成します。
  8. ディレクトリーの 説明 を入力します。
  9. デフォルトをそのまま使用するか、クリーンアップ モードとファイルの最大保存期間を設定します。 サーバーは、ファイルの最大保存期間に基づいて定期的にディレクトリ内のファイルを削除します。
    注意:
    10.0 およびそれ以前のバージョンでは、ファイルが保存された期間や、ファィルがクライアントから最後にアクセスされた時期に基づいて、定期的にファイルを削除するようにサーバーを構成できました。 10.1 以降のリリースでは、サーバーは指定されたファイルの最大保存期間の間に変更されなかったファイルのみを削除します。
  10. 追加 をクリックします。
ディレクトリーが追加され、ディレクトリー モジュールに表示されます。
